Lanternau qui refuit
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 22:53:17 +000053Jeudi 2009 041040
Salut j'ai penser mettre un plastic mousse (genre house de guidon de moto) entre la tole et le lanternau avec sika au dessus et en dessous de la mousse et du lanternaux c'est bien ou pas?Mon toit n'es pas plat il y a quelques formes a la con je pense couper et mettre le tout a plat c'est mieux je pense et sa prend 10minutes.
RENARD
Re: Lanternau qui refuit
Messagepar lézidéfix » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 23:17:10 +000017Jeudi 2009 041140
Ploc............ ploc ...........ploc.......... :mrgreen:
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 12 Juin 2009 08:44:54 +000044Vendredi 2009 040840
Salut Renard, je sais pas ce que tu as déja essayer, mais j'ai eu un problème de lanternaux qui fuiyait aussi.
Il été coller au mastic colle sika 11 fc+, je le décolle completement et je me rend compte que le sika à bien collet sur le toit, mais pas du tout sur le lanternaux, mais alors pas du tout.
Du coup, j'ai achetter un kit pour collage de supports de panneau solaire avec nettoyant sika, primair d'accroche et cartouche de sika expré.
J'ai suivi les instructions et la, plus de problèmes.
Mon toit n'est pas plat non plus, .
La premiere fois, j'avais en plus du 11fc+ mis des vis, la deuxieme, plus de vis, que le sika avec une bonne couche, séchage sur deux jours, maintenant il peut y avoir une tempète, plus de problèmes.
Mat
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 13:48:14 +000048Vendredi 2009 040140
Pour la colle c'est pas un problème j'ai un truc de dingue mais y me reste une demi cartouche,c'est la colle du queen mary2 pour faire l'étanchéiter des fenetres c'est une colle de dingue,si tu en met sur tes doigts il faut au moins une semaine pour l'enlever,on a tous essayer,white,diluant,acétone,alcool a bruler..... donc du coup j'utiliserai cette colle mais le truc que j'aimerais savoir c'est quoi mettre entre le lanternau et la tôle,et les kit de panneau solaire sa coute moins cher car dans ce cas je préfère utiliser un kit de lanternau a 35€
RENARD
Messagepar maximax35 » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 12:53:14 +000053Mardi 2009 041240
moi j'essayerais de mettre une chambre a air de vélo entre le lanterneau et la tole, tu serre bien, et après tu vien mettre du sika pour faire la jointure du dessus.
maximax35
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 12:08:52 +000008Mercredi 2009 041240
salut à toi,
C'est vrai que c'est souvent galère avec les toits des fourgons qui sont jamais plats.
J'ai récupéré des morceaux de PVC de 1 cm d'épaisseur que j'ai mis dans les rainures du toit en plus du sika. J'ai refait un cordon de sika par dessus qui fait le tour du lanterneau + un autre cordon une fois le lanterneau posé et pour l'instant j'ai pas eu de problème.
A part du sika, je vois pas trop ce que tu pourrais y mettre, la mousse j'y crois pas trop.
J'ai mis du 11FC mais apparemment il vaut mieux mètre du sika marine.
Bon courage
Busta
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 12:21:42 +000021Mercredi 2009 041240
le bostik ms107 ou ms133 est pas mal non plus et un peu moins cher que le sika
n0_0n
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 23:04:44 +000004Mardi 2009 041140
du coup je vais mettre le lanternaux dans la salle de bain et mettre un toit ouvrant (plat de voiture) mais sa va etre difficile a trouver sa va faire un joli puy de lumière
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 13:39:48 +000039Mercredi 2009 040140
Ou un puits tout court! :mrgreen:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar ced2 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 19:07:28 +000007Mercredi 2009 040740
slt
quand j'ai mis mon lanterneau j'ai vue que la tolle devient plus souple apres la decoupe du coup j'ai fait un cadre en tasseau de 4 cm que j'ai fixe par l'exterieur qui ma redresser la tolle :D
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
