débutant par ou commencer renault master t35 d caisse alu
Messagepar rhum bass » 01 AMvMar, 25 Sep 2012 05:58:20 +000058Mardi 2009 040540
salut désolé si je pose ma questions au mauvaises endroits,je suis nouveau sur ce forum est dans l' aménagement de camtar,donc je ne c'est pas par ou doit on commencé déja mon camtar est un renault master t35 d caisse alu de 1994 bien sur g fait des recherche sur les forum avant,ma questions est dans quel ordre doit on commencé je pensé déja rebouché les trous de ma caisse alu avec du mastic mais lequel utilisé ? auriez vous des liens,aprés dois je d' abord faire mes aérations lanterneaux...est aprés l' electricité puis enfin l' isolation ? en gros j' aimeré savoir dans quel ordre procédé merci d' avance de vos réponse est encore désolé si ma questions n' est pas a sa place ou si la réponse a déja etait donné mais je n' est rien trouvé méme dans le guide du débutant... ;-)
rhum bass
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Sep 2012 20:08:08 +000008Lundi 2009 040840
Re: débutant par ou commencer renault master t35 d caisse al
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 15:11:33 +000011Mardi 2009 040340
Pour moi le sens logique c'est: tu remets ta caisse en état (bouchage de fuites etc...) ensuite tu fais tes ouvertures, tu isole et tu passe ton éléc...
Pour les travaux sur des caisses alu y'en a à gaver sur le forum tu trouvera sans soucis ;)
salut.
MaGoY
Messagepar rhum bass » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 16:52:07 +000052Mardi 2009 040440
ok jte remercie ba je v recherché encore plus alors,mais une derniere questions l' electricité je la fais aprés l' isolations comme tu ma disz c a dire aprés avoir tous posé le contreplaqué ...ou entre le contreplaqué est le multicouche ( dans la lame d' air ) ? :oops:
rhum bass
Messagepar bio-hazard » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 17:27:19 +000027Mardi 2009 040540
C'est toi qui choisi en fait, moi je sais que je vais la faire entre l'isolant et le plaquage.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar rhum bass » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:50:29 +000050Mardi 2009 040640
ok merci biohazard sa marche je v faire comme toi c mieux comme sa,que des cables qui se balladent partout ^^
rhum bass
Messagepar ram » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 11:35:38 +000035Mercredi 2009 041140
presque tout le monde fait comme ca, ou dans un faux plancher.
ceci dit, passer les cables dans du goulottes sur le plaquage permet d'y accéder vachement plus facilement (et de pas se faire chier a les tirer dans les gaines).
Comme dit plus haut, fouille un peu, tu as un tas de topics ou toutes les étapes sont détaillées
ram
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 11:52:46 +000052Mercredi 2009 041140
ram a écrit:et de pas se faire chier a les tirer dans les gaines
J'trouve ça bien de mettre des gaines, tu les fait passer dans ta lame d'air. Normalement il ne peux rien arriver à ton fil donc t'as pas besoin d'y acceder et si justement ta' une coui*** tu le sors de la gaine.9a te permettra aussi de le remplacer pour une section plus grosse si tu change de consommateur ou en repasser d'autre enfin tui vois quoi.
Si tu fais pas des angles trop sérrés (erreur que j'ai fait) ça va tout seul pour tirer tes fils enfin, avec un peu de lubrifiant et une bonne aiguille.
Et c'est bête à dire mais si tu mets des gaines prévois le bon diamètre par rapport a la section de fil, tu ne passera pas 2 10² dans une gaine de 16 :?
MaGoY
Messagepar rhum bass » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 18:02:17 +000002Mercredi 2009 040640
ok sa roule je vous remerci ram est MaGoY & Thometymal g biens pris en compte vos réponse qui me seront trés utiles,la j' en suis a viré la merde est je v voir si je vire le planché ou pas,il faut que je mastic avant aussi...bonne soirée est encore merci de votre aide ;-)
rhum bass
