isolation
isolation
Messagepar depouil » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 22:29:09 +000029Jeudi 2009 041040
bonjour
je me pose une petite question
j ai acheté de l isolant 16 couche est ce que il faut que je mette autre chose en dessous ??
CI OUI POURQUOI MERCI
depouil
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:12:38 +000012Mercredi 2009 041040
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 22:52:01 +000052Jeudi 2009 041040
en 1er tu devrait mettre du styrodur-lame d air- multicouche- lame d air - habillage
la lame d air coorrespond a tes tasseaux, le styrodur es un bon complement d isolation
mone85
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:17:05 +000017Jeudi 2009 041140
Ca va mone85? j'installe bientôt la petite lucarne que tu m'avais envoyé!
Pour l'isolation, on m'a redit plusieurs fois ,pour éviter la condensation, de mettre une sous couche type polyéthylène, à même les parois, le premier a m'en avoir parlé avait mis ça dans son bateau.
Après comme dit mone85, il faut éviter les zones de contact entre ton placage et ta carrosserie, le problème est que si tu mets pas une épaisseur entre les deux, ça va être bourré de condensation et avec le temps cet endroit là va s' humidifier, noircir et moisir... et comme il parait que le meilleur isolant c'est l'air donc plus il y a d'air entre ta ferraille et ton placage mieux c'est, l'idéal étant que ton isolant ne soit en contact avec le plus d'éléments possibles.
J'pense, mais j'y connais rien! qu'un seul isolant suffit du moment qu'il est bien relié hermétiquement, donc si tu mets un multi couche faut jointer en scotch alu, si tu mets autre chose faut mettre de la mousse expansive, et pis ça évite d'avoir 10cm d'isolation sur chaque coté...non?
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:23:32 +000023Jeudi 2009 041140
salut, sa va ,et toi, faudrat mettre des foto de ton cam,c es quoi un 709,non? le styrodur c es un complément d isolation, apres le plus important en isolation, es d évité les pont thermique
mone85
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:32:14 +000032Jeudi 2009 041140
un complément d'isolation!!?? bah j'ai pris ca pour faire mon plancher tu veux dire que ca isole bof!?
oui je penses bien a mettre les photos dla crevette, mais je bouge en normandie faire les travaux (à la ferme endroit abrité et plein d'outils) et ya pas le net là-bas alors je mettrais quand les travaux auront avancé c'est mieux quand y'a eu de l'évolution!
alors le styrodur .. :|??
**alice**kam**
Re: isolation
Messagepar depouil » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:42:32 +000042Jeudi 2009 041140
EN FAITE SI JE MAIS JUSTE UN TASSEAU ENTRE LA TAULE EST LA MULTI COUCHE EST CE QUE SA SIFIRAIS ???
depouil
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:51:15 +000051Jeudi 2009 041140
tu as regardé dans les autres sujets isolation il y a pas mal de truc interessant qui repondron mieux a tes question
mone85
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:54:44 +000054Jeudi 2009 041140
**alice**kam** a écrit:un complément d'isolation!!?? bah j'ai pris ca pour faire mon plancher tu veux dire que ca isole bof!?
quand je dis complement d isolation ,je veux dire que lisolation est meilleur, apres les isolant c es toujours pareil tu prend du styrodur en 3cm ou en 6cm ton isolation sera meilluer dans un cas que dans l autre :D
mone85
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:02:05 +000002Vendredi 2009 041240
:lol: wouaw!! j'suis ptètre un peu myope mais bon en police normale ça passe aussi ;) ! ok g pris du 4 que je vais mettre sur le plancher cp d'origine, par dessus un bois de 10, (ptètre du mélaminé) et parquet par dessus, ça devrai quand même aller!je suis rodée anti froid depuis l'temps de toutes manières!
depouil oui tu mets des tasseaux ou couches de cp fin ça marche aussi!
**alice**kam**
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:15:51 +000015Vendredi 2009 041240
tu veut mettre du mélaminé en temps que plancher??? je te conseil plus du cp de 10 ou apres un agglo standard, voir hydro, mais bon apres faut voir a ne pas pedre trop de hauteur a cause du plancher, ou du plafond, pareil pour les cloison au niveau des largeur, ensuite depouil si tu veut tu peu regardé comment j ai fait a pres c es peut etre pas la meilleur solution, mais sa peut te donné une idée viewtopic.php?f=10&t=1550
mone85
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:26:45 +000026Vendredi 2009 041240
je veux mettre le mélaminé en sous couche du plancher, parce que:
-j'avai la flegme et j'aime pas le bruit quand on découpe le stirodur et j'ai trouvé du parquet pas trop cher vendu en gros carré, ce qui me permet de ne pas être obligée de blinder de tasseau(= longueur du stirodur intacte) dans le cas du plancher en barres.
-j'opte mélaminé comme on le voit pas c'est moins cher que le cp!
tu penses que c'est pas une bonne idée?
désolée dépouil, on dévie un peu de ton sujet!
**alice**kam**
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:29:12 +000029Vendredi 2009 041240
et niveau hauteur ya 2mètres, je peux prendre un peu au niveau du plancher!
**alice**kam**
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:32:45 +000032Vendredi 2009 041240
c es pas que je pense que c es une mauvaise idée , ces que je ne comprends pas trop pourquoi tu veut mettre plus du mélaminé que de l agllo :? ,car la difference de prix avec le cp ok
mone85
Re: isolation
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:43:35 +000043Vendredi 2009 041240
euh.... :roll: bah oui mélaminé c'est celui avec le revêtement c'est ca !? si c'est ca bah oui c'est l'aglo que veux mettre ..l'espèce de bois qui cloque en prenant l'eau, en sciures collées! désolée, me suis embrouillée là!
**alice**kam**
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:50:42 +000050Vendredi 2009 041240
**alice**kam** a écrit:euh.... :roll: bah oui mélaminé c'est celui avec le revêtement c'est ca !? si c'est ca bah oui c'est l'aglo que veux mettre ..l'espèce de bois qui cloque en prenant l'eau, en sciures collées! désolée, me suis embrouillée là!
c es bien ce qui me semblait que tu t embrouillai :lol: et moi sa commencai a me perturbé cette histoire de mettre du mélaminé au sol, plus habitué a l utilisé pour de l agencement :mrgreen:
mone85
Re: isolation
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 14:15:28 +000015Vendredi 2009 040240
le mieux c'est en premier mettre de la peinture anticondenstion sur la tole, puis tu peux combler les alveoles avec du styrodur ou du liege, ensuite des tasseaux sur tes montants, tu y agraphe ton multicouche puis retasseau puis le revetement.
ça c'est pour le mieux...mais tu peux mettre juste tasseau-multi-tasseau.ça sera moins efficace l'été, et aucun dephasage, bref dommage.
mais ne met pas ton isolant directemet sur les longerons.
tronche de cake
Re: isolation
Messagepar mone85 » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 18:29:03 +000029Vendredi 2009 040640
es ce que quelqu un a deja essayé la peinture anticondensation, es ce que sa marche reelement???
mone85
Re: isolation
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 20:38:51 +000038Vendredi 2009 040840
renard a essayé, et selon lui c'est efficace...
viewtopic.php?f=20&t=3850&p=56965&hilit=anti+condensation#p56965
tronche de cake
Retourner vers Isolation
