Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Tchotcho » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 02:11:17 +000011Lundi 2009 040240
yes :)
réparation du multicouche récupéré
Je vous montre vite fais la réparation d'un mètre,
avec des mini rivé
Par contre il faut maintenant penser à rajouté 20 cm (c'est mon cas) à chaque fois qu'on mesure :?
Suite:
ça c'est pour accroché le multicouche (à fleur de la première ranger de liteaux) puis pour la distance au feux.
Pour mon ancien poil à bois d'un diamètre de buse de 150 mm, il faillais 15 cm de distance autour. http://www.supra.fr/produits/poeles-a-b ... 10537.html
Donc pour ce tuyaux de 100 je suppose qu'une distance de 10 cm suffit.
Comme ci
C'est pas fini la suite plus tard
Puis le chevêtre
Isolation de la fenêtre de toit Il aurais était mieux de faire un cadre ici sur la longueur, vous voyer que au extrémité ça fais du vide (je n'avais plus de liteaux
Du coup j'ai quand même scotché le multicouche par dessus, étanchéité! très important!!,
Le chevêtre de la fenêtre de toit
Pour l'arrière j'ai fais un linteaux avec une chute de parquet
En appuis à droite sur le liteaux verticale
Et à gauche sur la cloison
ça tiendra la première rangée de liteaux derrière le multicouche au plafond (du mal à percer la tôle)
Voilà
Des petites cale pour le fixé
Cloison de la chambre assemblé à mis bois mais avec des liteaux de 25x27 classe 2 (plus de multicouche)
Pour faire venir le liteaux (qui prend la forme galbé des arceaux) contre la cloison (qui est de niveaux), des vis comme celle ci irons très bien, l’endroit ou il n'y à pas de filetage tourne dans le vide dans la pièce de ne bouge pas, puis l'endroit ou il y à le filetage vas pénétré dans le liteaux puis le tiré. Même pas besoins de quelqu'un qui monte sur le toit :lol:
Les petites cales servent à ce que l'isolant au dessus ne tombe pas et pour que les vis ne perce pas le multicouche (elle dépasse)
Pour l'appuis du sommier sur ça périphérie je fixe un liteaux le long de la cloison sur un autre prévu à cette effet
est du mur devant
Impèk !
Tout à droite l'entré pour le lit avec un futur petit escalier de deux marches,
Et au milieu l'entré pour la niche à Chico puis des petites cloisons pou faire des coffres de rangements accessible de l'extérieur
Aucun grincement! pour le moment..
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 08:42:14 +000042Lundi 2009 040840
Eh ben purée :shock:
par contre
Enlève plutôt 20cm à chaque fois ;)
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 12:45:25 +000045Lundi 2009 041240
Sympa la ptite chambre peper ;)
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMar, 31 Mar 2015 00:41:38 +000041Mardi 2009 041240
:D
Tchotcho
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 31 Mar 2015 08:03:26 +000003Mardi 2009 040840
Tchotcho a écrit:Image
?!? Tu n"as pas traité la corrosion de la tôle avant de terminer ton isolation ?
mickmick
Messagepar Guil74 » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 15:14:27 +000014Mardi 2009 040340
Hello Tchotcho, pas mal cette aménagement, ca avance bien et propre ! Une belle maison que tu va habiter :D
Peut tu me donner les dimensions de ta caisse stp ?
Je vais me mettre à aménager mon 409 Caisse (4m10 x 2 x 2 ), ca va etre du boulot donc je recherche pas mal de petite astuce ;)
SI j'ai des questions diverses, tu pourra m'aider ?
Merci bien
Guil74
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 01 Avr 2015 09:10:22 +000010Mercredi 2009 040940
Slt mickmick, non je n'est pas traité la ferraille, il y en as que derrière (les longerons dessous sont en bonne état) elle constitue le cadre de la caisse arrière, mais j'ai laisser un axé que me conseil tu ? Est-ce que un stop rouille suffirais si je ponce avant ?
Guil, ma caisse fait:
L = 5.40m, l = 2.20m et H = 2.30m (de l'intérieur est sans l'isolation) et 2.30m de porte à faux à l'arrière
Tu peux me demander conseil oui, c'est avec plaisir que je répondrais à tes questions :)
Peace
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 09:18:47 +000018Jeudi 2009 040940
Au début j'ai fais la petite cloison de Chicoco comme ça
Mais au final je l'ai ais continué comme ça ca fais une grande crois au milieu, elle sert à renforcé la structure total (accrocher la cloison) puis à ce que le sommier est un appuis au milieu aussi
Tous assembler à mi-bois
Fin de l'étanchéité autour de la porte d'entrer avec du sika (le vide entre les montants de la caisse est les montants des dormants de la porte) là ou j'ai mis une bande de liège pour évité le contact tôle-bois "j'aurais du mettre des montans en chêne" comme le larmier en haut est la barre d'appuis en bas (toujours possible de les change ultérieurement)
à droite c'est le reste du silicone de mon ancienne porte (je le nettoierai plus tard)
Le larmier en chêne
l'intérieur du premier coffre de rangement côté intérieur droite fait ici:
viewtopic.php?f=21&t=37351
Au font à droite il y as la porte du coffre de rangement sous le lit (partie droite derrière la niche à Chico)
Il reste plus qu'a mettre l'isolant à l'intérieur de toutes ces cloisons, il me reste du polystyrène de 20mm d'épaisseur, mes ossature son en liteaux de 25x27, puis le lambris en dernier.
Avant je rebouche tous les trous crée avec agrafe dans le multicouche pour une étanchéité à l'air "parfaite"
Dernière édition par Tchotcho le 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 10:37:42 +000037Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Guil74 » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 09:36:18 +000036Jeudi 2009 040940
C'est cool alors tchotcho !
La mienne fera 1m de moin de long mais pourtant, il va falloir rentrer beaucoup de choses dedant ! Lixe fixe avec douche wc... Ca va être centimètre prés !
Bonne continuation gars !
A la prochaine ;)
Guil74
Messagepar Tchotcho » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 10:39:07 +000039Jeudi 2009 041040
yes man ;)
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 13:04:12 +000004Jeudi 2009 040140
En effet se serais peu être bien que tu traite la rouille man c'est domage de ne pas le fair vu les travaux que tu entreprend ;)
Moi fuite dhuile tjrs présente :cry:
Zamal
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 17:56:37 +000056Jeudi 2009 040540
Tchotcho a écrit:Slt mickmick, non je n'est pas traité la ferraille, il y en as que derrière (les longerons dessous sont en bonne état) elle constitue le cadre de la caisse arrière, mais j'ai laisser un axé que me conseil tu ? Est-ce que un stop rouille suffirais si je ponce avant ?
Désolé, je n'avais pas vu passer ta question.
Là vu l'état de la corrosion en zoomant la photo, faut pas du placebo !
Faut traiter en profondeur...sinon la tôle qui restera saine sera celle... juste au dessus de ton isolant ! :lol: :mrgreen:
mickmick
Messagepar Zamal » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 20:21:37 +000021Jeudi 2009 040840
:oops: La loose !!
Va faloir remédié a sa ^^
Bonne soirée... et bon courage pour la suite...
Zamal
Messagepar Tchotcho » 01 AMvVen, 03 Avr 2015 08:49:55 +000049Vendredi 2009 040840
Merci pour l'information mickmick, je vais passer voir un carrossier aujourd'hui.
Sinon je pence bien y aller avec une brosse métallique rotative, puis blindé de rustol, un amis à mis ce produit sur son iveco et il ma dis que la rouille c'est stoppé est quelle ne ce propage plus.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 13:56:26 +000056Vendredi 2009 040140
Voilà l'état de mon derrière :D
Les longerons sont bon vue de derrière
Mais vue de devant, pas pareille
Il y as juste un trous ici (que j'ai agrandi avec le doigt parce que pas facile à voir il ce caché derrière la peinture :lol:)
Su cette photo on vois que la rouille attaque le coté gauche qui est constituer de métal (est heureusement que la partie basse!), et que a droite on vois le montant en alu qui ne rouille pas (celui coller contre le polystyrène)
Les portes n'étant pas étanche l'eau est passer au travers d'errière, puis elle a stagné en bas dans ces petit recoin est le long de la traverse basse, couler dans la rainure entre le cp est le tube de la traverse.
Au passage il y avais plein d'eau dans le tube de la marche
A force de prendre des talus par l'arrière du cam's cette marche ce tordais est faisais plié l’équerre qui levais par la suite le cp au dessus,
Finalement ça fais du bien de l'enlever
Est encore une petite surprise
Truc de fous comment ça a écarté l'équerre en bas à force de s'accumuler.
Je vais m'amuser pour enlever ça!!
Dès que j'ai meuler cette soudure la tôle était tellement en tension que ça a fais POCK !! Un bruit comme si il y avait un truc énorme qui éclaté
ça c'est la fiche descriptive pour l'utilisation du Rustol:
http://www.owatrol.com/pdf/technical-fr ... watrol.pdf
Il est applicable directement sur la rouille, à ce moments de l'aménagement je ne vois pas d'autre solution :?
je prend si vous avez des idées
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvSam, 04 Avr 2015 21:59:02 +000059Samedi 2009 040940, édité 3 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 16:07:14 +000007Vendredi 2009 040440
Je viens de prendre ces deux produit:
D'abord le destructeur de rouille
Et puis le fameux rustol (que je pourrais mélanger à de la peinture dès la deuxième couche)
Tchotcho
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 17:16:33 +000016Vendredi 2009 040540
Bon choix je pense 8-)
Messagepar Tchotcho » 01 AMvSam, 04 Avr 2015 00:09:55 +000009Samedi 2009 041240
J'écarte l'équerre avec un burin puis avec un ciseau à bois j'enlever par dessous la tôle rouiller
puis ensuite par dessus
j'ai mis du destructeur de rouille pour qu'il agisse cette nuit
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvSam, 04 Avr 2015 10:00:08 +000000Samedi 2009 041040
Et nous voici le lendemain matin, et le résultat du destructeur de rouille impressionnant !
Vous pouvez voir la différence de teinte entre la partie traité est la partie non badigeonné au dessus
Avant
Après
Tchotcho
Messagepar contrabajo » 01 AMvSam, 04 Avr 2015 10:37:04 +000037Samedi 2009 041040
Tu fais bien de t'en occuper ! N'hésites pas à remettre une deuxième couche de destructeur.
contrabajo
Retourner vers Isolation
