Ha... Le tchotcho est prêt à partir
Une boite d'intérim en Bretagne ma contacter, maintenant qu'il y a la salle de bain et la chambre à coucher, je vais juste encastré l'évier de la crusine par dessous le plans de travail en hévéa avec le mitigeur histoire de pouvoir me faire à miammiam, je vairés les détails meubles est autre plus tard (il faut que ça fuse là haut) je veux crée trois ambiances,
-la salle de bain plaine de courbes est de rondeurs, histoire que l'énergie circule
-La chambre en mode ébénisterie avec des moulures de partout, de la marqueterie est autre ornements...
-Le salon cuisine ambiance bois flotter, avec du genre plein de branches récupérai dans des forêt est sur la plage, des bous d'écorce, du liège d'arbre de chêne liège, du bois brosser vieilli, joué avec plusieurs essences de bois, des plantes, comme dans la nature quoi
Il y a juste ce problème de broutage depuis que je l'ai acheter (plus de 2 ans) j'ai changer tous les filtre acheter chez merco, vidanger régulièrement, j'ai acheter un produit qui nettoie tous le circuit adapté à mon moteur, model, symptôme.
Mercedes on un fournisseur spécial qui en fonction des symptômes que dis les clients, et le model de ton camion crée un produits, le modifie et l'améliore en fonction des demande.
J'avais passer le teste de pollution juste après et le mec était étonné parce-que par rapport à d'autre camion de cette âge la il ne pollué quasiment rien
Je n'ai pas vérifier la crépine dans le réservoir il faut que je la regarde c'est sûrement ça
Je crois qu'il y a un topic la dessus
L'ancien propriétaire avait fais 200 000 km avec, est il avais changer que les pneu dessus est une petite section du pot d’échappement (celle qui est en forme de ressort) rien d'autre, du coup j'ai du me taper quelque rotule est les plaquette de frein..
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
