Installation d'un sol sur un 207D L2H2
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 17:45:08 +000045Samedi 2009 040540
Salut tout le monde, bon c'a y est j'm y colle enfin, voilà la partie aménagement avec le miens ca en fera 3 :mrgreen:
La 1ere étape : tout mettre a nu, en 1 petite demie-journée ca c'est fait. Vraiment l'aménagement a été fait a l'arrache rien n'allait... Par contre le sol etait plutôt pas si mal mais tout avait moisie... Donc ca vire.
Une fois qu'il ne reste plus rien c'est la ou on voit les véritables dégâts, l'ancienne ou l'ancien gars a jouer de la meule et a laisser quelques cicatrice qu'il faudra penser. La mauvaise isolation au multicouches a fait rouiller les trous des vises, les angles de carrosserie etc...
Du coup un bon nettoyage de l’intérieure ne serait pas du luxe et quoi de mieux qu'un karcher pour le faire.
Après en avoir trouvé un a 20e sur le boncoin j'ai surélevé le merco devant pour que l'eau s'évacue vers le bas et hop c'est parti. Bon j'ai aussi débranché la batterie et je l'ai mise dehors.
L'eau était bien sale et le merco bien propre !
Une fois bien le tout bien sec j'ai poncé toute la rougaille avec des embouts pour perceuse et viseuse et une brosse en laiton a mains.
Bon j'avais oublié les masques temps pis... j'ai été surpris, l'odeur de la peinture n’étais pas si désagréable même si c'est vraiment moyen pour la santé :mrgreen:
Après ça j'ai badigeonné la totalité d'une bouteille d'1/2L de frameto sur la rougaille et j'en ai encore une d'1L en rab'.
Pour reboucher les anciens trous d'aération je vais remettre une tole de 1mm, j'voulais en chopper une a la déchèterie mais je me suis taper le gros naze de service qui m'a dis que c'est strictement interdit blabla et bla....
J'ai du en acheter une sur internet 30e la tôle fait iech !!
Bon je posterai des photos prochainement :)
Pour l'isolation, plus je cherche plus j'me perd, entre ceux qui disent ca le meilleur, pi l'autre qui dit l'inverse et que son truc est mieux bref vu l’épaisseur je ne pense pas que cela change grand chose. Du coup je pense que j'ai tout choppé d'occas'.
J'ai pas envie non plus de m'emmerder a faire des tasseaux en bois, du coup j'ai trouve sur le bon coin des rouleau de liege a pas cher et un big bag de liège fin a projeter pour 40e du coup je vais partir sur ca et par dessus une bonne epaisseur de CP marin histoire de bien pouvoir visser mes meubles et lit et hop fini !
Mais j'enverrai des photos de tout ca.
MercoRoots
Re: Installation d'un sol sur un 207D L2H2
Messagepar STF » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 23:15:01 +000015Samedi 2009 041140
Comme c'est un 207, tu n'as pas des masses de charge utile, pense à rester léger ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 29 Juin 2025 11:48:19 +000048Dimanche 2009 041140
Dire qu avec Yffic60 on s est servi de la tôle de mon ancienne machine à laver pour réparer le bas des portes arrieres !
Mais au fait, quels trous aérations veux tu refermer ?
Profite que le sol soit nu pour vérifier les tours de roues et aussi les 2 coins arrieres . Il y a un joint d étanchéité à l intérieur. Apres nettoyage, poncage, transformateur de rouille : ce joint se refait .
Messagepar georgesm » 01 PMvDim, 29 Juin 2025 16:44:48 +000044Dimanche 2009 040440
Salut MercoRoots,
Sympa de voir un 207D repartir pour une nouvelle vie ! Tu fais ça propre, et à l’huile de coude
Bonne idée le Karcher dans la coque vide, t’as bien fait de débrancher la batterie, c’est pas le genre de douche qu’elle aime.
Pour le Frameto, t’as eu la main lourde, mais au moins la rouille ne reviendra pas te dire bonjour de si tôt
Pour l’isolant, le combo liège rouleau + liège projeté, c’est pas courant mais ça peut le faire si c’est bien sec et que t’assures l’étanchéité. Tu vas poser un pare-vapeur par-dessus ou tu t’en passes ?
Et ouais, pas de bol pour la tôle, c’est devenu plus compliqué que de vendre des reins d'occas’
Mais tu as eu raison de boucher les aérations si t’en as plus besoin, ça limitera bien les ponts thermiques.
Hâte de voir les photos, surtout du CP une fois
georgesm
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Juin 2025 16:31:16 +000031Dimanche 2009 040440
Retourner vers Isolation
