Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121606V
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 106164V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 26 Juil 2025 17:10:48 +000010Samedi 2009 040540
Salut Ali.
Belle présentation, mais ce n'ai pas ici qu'il fallait poster, cette présentation,
mille excuse pour toi, mais l'un des Administrateurs te le dira aussi surement,
et peut-etre déplace t il celui-ci, dans a la bonne rubrique.
Mais PapyKy pourra toujours te conseille si tu passes le pas du 'Merco'.
PapyKy a passé le pas en 1985 et est devenu ce THC-650....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 106554V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 29 Juil 2025 05:36:08 +000036Mardi 2009 040540
Bonsoir...
Un peu de maintenance interne.
Eh oui, il faut de temps en temps le faire Image
A plus, PapyKy
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 111652V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 31 Juil 2025 20:28:55 +000028Jeudi 2009 040840
Bonsoir a tous ceux....
PapyKy a compris et fait un schémas de principe...
pour faire tourner un moteur EG dans les deux sens avec une commande à distance.
A condition que les bobinages soient isolés de la masse.
celui-ci provient de chrysler voyager S2, et a quatre bornes,
deux pour son alimentation, il suffit dès change les polarités pour le sens de rotation,
et deux pour la remise à 'zéro' fin de course, non utilisé.
Le principe est simple c'est possible avec deux relais à 5 broches,
Deux de la bobine et un 'NC & NO et un fixe.
Mais pour le prix et étanche en plus, cela n'en vaux pas la peine  Image
A bientôt pour les suite de Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 118621V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 06 Aoû 2025 08:38:32 +000038Mercredi 2009 040840
Salut au suiveurs du Image
Comme il faut une alimentation 12 Volts pour la commande du moteur du Winch.
Le moteur de l'auvent qui n'avait pas été terminé pour cause d'une mauvaise idée a 4 relais 1 RT.
PapyKy est reparti sur le même système de télécommande du moteur de l'auvent,
et l'alimentation de la/les batteries "servitude" seront communes.
C'est la même procédure pour les deux moteurs EG, avec télécommande.
Sauve que les cosses ont un autre système de connexions.
PapyKy n'est pas en forme cette semaine,
et oui, l'âge est la....  Image
car un autre projet à venir est en tête pour la climatisation de la maison.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121232V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 08:58:38 +000058Mercredi 2009 040840
Mais PapyKy fait aussi des entretiens de routine.
PapyKy fait un joint avec du papier à dessin (deux car le papier est assez fin)
Qui sont collées avec une pâte à joint assez liquide mais qui durcit fort.
Plein d'autre marque qui propose cette graisse au MoS²
https://www.plansee.com/fr/materiaux/molybdene.html
Le dernier vidange de ce pont remonte a +/- 13.xxx Km,
oui, PapyKy sais que c'est peu, mais il avais une fuite,
et comme la poriausité est de 20.000 Km Image c'est occassion....
Et PapyKy fera bientôt celle de la boite a vitesse, mais-la c'est avec de ATF-3 ou 4.
Avec aussi du MoS², qui dit en passant qu'une commande est faite (prix intéressant)
Un lien ?? sur Ebay...
A plus pour d'autre Image du....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121311V
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 11:27:21 +000027Mercredi 2009 041140
salut Papyky!
Quel est cet additif que tu met dans 'huile? Quel est son interet?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 13 Aoû 2025 13:24:47 +000024Mercredi 2009 040140
Salut le pape.
Faut lire les infos donnée par PapyKy,
et pas simplement regarder les images.
A plus, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Aoû 2025 17:50:09 +000050Mercredi 2009 040540
:| ben y a pas qu'a mettre tant d'images dans ce cas. Ou plus de texte.
je comprend le fait de melanger de la moS2 avec de l'huile, je l'ai eu fait sur un vieux pont, mais pourquoi en plus de ca mettre un additif qui contient de la moS2?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 12:52:28 +000052Mercredi 2009 041240
Salut aux suiveurs...
Une vidange moteur (OM314 de 3784 cc) indication sur ce lien.
Avec changement de filtre à huile.
En comme PapyKy a eu encore une fuite de carburant le WE dernier,
mais avait tout avec pour la réparation, heureusement....
Donc refaire ce raccord entre filtre sur le moteur et la pompe d'injection.
Et comme cela fait deux fois sur peu de temps,
cela dû à ce que le tuyau PVC devient dur du fait surement,
que l'on est dans un endroit très chaud...
PapyKy est en train de placer et souder un tube cuivre entre les deux raccords acier.
Le tuyau PVC retiré est très rigide, donc la placer sur deux boulons soudés sur un support,
pour être sur de la forme donner à ce monge qui sera plus rigide,
Le tube cuivre a été recuit et évasé des deux côtés pour y tenir seul.
Donc à suivre...
PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121558V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 22 Aoû 2025 09:19:28 +000019Vendredi 2009 040940
Ouf c'est enfin placé...
Car une fuite persitait, et PapyKy ne trouvais pas d'ou cela provenait Image
Pour cela, et visible, il suffisait d'actionner manuellement la pompe d'amorçage à main,
pour faire monter la pression dans le circuit carburant.
Cinq fois PapyKy a retiré ce bout de tuyau,
pour a chaque fois reboucher ce qui semble venir d'un des deux 'brasure' au 'tobin'.
Et chaque fois la projection de carburant partait dans une autre direction Image
Heureusement qu'une fois ce système d'aspiration retiré.
deux vis de M8 et deux collier, c'est vite fait Image
Et en fin de compte, PapyKy a trouver cette fuite récalcitrante,
c'etait l'un des joins Aluminium des écrous de fixation qui était fendu Image
PapyKy ne fume pas, mais cette fois il en a fumé de rage...
Heureusement la purge de la pompe d'injection est facile et rapide Image
