Isolation cellule de vie 207D yeah !!
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 00:00:10 +000000Samedi 2009 041240
Yop la troupe !
Me revoilà après un petit temps d'inactivité mais j'ai tout de même bien avancé sur le merco surtout pour ce qui est de l'isolation. Ce serait plus juste de dire que j'ai fini cette partie et que j'en suis à la découpe du cp pour les cloisons intérieure :D
Du coup j'ai pris quelques tofs du chantier que je vais poster dans la foulé.
Pour ce qui est de l'isolation j'ai pas vraiment compté le budget je sais juste qu'a la fin du mois c’était bien rouge mais bon c'est pour la bonne cause !
Pour mon choix j'ai pris de l'insul roll XT en 19mm, 3 rouleaux de 6m2.
Je dirais sans doute 10 rouleaux d'insul tape de 15m chacun.
Puis de l'insull roll en 6mm, 1 rouleau de 6m2 plus un autre de 2.5m2.
J'allais oublié, j'ai également pris 7 panneaux d'ecopeg de 40mm histoire d'avoir une surcouche d'une autre matière que l'insul roll et bien sur un bon dégraissant qui s'appelle du Cleaner en 1L.
Bon maintenant y'a plus qu'a !
Place aux tofs !
La 1ere étape c'est de refermer définitivement le lanterneau avec un plaque de 2mm au semi auto.
Comme ca c'est mieux ! Plus de risque de fuite.
Apres une petite couche de peinture anti rouille et framentop histoire de bien faire.
Bon apres ca j'ai du intégralement dégraisser la tole avec le Cleaner et bordel j'ai fais ca sans masque en restant dans l'merco Pouuuaaa ca défonce le crâne donc faut bien prendre un masque et des gants.
Bon après cette incident j'ai commencé a faire mes cadres d'aérations franchement c'est un peu chiant je trouve que j'ai un peu trop d'aération pour la surface mais bon au pire j'ai de quoi les boucher au caz'ou.
Petite photo de la fabrication d'un cadre, j'ai utilisé du sika 522 des clous et des vis en plus.
Apres cela une petite préparation de carrosserie s'impose, j'ai pioncé et mis du framento mais avec aucune délicatesse du coup j'ai des effets coulures mais c'est clairement pas le pire la pose avec le sika ca a été super chiant je m'en suis foutu autant sur moi que sur le merco une grosse cata !
Faut toujours penser a faire un montage a blanc avant de mettre le sika pour voir si tout va bien. Ca peu paraître logique mais ca ne l’étais pas pour moi du coup j'ai miséré comme un con et quand je me suis aperçu que la grille d’origine ne passait plus a cause de mon carde en bois je l'ai forcé et je l'ai pété .... Du coup j'ai du en choppé une en urgence mais aucune grille correspondais au trou elles etaient toutes trop petites du coup j'ai du faire avec et c'est passé plus que juste :roll:
*Merde*
MercoRoots
Re: Isolation cellule de vie 207D yeah !!
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 00:28:42 +000028Samedi 2009 041240
Cela me fais pensé je n'ai pas pris de photo de la fameuse grille, j'en ferai une a l'occas'.
En attendant j'ai mis un coup de pinceau sur mes cadres, puis je les aient collés au sika et dans la foulé j'ai fixé les grilles avec des vis autoforeuses en inox pour pas que ça rouille ( par contre 5balles les 14 vis euh c'est pas donné )
Enfin, ces aérations sont maintenant derrières moi oufff ! Aller je passe aux tasseaux.
Pour le coup je vais pas en mettre énormément juste de quoi faire un les contours des fenêtres pour les meubles je me fixerais sur les arceaux internes.
Pour ma plus grosse fenêtres c'est facile elle est au milieu d'un jolie carré du coup c'est pas trop de prise de tête ;)
Par contre petit erreur de ma part j'aurai du mettre la 1ere couche d'isolation avant parce que je me suis fais chier a la rentrer sous les tasseaux.
J'ai bien doublé mes tasseaux au niveau de la fenetre pour avoir un contour bien solide et j'ai fixé cela avec du sika et des serre-joints toute une nuit, c'est costaud :)
Pour la 2eme fenetre c'est le même procédé et on fixe les grands tasseaux avec des vis pour pas que ca bouge ;)
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 00:57:06 +000057Samedi 2009 041240
Pour ma séparation de cloison j'ai du la faire moi même je n'en avait pas a l'achat du merco donc comme d'habitude j'ai pris du carton pour faire mes gabaries et hop la le tour est jouer.
Ah si la seule précision c'est que le carton est super chiant je m'en suis rendu compte a la fin du coup pour l'autre partie j'avais pris des grandes affiche en papiers que j'avais fixés avec des aimants pour après la découpe au cuter sur place sans trop galérer.
Et voilà le resultat une fois fini je suis assez content ca rend bien ;) J'ai zappé là aussi les photos pour la structure de tasseaux qui va venir permettre de fixer les cloisons. Mais pour résumer il y a un tasseau un bas fixer avec des vis puis 2 grand en perpendiculaires qui vont être fixer sur le tasseaux du bas avec des équerres et aussi en haut.
On les voient un peu sur cette photo.
Bien sur pour l'isolation c'est tout simple, mais pour éviter les pont thermiques il faut d'abord isoler les renforts de carrosseries avec le tape ou l'insul roll de 6mm pour après bien poser le 19mm par dessus.
Pour les portes, faut bien nettoyer l’intérieur et passer l'isolant par les trous et c'est assez chiant quand celui ci est auto adhésif ca se colle de partout donc faut être un peu minutieux et le tour est joué.
Dans l'ancien aménagement il y avait du polystyrène mais pas en grosse quantité et pas de manière homogène du coup j'ai viré ca.
Manque plus qu'un bon nettoyage et la vache c’était ultra gras dedans je sais pas pourquoi j'ai mis facile 3h juste enlever cette crasse. J'ai du racheter une bouteille de Cleaner et j'ai passer la quasi totalité des 1L pour ces 2 portes :?
Dernière édition par MercoRoots le 01 AMvSam, 29 Nov 2025 01:06:51 +000006Samedi 2009 040140, édité 1 fois au total.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 01:05:22 +000005Samedi 2009 040140
Une fois nettoyer ca rend vachement bien mais surtout ca va bien coller par dessus ;)
Maintenant place à la 1ere couche en 19mm.
Pour finir y'a plus qu'a mettre l'écopeg' histoire de bien combler tout l'espace possible et d'avoir une bonne épaisseur sans lourdeur. Pour bien le faire rentrer il faut prendre une petite spatule bien solide et forcer tout doux.
Et voilà une fois fini en soit je sent déjà une différence dans la porte elle est un peu plus lourd puis les bruit dessus sont étouffés j'aime bien.
Pour la porte latéral c'est le même délire.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 01:19:59 +000019Samedi 2009 040140
Et là je vais me servir de mon 6mm pour recouvrir la porte et je trouve que ca rend plutôt bien en plus ca évite les ponts thermique donc je suis content.
Bon je continue mon isolation et sur la porte j'installe de l'écopeg pour combler le vide.
Pour le contour de mes aération j'ai essayer de prendre le max d’espace possible et je pense bien a mettre du tape sur mes découpes.
Bien évidement je vais doubler mon insull roll en bas en remettant du 19mm.
Tiens d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai mon lanterneau dans la partie conducteur qui fuit :/
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 01:35:49 +000035Samedi 2009 040140
Apres avoir bien doublé l’épaisseur il me reste encore du vide du coup c'est là ou je vais faire péter mon ecopeg.
Par contre faut vraiment acheter un ciseaux pour les taches difficiles parce que c'est trop la merde a découper et le cuter ce n'est vraiment pas l'idéal c'est bon pour se couper ...
breff apres avoir galéré a découper tout ça je suis ravi de voir qu'il s’emboîte plutôt bien :)
Pour le faire tenir en haut j'ai utiliser une bombe de colle spécial.
Une fois cela terminé je passe à la découpe de mon cp et c'est vraiment sympa a faire bon y'a des moments j'ai pris du temps sur des trucs a la con.
Pour le matos j'ai utilisé une scie sauteuse, une ponceuse a bande fine et une raboteuse.
Pour mes passages de roues un petit gabarie carton et c'est nickel !
Je teste a blanc et c'est propre au bout du 3eme coups ca fait plaisir.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 AMvSam, 29 Nov 2025 01:44:58 +000044Samedi 2009 040140
Rhaa je commence à me plaire dedans !
J'ai bien pensé a coupé mon cp au milieu du gros renfort vertical pour pouvoir fixer l'autre coté cabine sans souci.
Pour le toit c'est pas ultra pratique faut bien centré la planche et penser a la faire se reposer sur des tasseaux pour pouvoir la fixer après sinon c'est un peu la merde :/
J'ai quand même mis des grosses rondelle histoire d’élargir l'appuis des tête de vis, j'avais un peu peur qu'avec les vibration ça finisse par s'abîmer.
Bon je continue mon isolation avec l'écopeg.
Pour le reste j'ai oublié de prendre les photos mais il me manque un peu d'isolation pour continuer autrement tout mes pour les murs sont déjà découpés.
Je vous tiendrais aux nouvelles je pense début de semaine prochaine le temps de recevoir ce qu'il me manque :)
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 15 Déc 2025 19:35:04 +000035Lundi 2009 040740
Et voilà pour finir le cp est fini a 90% ca y est :)
Et pour les fenêtres j'ai fais une petite coupe de travers en me prenant avec un feutre sur le cp pour que ca vienne bien se plaquer :)
MercoRoots
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 03:05:57 +000005Mardi 2009 040340
Yo, très bon boulot bravo, vivement la suite !!!!! ;)
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 07:16:51 +000016Mardi 2009 040740
Joli :)
Messagepar matX34 » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 11:15:45 +000015Mardi 2009 041140
Beau boulot tu vas être bien au chaud :D
matX34
Messagepar MercoRoots » 01 AMvMer, 17 Déc 2025 00:00:12 +000000Mercredi 2009 041240
Carrément qu'c'est sympa dedans, bon c'est pas trop dans les détails mais n’empêche que j'my sens bien mieux qu'a l'appartement !
Là je suis en train de faire l'éléc' j'me dis, avec tout le bois que j'ai mis, si je me chie dans l'installation j'aurai droit a un joli feu :mrgreen:
Pour la suite il me reste a finir mon sol, un petit lino vite fait, vernir le cp, commencer a faire mon lit pour pouvoir caler mon coffret électrique dessous, mettre un truc sur les porte arrières pour éviter les ponts thermiques.
MercoRoots
Retourner vers Isolation
