Question d'épaisseur?
Messagepar toma » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 16:50:47 +000050Lundi 2009 040440
dans le saviem je suis en train de refaire la paroi
cette paroi est donc, à patir de l'extérieur :
- une couche de fibre
- CP de 5mm
- Structure de rigidification en tasseaux + styrodur
- recouche de CP
Ma question est la suivante :
le styro est pris en sandwich entre les deux couches de CP, elles mêmes "structurées" par les tasseaux
Mes tasseaux font 27 mm d'épaisseur
Je prends du 30 et je bourre, ou je met du 20 et je laisse une lame d'air?
(pt ce serait plus facile de bourrer en prenant du polystyrène expansé plutot que du styro?
toma
Re: Question d'épaisseur?
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 17:14:05 +000014Lundi 2009 040540
difficile, :roll: je dirai du 30, et faudrai essayer de caler 2 ou 3 millimetre comme sa t trankil,
tu va a bricotruck et tu demande au mec de te decoupé des bande dans du CP de 3MM,c une solution pour avoir un truk propre
apres jpense que d autr personne ,auron d autre solution,
matclem
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 17:27:40 +000027Lundi 2009 040540
si tu veux bourrer faudrait voir pour des panneaux genre laine de bois ou de chanvre, ça coute la meme chose que le styro... et y'a moyen de tasser un peu ;)
el'bougnat
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 01:20:34 +000020Mardi 2009 040140
toma a écrit:Mes tasseaux font 27 mm d'épaisseur
Exactement la même configuration pour mon plancher et j'ai choisi de mettre du styro de 20 avec un multi 5 couches par dessus.
D'une part meilleure iso (polyvalente et l'iso mince rattrape les quelques défauts de raccord du styro), d'autre part, le multi 5 s'écrase entre mes dalles de plancher et tasseaux au niveau des fixations et comble les quelques mm restants au dessus du styro.
Retourner vers Isolation
