urgent pose Lambris bois dans 608/508 merki...
Messagepar switchkam » 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 01:57:08 +000057Mercredi 2009 040140
salut a tous et houra pour le nouveau forum!
Pas facile le taff sur le camion quand y a plus personne a qui poser des questions et plus de beaux et detaillés topics dans vos fourgons en photo! la misère, j'ai bien choisi le moment pour l'ammenagement, fuck aceboard
Je veux poser urgement du lambris dans mon 608 fourgon.
Les 608 comme les 508 c'est beau pasque c'est tout rond mais l'ammenagement lui aussi il est tout rond et moi je tourne en rond... Pour arranger le tout la partie arriere du camion est en entonnoir.
Mon lambris posé (un jour peut-etre mais avant samedi dans tous les cas) horizontalement va reposé sur des tasseaux qui eux meme vont etre posé sur des panneaux de bois souples qui sont sensés épouser la forme de la carrosserie.
probleme 1: comment poser mes panneaux de bois en seul tenant a l'arrière du camion afin de garantir la solidité du support et d'epouser la forme de la carrosserie?
probleme 2: comment faire la meme chose avec le lambris en gerant a nouveau les arrondis et l'entonnoir?
artizan experimenté, s'il vous plait a vos claviers, merci d'avance pour votre aide.
Et encore une fois et tous en coeur FUCK ACEBOARD
bonne nuit les vanup's
switchkam
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 00:05:44 +000005Mercredi 2009 041240
Localisation: la banlieu c'est le debut de la campagne, 95!
Re: urgent pose Lambris bois dans 608/508 merki...
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 19:01:50 +000001Mercredi 2009 040740
precise un peu pour tes pano g pas bien saisi
pano entier ou bien ???
pourquoi pano puis tasso puis lambris ??
ou va l'isolant ?
je suis en ligne ce soir
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 20:48:42 +000048Mercredi 2009 040840
Pareil, je pige pas le coup du panneau, c'est pas la peine, tasseaux et lambris direct.
Pour la forme en entonnoir, je vois pas + que ça, j'ai pas de 508 donc je ne me rends pas compte à quel point ça referme, mais pour le plafond, pars du milieu vers les bords, tu viens au plus prés du bord, puis tu recouvre au mieu avec le CP du "mur" et là tu pars d'en haut vers en bas (Comme ça tes coupes qui montrent "l'entonnoir" elles sont en bas, ça se voit moins, surtout si tas le lit ou des meubles..
OK ?
Messagepar switchkam » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:07:47 +000007Mercredi 2009 041040
merci pour les reponses,
en fait y a un melange d'erreur et un melange et ... et aussi de bourinage dans l'isolation. Ca se passe comme ca: tout les trous entre les longeron sont bouché par du polysistyrene en plaque, ensuite y a des tassots vissés dans les longerons mais par mauvaise economie y sont trop fin pas sur epais et du coup pas tres solide. Par dessus y a du multicouche 17 agraffé, par dessus je fixe les fameux panneaux de bois de deux millimetre en espece de bois cartonné. ensuite je compte utilisé cette "structure pour remettre des tassot mais la en nombre suffisant pour poser mon lambris.
Le truc c'est que je souhaite conservé la forme de la carrosserie notement a l'arriere du coup je galere a poser ce panneaux de bois sur le plafond arriere car il faut gerer l'arrondi du toit le manque de tassot et l'entonnoir qui existe entre le tiers arriere du camion et le cul.
je sais pas si je suis tres clair mais si y a quelqu'un qui a amenagé un 508 dans le meme genre y doit voir de quoi je parle.
merci pour vos conseils
a+
switchkam
Messagepar STF » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:22:53 +000022Mercredi 2009 041040
Ton espèce de bois cartonné, c'est de l'isorel, ça n'aime pas l'humidité, et mécaniquement c'est de la merde, donc en gros tu t'accroche où tu veux, mais pas là dessus.
En tout cas pas que là dessus, lemieux, ça serait presque (paske je suis pas là pour voir..) de virer l'isorel, de mettre du rab de bois sur les montant, comme ça tu peux bien te fixer dessus, et feu !!
Messagepar pitchpotch » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 15:21:54 +000021Jeudi 2009 040340
je suis d'accord avec stf
d'abord si tu estimes que les tasso sur les longerons sont trop mince remplace les par des plus epais (+/- 22mm me paraisse suffisant)
effectivement l'isorel n'accepte pas tant l'humidité la pose d'un pare vapeur peu eventuelement solutionné ton probleme
pour toutes tes decoupes scabreuses n'hesite pas a faire des gabarits avec du carton (fastoche a couper au cutter) apres plus qu'a superposer le carton sur le pano et zou !
maintenant si tu veux encore poser du lambris par dessus tout ca gare a la perte d'espace et pis faudra prendre soin de reperer tes tasseau pour se refixer dedans ....
sinon tu oublies l'isorel, tu as deja l'isolant, change tes tasso (mets en suffisament rapport avec tes lames de lambris) pose to lambris perpendiculaire au tasso (du coup aspect de plus gde profondeure) ce sera plus facile pour tes decoupes (plus petits morco ke des pano) par contre gare à la flexibilité des lames de lambris rapport a son epaisseur . L'isorel par contre se travaille bien et pis dessus tu met de la toile de verre un coup de peintoche et puis zou de plus ton amenagement sera plus leger qu'avec du lambris rapport conso de gasoil
voila mon gars
bon courage et gare aux doigts !!!
pitchpotch
Messagepar switchkam » 01 AMvVen, 08 Aoû 2008 04:08:52 +000008Vendredi 2009 040440
merci les gars pour vos reponses et conseils, c'est bien precieux. L'obstacle est surmonté, c'est sur la bonne voix, ya plus qu'a!!
des photos avant ou apres les vacances.
a+
switchkam
Messagepar switchkam » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 23:10:57 +000010Samedi 2009 041140
aye aye nouveau probleme....
Comment gerer l'angle arriere du camion avec les lambris?
je pose les lambris horizontalement depuis le sol en montant droit, ensuite je pars du milieu du plafond en allant droit aussi.
Il me reste donc la jonction entre le mur lateral et le plafond a faire mais il faut profiler deux trois latte de lambris...
Comment procerder? Comment les fixer vu que je vais couper certaine des arrete qui leur permette de s'enboiter?
Personne aurait des photos?
merci on pars demain... j'espere mais je sais pas comment!
switchkam
Messagepar STF » 01 AMvDim, 10 Aoû 2008 00:19:11 +000019Dimanche 2009 041240
Pourtant j'avais dis : ...du "mur" et là tu pars d'en haut vers en bas (Comme ça tes coupes qui montrent "l'entonnoir" elles sont en bas, ça se voit moins, surtout si tas le lit ou des meubles..
L'inverse de ce que tu as fait... bon trop tard, ton pbl si je comprend bien, c'est faire une belle jointure à l'angle entre le plafond et le "mur" ? ..
Essaie de couper au mieux, n'hésite pas à faire du gabarit en carton.
Au final, je pense que le mieux, sera quand même de mettre une bagettue couvre-joint.
Aprés, plus tes découpes seront propres, plus tu aura de choix dans la taille des baguettes, sinon, ça sera un gros 1/4 de rond..
Ouala
Messagepar switchkam » 01 AMvDim, 10 Aoû 2008 06:25:20 +000025Dimanche 2009 040640
ok stf!
Désolé je viens de mesurer a l'instant la portée de ce que tu disais :D
Trop tard la moitié du lambris est posé, ce sera systeme d en esperant que ca ne se voit pas trop.
Toujours pas dormi et on y retourne.
les photos en septembre si elle n'écorche pas trop les yeux.
encore merci et a +
switchkam
Messagepar switchkam » 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 13:08:54 +000008Dimanche 2009 040140
Bon ben raté rien a faire on trouve pas!
j'ai bien testé aussi ta solution en commencant tout des le milieu du plafond mais le probleme se pose de la meme facon.
Impossible de donner suffisement de torssion au lambris pour coller au mur. En coupant des triangle les extremité des lambris vont se joindre mais j'ai toujours un jour au milieu.
switchkam
Messagepar STF » 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 20:28:19 +000028Dimanche 2009 040840
Merd' excsuse moi j'ai pas vu ton post..
Bon, logiquement, pour moi te faire ch... tu mets le lambris dans le sens de la longueur OK ? (en plus ça rajoute de la perspective, ton cam est plus grand.. :D ) ce que tu n'arrive pas à faire comme cintrage, c'est quoi ? Celui de la longeur du cam (l'ar qui "tombe") ou l'arrondi du coté ,
Pour celui de la longueur, en dessous d'un certain rayon, faut pas rêver trop non plus.. tu peux tuojours essayer de gagner un peu en affinant tes lattes à la ponceuse à bande si t'en as une..
Sinon, si c'est l'arrondi du coté, ya un truc tout con: Tu vire le coté caché de la rainure d'emboitement (en gros t'as un profil en U dans lequel tu viens emboiter ton autre lambris ? Bon ben tu vire le coté du U que tu ne vois pas) ça permet de gagner pas mal en "souplesse".
Et mon "truc" de commencer du milieu du plafond, c'est juste pour avoir des lattes qui sont bien dans l'axe du cam, et avoir les découpes dûes à la déformation (entonnoir) réparties des 2 cotés, en plus, le but c'est de faire le "mur" aprés, comme ça tu couvre tes découpes avec tes lambris du "mur", et les découpes ne se voient pas.
Pour les triangles.. je ne vois pas ce que tu veux dire..
Au pire te prends pas la tête, à moins que t'aille en Norvège, mais ton lambris, pose le tranquile aprés les vacances..
Retourner vers Isolation
