Plutôt tout le plancher isolé ou juste la partie pietonne
Messagepar Joystick » 01 AMvMar, 27 Fév 2018 07:05:11 +000005Mardi 2009 040740
Salut La tribe,
je fais un petit sondage car je compte réaménager mon camion et cette fois-ci je voudrais isolé le plancher.
Mais je me pose une question. Est-ce que j'isole juste les parties ou l'on marchera, ou vaut-il mieux tout isoler et construire l'aménagement dessus ? est-ce que vous isolez même la partie coffre qui se trouve sous le lit ?
Si vous avez des avis et retours d'expérience je suis preneur...
Joystick
Re: Plutôt tout le plancher isolé ou juste la partie pietonn
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 27 Fév 2018 09:47:25 +000047Mardi 2009 040940
moi je vote pour tout le sol et idem sous le lit!
chez nous le lit est en capucine et il y a avait déjà du styrodur par endroits mais on a rajouté du multi sur les parois et de la ouate de cellulose sous le plancher et on a carrément vu la différence! ;)
Le froid vient du dessous, tu dois pas négliger l'isolation du sol!
JessBzH
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 27 Fév 2018 15:34:08 +000034Mardi 2009 040340
Hey salut vous, merci de votre réponse !
Mouais, c'est pas faut ce que vous dites dis ! Puis c'est vrai que de toute façon ça doit être plus pratique de faire tout le véhicule vide, que se faire chier avec les angles ensuite... Et pas beaucoup plus onéreux.
D'après vous, faut il isoler même sous le bac de douche ?
Est-ce qu'à votre avis mettre des plaques de lièges de 2cm avec une ossature tasseau de la même épaisseur sur mon plancher d'origine en CP de 15ou18mm puis au replaquer par dessus un CP de 8 ou 10, et au endroit piéton mettre un petit truc de finition genre plaque de plancher, ou aller, on va dire le mot, du lino ferait l'affaire un minimum, ou faut-il carrément miser sur du plus épais.
c'est que dans le fourgon la hauteur est précieuse... :/
En gros est-ce que mettre du 2cm ou du 4cm change beaucoup à votre avis ? Bon Ok mon sujet dérive un peu de la question initiale, mais je suis toujours preneur d'avis contradictoire histoire que je tergiverse un peu, le chantier est prévu à partir d'avril ;)
Joystick
Messagepar JessBzH » 01 PMvMar, 27 Fév 2018 23:43:08 +000043Mardi 2009 041140
Je ne donnerais pas mon avis sur le liège car nous ne l avons jamais utilisé pour nos camions.
C est pas l épaisseur de ton revêtement qui va compter mais la combinaison de matériaux utilisés pour l isolation de ton sol.
Dans le 711, on a un parquet flottant sur du polystyrène posé direct sur le plancher de la cellule. Dans le 307 caisse on avait mis de la ouate de cellulose puis de l osb et du lino. Dans les deux cas, l isolation au sol s est révélée efficace alors que les deux sont très différentes!
JessBzH
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 08:23:03 +000023Mercredi 2009 040840
Le plus simple c'est quand même de tout isoler camion vide, puis de poser le sol, le murs et le plafond sur tout le camion, puis dans un second temps tu monte tes meubles.
Le seul inconvénient c'est de savoir avec précision ou placer les arrivée d'eau, électricité, gaz...
Donc avant de faire l'isolation savoir précisément comment sera aménagé le camion.
Regarde sur le mien : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=24120&hilit=ivecal&start=220
Bien sur dans un fourgon, sauf si il fait 3 mètres de haut, tout mm est important.
Mr. Roumain
Retourner vers Isolation
