Pose baie vis vs. rivets
Messagepar Xav609 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 12:52:33 +000052Vendredi 2009 041240
Tout est dans le titre !
Xav609
Re: Pose baie vis vs. rivets
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 12:56:39 +000056Vendredi 2009 041240
Tout est dans la réponse... ;)
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Xav609 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 18:42:50 +000042Vendredi 2009 040640
Tu crois que juste ça suffit ?
Je pensais faire le collage au 11FC+ avec rivets
Xav609
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 08:43:55 +000043Samedi 2009 040840
salut,
Moi c'est un contre-cadre sikaflex + vis (il y en avait de livré avec).
Je pense que si un jour tu dois retirer ta baie tu va devoir percer tes rivets et du coup tout dégueulasser. Déjà qu'avec le sika le démontage sera difficle c'est pas la peine de compliquer la chose...
kenavo
MaGoY
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 09:07:48 +000007Samedi 2009 040940
Et puis surtout, ça ne sert à rien!!
Pfff! Comme si on attachait les pare-brise avec des vis!!! :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar DeSanta's » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 09:51:54 +000051Samedi 2009 040940
mais quelle que vis quand même en qu'a ou :!:
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 12:01:33 +000001Samedi 2009 041240
Au cas ou quoi???
Les colles de ce type, ça colle les pare-brise de camion.
Inutile de percer pour le plaisir!!!
Et en plus, inutile d'en mettre trop non plus!!
Du côté des Sikaflex, il y a aussi le 512, qui est noir ou blanc, aussi indestructible, et protégé contre les UV.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Xav609 » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 12:09:21 +000009Samedi 2009 041240
Du coup pose des deux baies ce matin. Contre cadre collé au 11FC+ ensuite baie collé au 11FC+ aussi et comme c'est des baies farnier d'occaz' et qui ya deja les trous de percé vis en plus qui prennent en sdwich avec le contre cadre !!!
Ca devrai pas bouger !
Xav609
Messagepar bidouille23 » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 13:00:30 +000000Samedi 2009 040140
bonjour ,
le 11FC et le 512 n'on rien a voir .
Si je ne me trompe pas le 512 ou proche sont aussi utilisé pour collé les blindage des voiture blindée , pas le 11Fc ;) ...
Par contre je ne suis pas d'accords sur le collage seul , selon le type de baie , quand sur le pourtour de la baie il y a des percements destiné à y mettre des vis (inox de préférence ) ce n'est pas pour rien ;) , personne ne s'amuse a faire des trous pour le plaisir ...
cela permet entre autre de tenir le contre cadre comme l'as dis Magoy , et à venir serrer le mastic quand il y a une lèvre extérieure sur le cadre derrière laquelle on mettra du mastique , voir même une compris bande et un petit joint de mastique dans les 5 mm laisser libre en pourtour ceci afin d'avoir une étanchéité parfaite .
En gros tout dépend des baies et de leur mode de pose .
faire des généralités sans avoir de détail sur les produits à mettre en place implique souvent des malfaçons par la suite néfaste au bon fonctionnement de ces produit et à leur tenus dans le temps .
Il eu donc été plus judicieux de demander un photo des dite baies avant de faire des conseils de pose ...Et quand des vis sont fournies ce n'est pas pour le plaisir de les fournir seulement comme cadeau :)
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar DeSanta's » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 18:32:36 +000032Samedi 2009 040640
oue ses vrai que ses costaud comme colle 8-)
DeSanta's
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 19:02:56 +000002Samedi 2009 040740
RE,
Effectivement, le 11FC n'est pas le bon choix, définitivement.
C'est un joint qui va devenir dur comme de la pierre, et qui n'est pas fait pour encaisser des vibrations, surtout à faible épaisseur.
C'est celui que j'utilise pour coller mes tuiles. Et je peux t'assurer qu'au bout de 2 ans, tu le vires au burin, quoi que puisse mentionner la notice!! L'élasticité a complètement disparu.
Le 512, ou le 552, c'est fait pour les pare-brise. Ca reste souple pendant... une éternité, vu l'âge de nos camions. Pour une épaisseur de 3mm max.
Et en revanche, bien sur que s'il y a des trous, c'est fait pour qu'ils soient utilisés. La tête de vis, ça fait joli. Mais manque de bol, la vis, elle ne sert qu'à éviter les serre-joints, le temps du séchage. Ou alors elle est utile quand on se contente des joints compressibles.
Or, vis ou pas vis, je n'ai qu'une confiance limitée dans ces joints, surtout quand la tôle n'est pas parfaitement plane. Et leur durée de vie est directement inversement proportionnelle à leur souplesse...
Ceci dit, il y a encore une autre variante, je ne me souviens plus du numéro (221, je crois), qui est recommandé pour les baies marines, et qui existe dans une plus grande gamme de couleurs (gris, brun...).
Sur mon tupp, j'ai donc collé les joints compressibles sur la baie avec du 512, et après j'ai collé tout ça avec le même 512 sur la tôle alu, qui est du genre martelé.
Contrairement à Hymer, j'ai donc reposé mes baies de telle manière que tout peut tomber en ruine, mais la flotte ne viendra pas par les fenêtres!!! :twisted: :twisted:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Xav609 » 01 AMvLun, 30 Avr 2012 06:45:58 +000045Lundi 2009 040640
Il ya 2 ans j'ai posé une baie sur un 410 au 11fc et c'est toujours aussi elastique, j'ai revu le camion recement et pas bougé !
Idem il ya 1 ans j'ai posé un lanterneau sur le 609 au 11fc.......toujours pas bougé matière toujours aussi élastique !
Xav609
