Rouleau de plumes
Rouleau de plumes
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 21:35:06 +000035Jeudi 2009 040940
Bonsoir!
je me suis renseignée sur cet isolant auprès d'un fabricant, la femme m'a dit que le minimum pour isoler est de 40mm d'epaisseur,
le problème étant qu'il faille le tasser
1- les montants font 30 en général
2- il ne s'affalera pas en le tassant?
Donc est ce qu'il isolera quand meme une fois tassé, j'imagie que non, alors qu'elles sont les solutions?
Ca me plait bien parce que c'est pas craignos santé/éco, c'est entre 8 et 11e le m2 et c'est la grosse classe un camion en plume!
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Re: Rouleau de plumes
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 22:14:51 +000014Jeudi 2009 041040
Pourquoi veux tu le tasser ?
Au contraire, mets des tasseaux sur tes montants et fixe ton bois dessus, ça t'évitera des ponts thermiques.
C'est pas mal la plume, j'avais regardé ça à un moment, ça se comporte bien à l'humidité aussi..
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 22:29:21 +000029Jeudi 2009 041040
oui mais sans tasser ca s'effondre avec le temps, les vibrations, etc? le double face c'est assez costaud?
Tu n'as pas choisit la plume finalement?tu as mis quoi?
**alice**kam**
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 23:26:22 +000026Jeudi 2009 041140
nonle double face cest pas suffisant. prefere du sika tu sera sur...
tu peux toujours te laisser une mini trappe de visite pour completer l'isolant apres un moment de roulage et de vibrations qui auront tassé les plumes...mais ça fait du boulot en plus.pour un camion je suis pas sure...
promis j'ai pas d'actions chez metisse, mais ça se tiendrait mieux, c'est aussi ecolo pas craignos santé, recyclage et 11e le m²...
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvSam, 18 Oct 2008 12:44:40 +000044Samedi 2009 041240
's'cuz pour le délai Alice, chuis pas trop là ces temps: Permis PL (donc à fond pendant 3 semaines..) les plumes, je ne sais plus pourquoi j'avias laché.. prix de mémoire, mais pour le tenue dans le temps, (et toujours de mémoire) ça formait un genre de matelas de plumes agglomérées donc normalement ça tient, reste effectivement le pbl d'y faire tenir sur une paroi verticale.. l'embrocher sur un clou qui va chercher un tasseau derrière pourrait le faire.. (mettre plusieurs clous bien sûr.. :roll: )
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvSam, 18 Oct 2008 19:49:44 +000049Samedi 2009 040740
ah cool pour ton permis! tu le passes ou? tu dois en être a la conduite à 3semaines! bon courage moi j'avais bien kiffé!
bon les plumes....effectivement c chéro et ce matin on m'a parlé d'un nouvel isolant en polyoréthane (ca s'ecrit comme ca!?) de 5mil et bon isolant dans les 10e le m2, vu ke les plumes ca se compact c pas top pour le vide d'air et que le triso alu c'est la misère pour visser dedans, jvais aller voir c't'isolant là! bah merci quand meme! a plus!
**alice**kam**
Messagepar STF » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 10:45:29 +000045Dimanche 2009 041040
Pour le permis, je commence la 2° (code demain matin) pour le moment ça va, c'est chargé comme programme mais ça va.
Je le passe chez Chazot à Valence, déjà c'est parmis les moins chers, et en +, ils peuvent héberger.. bon moi mon problème c'est que je suis avec Lolo 406, et qu'il fait un bruit de 406 quand il dort... d'ailleurs je crains le pire pour quand il aura le PL et qu'il va passer sur son bus.... :twisted:
Sinon c'est Polyuréthane, ça isole bien mais chimiquement, c'est un peu de la merde quand même, mais pour tapisser tout ton cam avant de mettre autre chose, ça peut être bien, sinon mieux: Le Polyéthylène (ça relâche moins de merdes..) tu peux en trouver facilement du 2 mm en rouleau, pour voir ce que c'est, va faire un tour dans un magasin de bricolage, c'est des rouleaux blancs vendus pour isoler sous du plancher flottant, compare mais sur Grenoble, j'ai moyen d'en trouver pour presque 2x moins cher chez un fournisseur pro pour commerçants, en fait ça sert aussi pour emballer des trucs, donc là je trouve des rouleaux de 100m pour un peu + cher que le 50m au bricolo d'a coté.. (37.85 le rouleau de 100mx1m en 2mm d'épais.
Ok , c'est pas de la super iso, mais soit tu empile les couches, soit tu fais juste 1 couche que tu colle partout sur ta carrosserie pour ne pas avoir de condensation ni de pont thermique trop important.
Sinon demande à un déménageur si t'en a un prés de chez toi, je pense qu'ils doivent s'en servir aussi..
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:07:26 +000007Mercredi 2009 040240
j'ais reçu la doc détaillé d'un fabriquant et effectivement "CA AS L'AIR" d'etre un super prod mais mes blocages ont été et sont toujours: 1 LE PRIX !!!
2 Yas pas de classement au feux dispo sur ces prod donc au nivau sécu c'est léger pour un cam !
3 Yas pas non plus d'étude détaillé par rapport a la vapeur d'h2o,au tassement et aux bebetes (hormis que les plumes c'est pas hautement digestible pour les rongeurs et les rapaces !!)
Et moi je voulait l'utiliser en isol de toiture mais je suis revenu a ce "cher vieux" multi couche alors pour le cam ce seras aussi du multi ou de la laine de mouton !!!
texibonny
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 23:04:43 +000004Mercredi 2009 041140
OK STF mais pour le coup ca me convient pas trop le polyethilene si ca isole pas des masses! mais on m'a parlé d'un truc comme a a mettre sur la carrosserie pour parer la condensation, la je suis en etude d'airflex... ca a l'air pas mal pas galère comme le triso pour visser et bon isolant, j'ai lancé un nouveau post a ce sujet, désolée si je monopolise le forum!les plumes effectivement c pas inifugé,
TEXIBONNY j'ai été sentir les rouleau de laine de mouton ca pue a fond rien que dans l'emballage, j'imagine meme pas quand c'est le kanyar!
stf courage pour les nuits! tu le paies combien le permis a valence, nous c'etait entre 900 et 1150 selon code a repasser ou pas!
aplus! alice
**alice**kam**
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 21:24:21 +000024Samedi 2009 040940
Je vais aller voir ton post Airflex, mais ma petite mousse PE, c'est juste pour éviter la condensation, aprés, tu mets ce que tu veux en plus pour isoler mieux.. Mais comme c'est assez souple, tu peux le coller en lui faisant suivre tout les contours du cam..
Le permis C, chez Chazot, c'est 1300 € env. tout compris même l'hébergement si tu le souhaite, (avec un peu de chance t'as pas Lolo avec toi.. :lol: (j'ai pris des boules quiès maintenant donc ça va.. :mrgreen: )
Ah oui dernier truc, c'est jusqu'à obtention, et ça ça peut servir selon...
Messagepar lolo406 » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 22:28:34 +000028Samedi 2009 041040
STF a écrit: bon moi mon problème c'est que je suis avec Lolo 406, et qu'il fait un bruit de 406 quand il dort... d'ailleurs je crains le pire pour quand il aura le PL et qu'il va passer sur son bus.... :twisted:
tu ne t'entend plus ronfler a ton tour avec tes boules quies dans les ecoutilles :mrgreen:
et au moins le gens croiront que mon moteur tourne meme la nuit :mrgreen:
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 23:41:11 +000041Samedi 2009 041140
Koukou! ca doit swinguer chez vous les gars!
STF tu connais le tarif pour un SPL?
Merci! aplus alice
**alice**kam**
Messagepar lolo406 » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 23:45:56 +000045Samedi 2009 041140
pour le EC je n'ai pas le tarif sous les yeux mais je crois 1500 euros avec hebergement jusqu'a obtention..
la vie est un reve
lolo406
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvDim, 26 Oct 2008 00:03:26 +000003Dimanche 2009 041240
OK je les appelerai, merci!
**alice**kam**
Messagepar STF » 01 AMvDim, 26 Oct 2008 09:52:42 +000052Dimanche 2009 040940
Moins (je crois aussi) il me semble que c'est le même prix que le C, c'est la FIMO qui est + chère. (a vérifier..)
lolo406 a écrit:tu ne t'entend plus ronfler a ton tour avec tes boules quies dans les ecoutilles :mrgreen:
Alors faut un réglage, tu ne ronfle pas rond.. :lol: :lol:
Et je ne ronfle pas, je me venge... :twisted:
On dévie là...
Retourner vers Isolation
