confirmation isolation styrodur et multicouche
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 12:29:25 +000029Mardi 2009 041240
Salut salut,
Bon j'ai refait le tour des post pour me rassurer mais je doute encore!!!
Dans mon camion caisse, je vais isoler au styrodur (beaucoup moins galère que le multicouche). Et dc je compte prendre du styrodur d'épaisseur 30 ou 35 mm, je sais plus, l'épaisseur des renforts en fait. Alors, est ce que je peux poser mon styrodur à même la caisse? ayant de la condensation actuellement, il n'y a t-il pas un risque qu'il y en ai même une fois le styrodur posé?
Autre question, une fois ce styrodur posé, je vais y mettre par dessus un cp vissé dans les renforts, là aussi il n'y a t-il pas un risque (bois sur renforts) d'humidité, de ponts thermique et de bois qui pourrie comme vu dans un post? Ou faut-il sur les renforts mettre des tasseaux puis le cp?
Seb
Dernière édition par seb. le 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 23:14:48 +000014Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
seb.
Re: besoin confirmation isolation styrodur
Messagepar Degoa » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 16:29:03 +000029Mercredi 2009 040440
Le mieu est de mettre sur ta tole une peinture anti-condensation.
Apres se que tu peu faire c'est de collé au sika ou vissé aux renforts des tasseaux auxquels tu visseras ton CP.
Tu ne compte pas mettre de multicouches ?
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 16:58:55 +000058Mercredi 2009 040440
De la condensation, il y en aura toujours... après de la peinture anti-condensation, pourquoi pas.
Le mieux serait, dans la mesure du possible, de découper tes plaques de styrodur de façon à les caller entre les renforts de la caisse.
Une fois ton Cp posé, tes plaques seront maintenues, et je pense pas quelles soient "abimées" par la condensation. ( le styro ne réagira pas comme de la laine de verre par ex ).
Pour tes ponts thermiques, tu en aura toujours aussi, mais généralement, un pose du Cp marine justement pour qu'il puisse "résister" à l'humidité.
Busta
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:44:03 +000044Jeudi 2009 040440
Brizh, non je ne veux pas mettre de multicouches vu que je mets du styrodur!!!! Je compte caller au maximum mes plaques de styrodur entre les renforts et visser mon CP de 5mm à même les renforts!!!
Ça le fait comme ca?
seb.
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:46:18 +000046Jeudi 2009 040440
je pense que oui :D
Busta
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:52:48 +000052Jeudi 2009 040440
ok.
Bah oui je voulais du CP de 10 mais à vide je fais déjà 2T7 dc économie de poids oblige!!!
Le styrodur isole mieux que le multicouche?
Et dit moi, pour le sol, j'ai le plancher d'origine, et je compte mettre du stryrodur à même et après du cp de 5 à même le styrodur, t'en penses quoi?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 16:54:01 +000054Jeudi 2009 040440
seb.
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 17:38:23 +000038Jeudi 2009 040540
sebsebseb a écrit:ok.
Il y a de grands débats sur l'isolation, chacun voit midi à sa porte.
je dirai que l'avantage du multicouche, c'est que tu ne laisse pas de ponts thermiques, ça ne pourris pas avec l'humidité. Le hic c'est que ça vaut un peu cher, et que tu n'as pas d'inertie thermique.
Le styrodur à une inertie thermique plus importante, mais le seul soucis, c'est qu'en le posant, on laisse forcément des parties non-isolées (les renforts par exemple) ça créer des ponts thermiques.
Tu remarqueras que tout le monde est satisfait de son isolation et avec des méthodes différentes :D :D
Pour le sol ,je te conseillerais de mettre des tasseaux quand même. Faire reposer ton plancher sur du styrodur seulement c'est moyen.
Busta
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 17:51:31 +000051Jeudi 2009 040540
oui je compte bien mettre des tasseaux et caller le styrodur entre les tasseaux et fixer le cp dessus!!!
Tu crois qu'avec le temps il va pourrir le styrodur?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 17:55:47 +000055Jeudi 2009 040540
et si je ne m'abuse le styrodur c'est bien du polystyrène extrudé qu'ils vendent en général en 1,25m par 60 cm?
seb.
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 19:25:58 +000025Jeudi 2009 040740
Ouais c'est bien ça. Je pense pas que ça risque de pourrir, c'est pas comme de la laine de verre ou autre....
Busta
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 20:02:53 +000002Jeudi 2009 040840
oui ce serai con sinon, ce serai un peu illogique que ca pourrisse!!! Brico dépôt dit que c'est insensible à l'eau et étanche à l'air!!
Mais je me demande quand même si il ne peut pas y avoir de condensation entre la taule du camion et le styro!!! Je psychote un peu!!! :roll: Mais bon c'est fait pour
Sinon, t'as pas des bon plans pour du styro justement ou du cp?
seb.
Re: confirmation isolation styrodur et multicouche
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 23:22:08 +000022Jeudi 2009 041140
Salut salut,
Bon autre question sur l'isolation!!! Je parcours les post tant que je peux, mais chacun à sa version (ce qui est un peu normal)..... et là trop de question dans la tête!!! Bon j'étais partis pour une isolation au styrodur + du cp de 5mm (question de poids oblige) mais je change d'avis!! Il est vrai que le styrodur n'est pas un superbe isolant et il laisse pas mal de ponts thermiques du au fait que le cp est fixé à même les renforts!!!! Dc j'opte pour du multicouche avec 2 lames d'air (normal)!!! Mais je vois que certains mettent styro + multi, ca fait cher, si je met juste du multi, c'est suffisant???? Je compte mettre le multi à même les renforts ensuite tasseau sur le multi à l'emplacement des renforts et ensuite cp sur les tasseaux!! It's so good?
Aidez moi, trop de questions siphonnent ma boîte crânienne!!!
Topet charette
Seb
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 21:12:00 +000012Vendredi 2009 040940
salut seb et les autres,
moi pour l isolation je met du polyfond de 3CM d 'epaisseur entre les renfort,c'est gratuit donc je met sa,et je compter mettre que cela puis viser mon lambris bois direct dans les renfort mais a se que dit tout le monde ,il va y avoir trop de pont thermique,et la j ai recuperer du multi en 7 couche,(gratuit aussi,sinon j aurais pas mi)donc je vais le mettre sur les renfort puis me viser par dessus,je perd 1cm mais a mon avis je vais gagner en isolation,voila je sais pas si cela peu d aider et si c'est la bonne methode mais c'est se que je suis entrainde faire et j'espere vraiment avoir un bon resultat,si des pro de l isolation peuvent donner quelque conseil sa serai cool,bon courage a toi,et a vous tous,
a+
matclem
Retourner vers Isolation
