-besoin d avis et d astuce pour poser mon lanterneaux^^
Messagepar Max-le-picard » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 19:05:15 +000005Jeudi 2009 040740
bonjour tous le monde j' aurais besoin de conseille pour poser mon lanterneaux que j ai enfin reçu prés moult problème ^^ lol je voudrais savoir si les produit que je possède sont bon pour le collage du lanterneaux et puis pour l étanchéité car je ni connait rien dans ce domaine :D pour le collage un ami ma rapporté du soudal fix all : http://www.soudal.fr/upload/fiches/674.pdf et après pour le joint d étanchéité il ma donné du sikafil construction http://www.castorama.fr/store/Mastic-Sikasil-construction-translucide-300ml-prod4520058.html est ce que c' est bon pour faire sa ? et je voudrais savoir si lors de la pose est ce que je dois mettre le produit sur la surface de fixation du lanterneaux ou sur le toit de mon camion ou les 2? et puis est ce que je sert les vise de fixation a fond directement ou pas ? car jai peur que en les bloquant directe que produit ce retire par la pression et qu il y en ai plus assez entre le lanterneaux et le toit ... et puis dernière question ^^ il vaut mieux le faire au printemps pour le séchage ? car en Picardie il fait froid la météo annonce des températures négative pour les jours qui vienne ^^
merci d avance pour vos réponse qui me guideront vers le bon chemin mdr a bientot :D
Max-le-picard
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Avr 2012 22:49:46 +000049Mardi 2009 041040
Re: -besoin d avis et d astuce pour poser mon lanterneaux^^
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 19:19:21 +000019Jeudi 2009 040740
Slt pour les produit je te dirai de prendre de mastic PU en cartouche meme sans marque, pour le collage, , pour le joint ton silicone , jy ferai pas confience personellement, moi je ferai un joint avec un colle PU aussi,,
tu coupe, tu degraisse bien avec acetone, tu colle bien, tu pose, tu serre, sa va chier,, tu essuis, et tu fai un bo joint tout autour,
surtout, au collage , tu fai un bon cordon de colle sans trou, sans arret,tu par d un bout et tu rejoint l autre, c important,
et biensur les temperature en dessou de 12 c pas conseiller du tout,, et meme si tu met la colle au chaud, sa change rien, ton camion sera froid donc sa marche pas,, enfin sa marche mais je garanti pas que tu n'est pas de fissure plus vite que la normal,,
voila si tu fai sa, ya pas de souci,, ;)
matclem
Messagepar Max-le-picard » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 19:49:55 +000049Jeudi 2009 040740
ok merci des conseille mais a ton avis sa ira comme même pour le collage omoin avec http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=2&p=146&ID=776 car on m' en a ramener 3 cartouches et sa m' embêterai de devoir acheter d' autre alors que j' ai sa ^^
Max-le-picard
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 20:08:40 +000008Jeudi 2009 040840
oue, avec sa, tu colle et tu jointe,,
matclem
Messagepar Max-le-picard » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 20:23:06 +000023Jeudi 2009 040840
ok merci bcp il reste plus qu a attendre un meilleur temps en Picardie ^^ :D
Max-le-picard
