le plancher du merco caisse et la préparation de la caisse
Messagepar sayko » 01 AMvDim, 12 Aoû 2012 11:39:19 +000039Dimanche 2009 041140
Salut a touts a peine arriver et déja plin de questions a pauser!!??
voila j'ai mon plancher dans l'angle droit au fond du cam's qui se casse et s'éfrite grave! une fissure a méme commencé à traversser le camion en largeur!!
ma question...dois-je changer tout le plancher pour plus de sécuritée ou est-ce que c'est réparable???
et si je change mon planché qu'est ce que je peut mettre dessou pour que l'humidité et l'eau ne bouffe pas le bois neuf??
J'ai encore une dérniére question.. ma caisse a des longerons verticaux et horizontaux... se qui rend ma caisse plus résitante mais quand je vais faire l'isolation je vais perdre en volume... que me conceiller vous? d'enlever les longerons horizontaux ou pas???
Merci beaucoup pour vos réponses qui éclairerons ma petite lentérne!!!
sayko
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Juil 2012 08:49:56 +000049Mercredi 2009 040840
Re: le plancher du merco caisse et la préparation de la cais
Messagepar sayko » 01 PMvDim, 12 Aoû 2012 17:47:15 +000047Dimanche 2009 040540
je vais essayer de mettre une photo du trou dans le plancher...peut étre que une ame charitable me répondra demain...?
sayko
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 12 Aoû 2012 18:37:54 +000037Dimanche 2009 040640
oui une photo serait bien ;)
Pour le "pas de réponse" t'inquiètes pas, c'est les vacances le forum bouge un peu moins (en plus on est dimanche) et même en temps normal faut pas toujours s'attendre à une réponse dans la journée...
T'en qu'à prendre des photos tu pourra en prendre aussi de tes longerons s'il te plait, j'imagine mal.
Bonne soirée ^^
MaGoY
Messagepar sayko » 01 AMvLun, 13 Aoû 2012 11:16:14 +000016Lundi 2009 041140
merci je m'y atéle.....photographieee...
sayko
Messagepar sayko » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 12:01:52 +000001Lundi 2009 041240
pour la caisse et ces longerons
pour le troutrou dans le plancher coté droit du cam's
merci pour vos réponse d'expert...
sayko
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 12:29:31 +000029Lundi 2009 041240
yep,
je suis loin d'être expert et je virerai tout ces trucs horizontaux .
Ton plancher il est fait comment? en plusieur plaques ? Si oui tu peux peut être remplacer celle qui est pétée.
Moi je suis du genre à tout remplacer si ça déraille un peu mais sinon tu peux peut être aussi te démerder a couper proprement la partie abimée pour ne remplacer que ça.
Quand je dis propement c'est par exemple sur un des longerons du chassis pour que le plancher restant soit encore en appui et que le nouveau morceau vienne aussi s'y reposer, mmh c'est clair ? :?
A voir ce qui est le moins chiant (ou le moins couteux).
kenavo
MaGoY
Messagepar sayko » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 12:49:12 +000049Lundi 2009 041240
merci pour ta réponse...
bin moi je serais d'avis de tout virer longerons et plancher... car j'ai peur que le plancher séde sous le poid futur de l'aménagement!! mais j'ai peur que se soit une galére..car j'ai regardé et tout les vis sont rouiller!! je vais me galéré a tout enlever!! puf...je c pas....c'est dur a changer un plancher entier seul...pour une petite nina de 40klg!!??
J'arrive pas a me déssidé... encor merci!!!
sayko
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 13:07:30 +000007Lundi 2009 040140
Perceuse, meuleuse, pied de biche, ça devrait aller.
Comme ça t'en profite pour voir l'état du chassis en entier et faire ce qu'il faut si besoin, et tu pars sur un truc sain... Courage ;)
MaGoY
Messagepar sayko » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 11:40:25 +000040Mardi 2009 041140
Merki m'sieur!!!! sa ma motivé!! je tiendrais au jus de l'avancé du boulot... au k ou g un probléme! j'ai regarder ton taf...et j'peux dire que c'est du super boulot bien propre...je pense pas arriver a ta cheville avec mon aménagement!! mais bon courrrrrageee!!! qui sait!! je serait petétre la bricolgirl de l'année!! héhéh!!
sayko
Messagepar sayko » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 14:44:15 +000044Samedi 2009 040240
bon j'ai viré le plancher avec l'aide d'une personne. un dans la caisse avec pied de biche qui tire et un sous le camion qui pousse avec les pied. Le plancher est parti facilement, appart les vis qui sont resté dans le chassi car trop rouillé que j'ai enlever a la pince a la fin. Je suis contente car le chassi est en bon état..tres peu de rouille! Ducou avant de reposer le nouveau plancher je vais poncer puis passer de la peinture anti-rouille.
( Suis-je obligé de passer du rustol avant ou ce n'est pas obligatoire? )
je vais également refaire tout les joints en bas avec le sykaflex histoire d'étenchéiser. Puis je vais peindre avec de la peinture anti-infiltration les découpes du plancher pour pas que le bois gonfle par la suite! se seré domage!! et je rajouterais a la pose des joints au syka partout..
( J'ai obté pour un plancher de 21mm en contreplaqué anti-déranpent traité contre l'eau et l'humiditée..je sais que 21mm c'est épais et lourd mais cela me fait un isolent parfait, puis ils n'avaient plus en 18mm et me l'on fais au mm prix!! j'ai profité de l'occasion!! Puis je rajouterais du lino a la fin au lieu de mettre du plancher flotant... qui va m'alourdir!!)
Pour mes longerons, j'ai déssidé de les garder pour renforcer la caisse et éviter le maximum de vibration par la suite. J'ai tout netoyer pour peindre l'interieur de la tole avec de la peinture anti-condensation.
Pour ma capucine je vais refaire touts les joints au syka, car infiltration et repeindre avec la peinture anti-infiltration extérieur et intérieur..je pensse mettre aussi un petit coup sur le toit du cam's... et refaire tout les joints extérieur du toit au syka... Voili..voilou...
Si vous remarquer que j'ai oublier un truk ou que vous avez des conceil a rajouter!!?? je suis preneuse! laisser vos comm...Merci beaucoup!!
sayko
Retourner vers Isolation
