probleme porte arriere 508
Messagepar toad » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 14:00:52 +000000Mardi 2009 040240
bon j'ai un soussy quand je roule pas mal j'ai mes porte arriere qui s'entrouve
voir même qui s'ouvre jvous dit pas le flippe sur la route quand tu voit la porte dans le retro :? :?
j'aimerais faire un petit systeme qui me bloquerais les porte mes sans les condammer
et la je seche un peu ??
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: probleme porte arriere 508
Messagepar .....toine... » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 20:53:28 +000053Dimanche 2009 040840
a mon avis c la tige du milieu qui reste pas dans le trou a cause des vibrations regarde si c est parcequ elle remonte ou c le trou sur la carrosserie ki est enfonce et la tige passe a travers
.....toine...
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:00:28 +000000Jeudi 2009 040340
Messagepar 5hoko » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 23:27:29 +000027Dimanche 2009 041140
un systeme comme celui la et en plus ca fait rustique :D
sinon tu retrourve ce principe la en plus recents
tu trouve ca dans les brico man et autre magason du genre :)
5hoko
Messagepar toad » 01 AMvLun, 22 Nov 2010 01:32:30 +000032Lundi 2009 040140
ben j'aurais plutot pensez a un system avec un barre qui tien bien la porte bloquer fermé
parceque avec sa sa va s'ecarter encore
ces pas une priorité mes bon
le champy
toad
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 24 Nov 2010 15:54:24 +000054Mercredi 2009 040340
en fait mis à part tes fuites de toit, tes portes arrières qui s'ouvrent, des feux arrières qui marchent pas et tes problèmes mécaniques , rassures nous, il va bien ton cams ??? :lol: :mrgreen: :arrow:
col1
Messagepar toad » 01 PMvMar, 30 Nov 2010 22:05:04 +000005Mardi 2009 041040
ben oui il va beaucoup mieux ces temp si enfin quand j'ai pas un truc qui par en couille autre part ^^
bon les feux il remarche va savoir se qui ces passez sa ces le grand mystere
le moteur il va beaucoup mieux depuis que je lui est mis la pompe
ben les porte depuis que j'ai eu un petit accrochage elle ferme nikel va savoir sa aussi pourquoi !!
bon le toit fuit toujour
sinon ben ouai apres deux crevaison successive
les batterie qui se sont decharger
tout roule
a oui sa y est le recepteur fait des siennes mes sa je mis attendais ^^
:mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar system » 01 AMvMer, 15 Déc 2010 07:30:06 +000030Mercredi 2009 040740
salut toad pour tes portes arrieres regarde si tu as les petits morceaux de plastique (cales) en bas et en haut des portes.cela empeche la porte de jouer en hauteur et de vibrer, car les 508 ça vibre un peu dans la tole. Facile a refaire en teflon ou autre. A plus Pol
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar filou82 » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 18:28:23 +000028Mercredi 2009 040640
salut ! pour tes portes tu peu faire un système dans se style Image
bon juste avec 4 S en acier( 2 sur chaque porte )et une bar
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 23:23:41 +000023Mercredi 2009 041140
sinon tu met des "verrous baïonnettes", c'est les système de fermeture de portail, ça ressemble à ça :
et pour pas percer ton planché doit y'avoir moyen de coller un morceau de tasseau au ras des portes et de percer ce tasseau, et ça doit pas revenir bien chère.
delta9xxx
Messagepar toad » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 20:05:09 +000005Lundi 2009 040840
ola ola ben j'ai une baionnette comme sa dans le camion delta9
mais j'ai une enorme fleme de faire un systeme pour le fermer on verra plus tard !!
le champy
toad
