Remue méninge isol liège + MCouche, aidez mon cerveau ^^
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 20:12:16 +000012Jeudi 2009 040840
Salut la Tribe,
Dans ma réflexion sur l'isolation, après moultes lectures, j'ai opté pour du liège, et puis je me laisse tenter par le MultiCouche (quoi qu'en dise certains).
Pour le liège, 20m2 me coûte 230€ (quand même), ca isole quasi aussi bien que du styro en thermique, et pas mal du tout en phonique. Je prends du 30mm. T'façon j'vais pas en Russie, ni au Sénégal d'ici tout de suite donc donc...
Puis pour le MCouche, ben j'en ai vu du genre 5€/m2 à brico dépot, qui s'effrite pas, côtés alu, côtés doré... je pense prendre ca.
La prise de tête prends de l'ampleur ici : quand les lames d'air se rajoutent !
Vais je faire entre la taule et le CP (ou lambri) :
- taule - liège plaqué au Sika - air - MCouche.
ou
air- - MCouche - liège- air ->histoire de gagner en place
ou encore
taule : air - MCouche - (air ou pas) - liège
bref en clair : puis je plaquer le Mcouche sur le liège direct ? Le liège sur la taule direct ? etc...
D'avance merci pour le coup de neurone,
et bon week end
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: Remue méninge isol liège + MCouche, aidez mon cerveau ^^
Messagepar bosch » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 20:55:11 +000055Jeudi 2009 040840
bon je ne connait pas de trop ce que vaut le lieges, mais en ce qui concerne les vides d'air, je te conseillerais de faire, lieges coller contre la paroi+vide d'air d'environ 2cm puis ton muticouches
apres c'est mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense les specialistes
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 23:23:17 +000023Jeudi 2009 041140
merci bosch, c'était mon idée de départ, du sika pour coller le liège à la paroie entre des lignes de tasseaux...
Reste que je pourrai pas en mettre sur les renforts, bon c'est pas très grave, mais plaquer 1 m2 de liège et laisse un truc de 2m par 8cm de renfort carosserie, c'est dommage... mais bon j'vois rien d'autre a part fusionner le MCouche et le liège
hytek
Messagepar OrL.s » 01 AMvSam, 24 Juil 2010 10:01:25 +000001Samedi 2009 041040
pour le multicouche va sur tisca.fr , un gars du forum en parlait et j'ai chopé le mien la bas 15 couche laine de bois 57e le rouleau de 15m2 ya 56e de frais de port mais fait tes calculs ça peut valoir le coup!
Image Image
OrL.s
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Juin 2010 15:43:14 +000043Dimanche 2009 040340
Messagepar bosch » 01 AMvLun, 26 Juil 2010 07:02:47 +000002Lundi 2009 040740
ca a l'air interressant les prix que tu donne , je vais me renseigner la bas
bosch
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMer, 28 Juil 2010 08:46:26 +000046Mercredi 2009 040840
ouep nous on fera peinture anti condensation sur tole, liège sur tole coincé entre les longerons, tasseaux sur longerons, MC 17 composants agraphé sur tasseaux,...
l'avantage de mettre du MC, c'est que du coup ça réduit l'importance du pont thermique, et l liège fait bon isolant phonique+ inertie thermique..
toute façon, faut accepter qu'un cam ne peu pas etre aussi bien isolé qu'un maison, à moins de perdre beaucoup de largeur ou d'avoir un caisson isotherme...
tronche de cake
Messagepar hytek » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 18:32:45 +000032Mercredi 2009 040640
ouep tronche de cake, ben pour oim ca va être exactement la même config.
La surface des longerons reste quand même très faible (même pas 10% de la surface totale je pense) donc c'est pas la mort.
230 euros les 20m2 de liège port compris chez Alecor (à vérifier), qui dit mieux ?
hytek
Messagepar voodoothc » 01 AMvJeu, 12 Aoû 2010 10:45:06 +000045Jeudi 2009 041040
30m2 à 207€ ;)
Si tu parle du 20mn... j'ai pas pu verifier chez alicor j'ai pas été foutu de trouver les tarifs...
Sinon pour 6.90 € / m2 c'est là :
http://www.eco-logis.com
voodoothc
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:48:05 +000048Mardi 2009 040240
Messagepar hytek » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 16:07:17 +000007Lundi 2009 040440
pas mal le prix pour 30m2,
je parlais de liège épasseur 30mm, pas 20mm en tous cas.
hytek
Retourner vers Isolation
