joint porte laterale
Messagepar keb » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 12:09:05 +000009Dimanche 2009 041240
bonjour les gens!!
voila le probleme l'hiver arrive et mon joint au niveau de ma porte laterale n'est pas terrible parfois j'ai des trou d'un demi centimetre entre la carlingue et la porte.
est ce qu'il y a un moy de faire des joint avec de la pate a join ou alors ajuster un join autre pour une isolation complete.
si possibilité de faire les joint avec de la pate merci de me donner kel pate ou silicone utilisé.
aussi mes joint de vitre sont mort!!meme question que precedent.
merci pour votre aide et vos reponses.
keb
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Sep 2008 11:55:02 +000055Dimanche 2009 041140
Re: joint porte laterale
Messagepar mone85 » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 18:52:08 +000052Dimanche 2009 040640
a mon avis pour les joints le seul truc a faire c es de les changé, car je ne pense pas que c es faisable avec de la pate ou du silicone
mone85
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 21:00:53 +000000Jeudi 2009 040940
petite question, tes fuites vienne du fait que tes joints sont morts? si c'est sa la seul solution est de les changer comme le dit mone. par contre si sa viens d'une mauvaise mise en place de ta porte ou du fait que la tôle est tordu , la il faut que tu joue sur la carrosserie, normalement si ta porte lateral est bien en place un joint normal en bon état suffit. et comme le dit mone je pense pas que du silicone fasse un truc correct. Idem pour tes vitres.
pour tes joints je sais que chers merco sa coute un peu, mais je sais plus (surement sur l'ancien forum) j'ai lu que des joints de voiture (je croi 306 mais pas sur) s'adaptai bien sur les portes de merco.
Voila bon courage.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Retourner vers Isolation
