lanteneau sur toit ondulé...
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 21:24:57 +000024Mardi 2009 040940
Salut, salut !
Bon je crois que toute l'interrogation est dite dans dans le sujet....
Comment faire un joint étanche avec un toit ondulé sans utilisé 1litre de sika ou autre...
Si parmis vous quelqu'un a déja rencontré ce problème je suis a fond preneuse de conseils !
t0utaf0n
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Juin 2009 02:07:12 +000007Mardi 2009 040240
Re: lanteneau sur toit ondulé...
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:45:06 +000045Mercredi 2009 040640
la meilleur solution reste celle ci,tu coupe et tu ressoude une tole,par contre il faut avoir le materiel.
par dessus ta soudure tu peux rajouter du syka.
RENARD
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:50:31 +000050Mercredi 2009 040640
tu peux aussi intercaler des cales de PVC dans les creux.
En gros sika + Cales pvc + cordon de Sika + lanternau
j'ai fait ça sur le mien et ça le fait pas trop mal
Busta
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 22:08:20 +000008Mercredi 2009 041040
Alors pour la soudure ca a l'air bien mais alors j'ai ni le matos ni les compétences donc ca risque d'etre chaud !
Sinon qu'entends tu par des cales de pvc ?
t0utaf0n
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 19:19:47 +000019Jeudi 2009 040740
c'est comme des tasseaux en bois, mais en pvc. j'ai récupérer ça avec un pote qui bosse dans une boite de fenêtre alu. Mais ça doit se trouver dans un bon magasin de bricolage.
Busta
