isolation par panneau semi rigide chanvre et/ou bois
Re: isolation par panneau semi rigide chanvre et/ou bois
Messagepar ub90 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 13:56:11 +000056Mercredi 2009 040140
j'avais sauté sur une méga promo d'isolant mince qui ne pouvais décemment pas se refuser il y a quelques mois,par contre il est ouaté...par la suite j'aimerais associer de la ldb et cet iso mince, subsiste le problème du pare-vapeur..
est ce que ca existe un matériaux pare vapeur que je pourrais fixer entre l'iso mince et le lambris???
ub90
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 16:09:16 +000009Jeudi 2009 040440
Messagepar bidouille23 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 17:48:19 +000048Mercredi 2009 040540
Bonsoir ,
???? Relis et tu auras ta réponse ;) .
je t'aide un peu , IMR = film étanche comme pour un pare vapeur :) donc ...
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvDim, 04 Nov 2012 10:38:18 +000038Dimanche 2009 041040
j'y repense en dehors de l'osb, qu'est qu'il y a comme matériau qui peut servir de cloison (où l'on peut visser pour les étagères & Co) et qui a ,en même temps, un bon coef thermique/phonique et leger (quoi j'en demande trop ? :D ) ?
de plus , est ce que si il y a un pare vapeur (isolant mince par ex, qui recouvre l'isolant principal, juste derrière la paroi) je peux mettre du carton (des bandes scothé) pour créer une lame d'air entre l'isolant mince et l'isolant principal, puisque l'isolant mince va préserver de l'humidité et donc les bout de carton pour faire la séparation) ? cette question pour limité le poids dans le cam ;) .
je pensais aussi avec le carton (tout en ayant la présence de morceaux de bois pour installer les cloisons : en gros le squelette ou structure) de faire :
liège 2mm collé à la tôle -> bandes carton collé au liège donc lame d'air 2mm -> isolant laine de bois (par ex) ép 3cm scotché au morceaux de bois par l'intérieur et (non par dessus) -> bandes carton collé sur l'isolant lame d'air 2mm -> isolant mince (17 couches : 1,5cm d'ep) scotché à l’intérieur des morceaux de bois -> lame d'air de 2mm -> cloison de 2cm
suis je clair ? :?
cela me permet de faire 3 lames d'air et donc beaucoup plus d'isolation (thermique et acoustique(?)) , de ce fait de réduire le coût isolation pour les même materiaux en plus épais et d’alléger au niveau poids pour la même épaisseur totale ) ;) pour une épaisseur de 7,3 cm/paroi
par contre une cloison de 2 cm est ce que c'est bon ???? :? cela me parait un peu faible ....
cétoine dorée
Messagepar bidouille23 » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 13:47:06 +000047Dimanche 2009 040140
"j'y repense en dehors de l'osb, qu'est qu'il y a comme matériau qui peut servir de cloison (où l'on peut visser pour les étagères & Co) et qui a ,en même temps, un bon coef thermique/phonique et leger (quoi j'en demande trop ? :D ) ?"
des panneaux type jackboard ;) sinon des panneaux pris dans une vieille caisse frigo genre ;) .
"liège 2mm collé à la tôle -> bandes carton collé au liège donc lame d'air 2mm -> isolant laine de bois (par ex) ép 3cm scotché au morceaux de bois par l'intérieur et (non par dessus) -> bandes carton collé sur l'isolant lame d'air 2mm -> isolant mince (17 couches : 1,5cm d'ep) scotché à l’intérieur des morceaux de bois -> lame d'air de 2mm -> cloison de 2cm"
un dessin :) stp
"suis je clair ? :?" bof ;)
"cela me permet de faire 3 lames d'air et donc beaucoup plus d'isolation (thermique et acoustique(?)) , de ce fait de réduire le coût isolation pour les même materiaux en plus épais et d’alléger au niveau poids pour la même épaisseur totale ) ;) pour une épaisseur de 7,3 cm/paroi"
petit complément une lame d'air pour qu'elle puisse être dite isolante dois être composé d'air sec et immobile ;) .
bidouille23
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 14:48:27 +000048Dimanche 2009 040240
bidouille23 a écrit:Salut,
merci pour l'info je ne connaissais pas :D :
JACKOBOARD Plano :
coef thermique 0,036 W/(m · K) 8-)
densité : > 30 Kg/m3 8-)
le tarif indicatif que j'ai trouvé :shock: :
10 mm d'épaisseur - 2600 x 600 mm 40,87 €
30 mm d'épaisseur - 2600 x 600 mm 42,27 €
face au feu : Euroclasse E : "réaction au feu acceptable. Produits capables de résister pendant une courte période à l’attaque d’une petite flamme sans propagation substantielle. Des gouttes enflammées peuvent être observées. "
bidouille23 a écrit:un dessin :) stp
Bon en gros mon dessin ne servira pas (je vais quand même en faire un ;) ) puisque les lames d'air ne feront pas office d'isolant ;) .
Par contre j'avais mis en lien cet isolant mince sur une autre discute :
http://www.aluthermo.be/fr/efficacite/fonction.php
"L’Aluthermo® enferme dans ses films polyéthylène de l’air sec, sans contact avec l’air ambiant. La protection de ce film par l’aluminium en fait un complexe imperméable à l’humidité."
Qu'en penses tu ?
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 17:29:27 +000029Dimanche 2009 040540
voila ce que je pensais au début (c'est un dessin grossier)
cétoine dorée
Messagepar bidouille23 » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 21:58:52 +000058Dimanche 2009 040940
re,
"le tarif indicatif que j'ai trouvé :shock: :
30 mm d'épaisseur - 2600 x 600 mm 42,27 €"
d'ou la proposition d'utiliser des morceaux de parois de caisse frigo ;)
sinon pour ce qui est du carton tu peux tout simplement mettre des feuilles entières au lieu de morceaux tu sera beta testeur ;)
Comme tu l'as compris la lame d'air ne risque pas d'être immobile a moins d'être super super soigneux , donc tout est possible , le carton c'est de la cellulose donc isolant il y a de l'air dans le carton qui est plutôt immobile, et sec si dans un environnement sec ,je dirais même qu'il aidera a réguler l'hygrométrie, a voir quoi ...
bidouille23
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 17:15:28 +000015Lundi 2009 040540
je pensais juste à des bandes de carton car ce dernier n'apprecie guère l'humidité .... maintenant entre 2 isolant : ????
peut être en bouchant avec un pistolet à colle les extremités du carton afin de garder l'air ????
A titre d'info le carton est moins isolant que la laine de verre (W/m.°C = 0,07) , sans parler qu'il brûle bien :D
question humidité : un peu limite : certe le freine vapeur tombe à pic ! :
De part sa nature hygroscopique, le carton ondulé se met en permanence en équilibre avec l’humidité ambiante selon un mécanisme réversible d’absorption et de désorption.
L’humidité vapeur absorbée par le matériau se mesure par le rapport en pourcentage de la masse d’eau contenue dans le matériau à la masse brute du matériau. Ce rapport est appelé teneur en eau ou taux d’humidité. Exemple : à 23°C 50% HR, la teneur en eau moyenne du carton ondulé est de l’ordre de 8%. Le collage couverture - cannelure et les actions correctives sur le tuilage peuvent amener la teneur en eau du carton ondulé à la sortie de l’onduleuse à des valeurs de 9 à 13%, voire d’avantage. Toutefois, le matériau se stabilise par la suite à un taux de l’ordre de 9 à 11%.
cétoine dorée
Messagepar martin » 01 PMvMar, 25 Juin 2013 20:46:25 +000046Mardi 2009 040840
Bon je déterre un peu ce poste mais c'est plutôt intéressant
Je me pose pas mal de question aussi pour l'isolation de mon bus
J'étais parti sur une isolation en liège expansé...on laissé tomber pour des raisons de coup.
Le coup de la laine de bois est beaucoup plus intéressant niveau tarifs, mais pas envie d'utiliser du multicouches en pare vapeur.
J'ai des traverses de 40mm que j'aimerais combler et remettre une couche croisée en 20mm puis placage mais quid de l'installation du pare-vapeur et la nécessité d'une lame d'air?
La solution qui me plairait bien:
liège projeté (attente de réponse d'un fournisseur espagnol tarif supposé 6-7euros/m2) pour couper le chaud froid de la tôle et l'effet de condensation puis laine de bois en 40mm et placage du coup pas de pare vapeur...?
Martin
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvVen, 17 Juil 2015 11:26:22 +000026Vendredi 2009 041140
Bonjour, après beaucoup de lectures sur l'isolation sur ce forum j'aimerai savoir si j'ai bien compris la démarche à suivre pour isoler mon camion.
Je souhaite utiliser de la laine de bois, un pare-vapeur, du CP et du lambris pour fermer le tout.
D'après ce que j'ai compris l'ordre serait la tôle - la laine de bois - le pare vapeur - le CP et pour finir le lambris.
Mes doutes tournent autour du fait de savoir si il faut un pare vapeur avant ou après la laine de bois svp ?
J'ai vu aussi qu'il fallait éventuellement mettre des plaque de polystyrène extrudé sur la tôle - la laine de bois - le pare vapeur - le CP - le lambris, qu'en pensez- vous svp ?
J'ai aussi des questions par rapport à l'isolation du sol, je pensais mettre des plaques en fibre de bois - du rouleau d'isolant phonique et enfin un parquet flottant.
Mon problème ici est de savoir si c'est suffisant comme isolation et aussi que la tôle de mon camion au sol est ondulée ce qui fait qu'il y aura du passage d'air sous le tout et je ne sais pas si c'est un problème svp ?
voilu si vous avez des réponses svp je suis preneur, bonne route à tous ! merci d'avance !
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 17:47:32 +000047Lundi 2009 040540
salut, le pare vapeur tu le mets apres avoir mis ta laine de moi, avant de mettre ton cp.
moi c'est comme ca que j'ai procédé, et c'est comme ca qu'on doit lappliqué ( si j'ai bien compris ) :lol: :lol: :lol:
pardon, on tavais répondu dans un autre post
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 08:02:14 +000002Mardi 2009 040840
Merci quand même :D
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 08:46:11 +000046Mardi 2009 040840
Salut, est-ce que le liège en rouleau de 4mm d'épaisseur peut se coller sur la parroi et ensuite mettre de la laine de bois svp ?
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 13:11:38 +000011Mardi 2009 040140
J'aimerais essayer un truc pour les murs mais je trouve pas de retours sur ça, une couche de liège en 6mm sur la tole directement, de la laine de bois ou chanvre en 40mm, un pare vapeur et le Cp ext 5mm, qu'en pensez-vous svp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 18:34:45 +000034Mardi 2009 040640
Là on pense je crois qu'il vaut mieux eviter de poser ta question à 3 endroits différents :?
Messagepar Maïto » 01 PMvMar, 29 Nov 2016 21:39:15 +000039Mardi 2009 040940
Bonjour à tous !
Je relance un peu le débat car je vois que cette conversation date un peu, ce qui la rend très intéressante pour voir l'évolution de vos techniques d'isolation sur le long terme! Je suis aussi à la recherche de méthodes naturelles pour l'isolation, au début j'étais très attirée par la laine de chanvre (est-ce que c'est pareil que le FEUTRE de chanvre d'ailleurs?)
mais apparemment la laine de bois semble plus appropriée...
Pareil que certains d'entre vous, je serais tentée de me passer de pare-vapeur mais je ne sais pas trop comment faire pour éviter la condensation...
Donc voilà en bref, quels sont vos retours d'expérience? Vos conseils depuis tous ce temps? Pour quelles solutions avez-vous opté et en êtes-vous satisfaits?
Merci d'avance!
Maïto
Inscrit le: 01 AMvDim, 09 Oct 2016 10:49:03 +000049Dimanche 2009 041040
Messagepar Ichiban » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 16:08:24 +000008Lundi 2009 040440
UP ! :P
pas de retours ? peut être pas isolé depuis le temps ?
c'es vrai que c'est un sujet qui sera fréquemment sollicité, quelques petit retours d'expérience serait les bienvenue en complément :D
Je rajoute deux petites questions a celles en attente (j'ai tout lu mais peut être ai-je loupé la ligne ...):
Déja il y a-t-il un pare vapeur dans le multi-couche ? c'est une question auquel un vendeur pourra effectivement me répondre :roll:
La deuxième concerne le pare vapeur. Celui-ci empêche l'humidité de passé dans toute la partie isolation si j'ai bien compris (entre la tôle et le pare-vapeur lui-même), mais lors de la mise en place des isolant et du p-v, l'air qu'on enferme contient bien de l'humidité, est-ce que cela pose problème ? j'imagine que non sinon trop galère.
je me retrouve un peu confus avec tous cela ayant en plus dans un coin de ma tête l'idée de ventilé tout ça, qui du coup ne colle pas avec l'histoire du pare vapeur :!: A moins que les techniques contre l'humidité et la condensation diffèrent en deux solutions : l'aération des lames d'air ou le p-v... mais l'aérations traduit des ponts thermique de isolants .... donc bien moins efficace ... :cry: :? :|
Quelqu'un actuellement présent dans le sujet pour éclaircir tous ça ou bien pour ce tracassé la tête à plusieurs :?: :D
Ichiban
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Déc 2016 17:40:17 +000040Lundi 2009 040540
Messagepar Line Thi Min Tam » 01 AMvSam, 05 Mai 2018 00:07:10 +000007Samedi 2009 041240
Bonjour à Tous,
Première chose: Waw! Merci bidouille23. Tes explications sont les meilleurs que j'ai lue jusqu'ici.
Cela à répondu à toutes mes questions sauf une: je conte encastré ma LDB entre les montants de la carrosserie et le pare vapeur scotché à ces derniers, comment fixer les parois de recouvrement sans faire de trous dans le pare vapeur?
Merci déjà pour vos réponses et bon aménagement :)
Line Thi Min Tam
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2018 23:13:47 +000013Mercredi 2009 041140
Retourner vers Isolation
