isolation, les galbes
Messagepar katryn » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 18:51:34 +000051Dimanche 2009 040640
bonsoir,
j'ai cherché sur tous les sujets isolation, mais j'ai pas trouvé mon problème : le galbe de l'arrière du 508 ! comment faire tenir le ct à l'arrière : j'ai mis de la laine de bois qui s'emboite parfaitement dans la cornière, mais j'ai esayé de mettre du ct 3mm pour pouvoir adherer aux galbes, mais makach, j'y arrive pas : comment vous faites pour fixer l'isolation et le ct au plafond à l'arrière ?
Merci d'avance
katryn
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 22:16:53 +000016Mardi 2009 041040
Re: isolation, les galbes
Messagepar DerricK » 01 AMvLun, 02 Nov 2009 10:06:53 +000006Lundi 2009 041040
Tu as essayé de préparer des sections plus petites, de façon à garder le galbe ?
DerricK
Messagepar katryn » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 20:46:32 +000046Lundi 2009 040840
bonsoir,
c'est à dire que l'avant est d'une seule pièce et je ne vois pas comment fixer des parties plus petites, en mettant de nouveaux tasseaux ? mais comment les ajuster ?
katryn
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 21:40:37 +000040Lundi 2009 040940
Pourrais tu essayer de mettre quelques photos ?! pour mieux comprendre.
Tu peux essayer de galber ton CP en l'immergeant et en le cintrant, par contre c'est pas évident... ça ce fait mais c'est chaud.
pour garder une courbe généralement on colle du cp sur le longeron qui t'intéresse et te serviront de support à ton isolant, en suite tu poses ton isolant puis ton cp.
DerricK
Messagepar katryn » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:48:22 +000048Mardi 2009 040540
bonsoir,
le temps de prendre les photos, de comprendre comment les publier....
hélas on ne voit pas grand chose : le plafond est donc galbé vers le coté et vers le fond !
j'ai essayé avec du cp de 3, mais il a cassé, et cassement de tête aussi pour faire le gabarit !tu pense que ça pourrait le faire en mouillant du 5 ?
merci d'avance
http://www.casimages.com/index_galerie.php?IDrep=103102
katryn
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:53:04 +000053Mardi 2009 040540
Tremper du 5 pour le galber !!!! oula déjà que du 3 je trouve ça super pas simple ....
Par contre il n'y a pas de photo :?
DerricK
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:57:40 +000057Mardi 2009 040540
le plus simple sa reste du medium de 3 mouillé et là tu lui fait prendre la forme que tu veux
Messagepar katryn » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 18:29:15 +000029Mardi 2009 040640
ben pour les photos, il faut suivre le lien !...... http://www.casimages.com/index_galerie.php?IDrep=103102
katryn
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 22:18:20 +000018Mardi 2009 041040
Merci .........> :?
Derrière le lien il n'y a pas de photos, enfin pas chez moi!
DerricK
Messagepar jim » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 10:30:44 +000030Mercredi 2009 041040
chez moi non plus j'ai rien :?
Messagepar katryn » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:31:16 +000031Mercredi 2009 041240
extraordinaire ! moi quand je clique sur le lien je tombe sur le site casimage avec mes 3 photos en première page !!! par contre je suis ubuntu de linux !!! je dois peut etre faire qqchose de + ?
katryn
Messagepar katryn » 01 AMvJeu, 05 Nov 2009 08:46:42 +000046Jeudi 2009 040840
katryn
Messagepar katryn » 01 AMvJeu, 05 Nov 2009 08:47:52 +000047Jeudi 2009 040840
katryn
Messagepar katryn » 01 AMvJeu, 05 Nov 2009 08:48:50 +000048Jeudi 2009 040840
ou alors comme ça
katryn
Messagepar katryn » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 14:57:31 +000057Jeudi 2009 040240
katryn
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 21:17:15 +000017Jeudi 2009 040940
c'est vrai que c'est pas la joie cette partie du 508 .... la pire qui existe ....
Retourner vers Isolation
