Condensation...Grrrr!!
Messagepar batossay » 01 AMvDim, 09 Nov 2008 11:59:47 +000059Dimanche 2009 041140
Salute a vous,
Comment peux ton faire pour éviter ou limiter la condensation sur l'intérieur de la tole dans une caisse alu? En chauffant en permanence le cams? Ou je pensai avec un déshumidificateur ?
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: Condensation...Grrrr!!
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 14:45:38 +000045Dimanche 2009 040240
il existe de la peinture anti condensation...pt'etre que ça marche...
tes deux solution marcheront mais je sais pas si chauffer c'est rentable.et ça veut dire chauffer mais aussi bien aérer, parceque ça peut etre chaud et humide ça reglerea pas ton probleme!!et ça ne sechera que si la vapeur d'eau peut sortir. donc ça peut etre pire que bien parceque du coup il y aura une plus grande diférence de température entre l'intérieur et l'extérieur et donc plus de condensation...
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 15:52:24 +000052Dimanche 2009 040340
Bonne réponse de Tronche de cake :D
Je préciserais même + en disant qu'il faut éviter que ta surface où ça condense soit froide, alors colle y de la mousse, du liège, de la moquette, ce que tu veux qui e sera pas froid au contact..
Et ventile, aère, si ton volume n'est pas assez ventilé, tu accumule l'humidité que tu dégage et tu aggrave le problème..
Retourner vers Isolation
