Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96479V
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 87195V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 18 Avr 2025 18:57:15 +000057Vendredi 2009 040640
La suite, le re-placement, est simple,
Deux vis des tirants et 24 rivets, et c'est reparti pour encore 40 ans.
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=baDX5bwhosE
Et demain le THC-650, va passer la frontière 'franco/belge' direction Maubeuge.
Avant et aprés nouveau parchoc...
Musique..... https://www.youtube.com/watch?v=FmI-m8BaYKY&t=3s
A plus, PapyKy   Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 87525V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Mai 2025 15:45:13 +000045Vendredi 2009 040340
Maintenance du filtre à air....
Pour avoir plus d'aisance, le retrait de la roue avant droite est requis.
Le support d'enjoliveur de roue est maintenu en place,
par un tôle d'aluminium usinée sur ma 'LayKa-CNC'
Sur lequel sont fixées les trois attaches à ressort, récupérées sur d'anciennes jantes Ford des années 1960.
Pour pouvoir retirer le dessous du filtre à air, contenant l'élément filtrant...
Il me faut démonter partiellement le renfort du 'New Pare Choc", fabriqué par PapyKy, pas facile pour le sortir.
Le vidage de l'huile qu'il contient "+/- 500cc", l'huile est bien chargée de poussière....
L'élément filtrant est plongé dans du 'pétrol lampant', égoutté et passé à l'air comprimé...
L'huile utilisée est de l'huile moteur classique de moindre qualité "15w40" est suffisante...
Maintenant en mettre jusqu'au repère rouge, pas plus, sinon il risque d'avoir un emballement au démarrage moteur
L'on voit bien que le 'pétrol' a bien fait sortir les saletés de l'élément charger d'huile et poussière....
La remise en place n'est pas moins aisée que la dépose, les clips de fixation sont un est mal placé...
Une étiquette est placée comme indication pour sa prochaine maintenance 10.000 Km...
Un contrôle visuel du 1er pré filtre du carburant est bien visible, placé en plus par PapyKy et n'est pas démonté car "pas très sale".
Celui-ci a été placé amont d'un autre filtre de grande capacité, récupéré sur un 608 Lp, (PW823)
dans le passage de roue AVD, pour etre facilement acsésible, en plus des filtres d'origine 508D,
dont un préfiltre en verre qui est placé sur la pompe mécanique, et sur la pompe d'injection.
Qui lui est très très difficile à voir et a vidé de son contenant.
Les outils de montage de cette pompe d'alimentation, qui sont des clef modifiée par PapyKy.
Et du filtre d'origine, (PW314) ou sa fixation est au dessus de la pompe d'injection sur le carter des 'culbuteurs'.
Reste à placer cette roue qui est du 650R16 10 plis, et bloquée à la boulonneuse,
surtout bien graissé les écrous, sans oublier les rondelles "conique" de centrage sur le moyeu,
tambour de frein est de 1 pieds, donc 305 Mm, pas de frein a disque sur ce véhicule 508D de 1975.
Et qui a encore bien rouler a +/- 90Km/h ce vendredi de fête....
Peut-être d'autres maintenance sur ce THC-650 de PapyKy qui a plus de 321.xxx Km.
Quand il est sur autoroute, bien sur....  Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 95122V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 02 Juin 2025 20:08:25 +000008Lundi 2009 040840
Merci à toi, et aux autres visiteurs.
Voilà la première immatriculation en 1985..
Cela a été fait pour cause que l'assurance était un peu moins chère en VC que Camion de moins de 7.5 T,
et la taxe de circulation était elle beaucoup moins chère aussi.
Car il était possible d'avoir une taxe de circulation pour 60 jours sur l'année,
l'on recevait deux cartes à remplir chaque que l'on roulait en Belgique,
mais dans les autres pays, l'on avait pas obligation de la remplir.
Donc je pouvais la remplir le premier jour des vacances,
et le dernier jour de rentrée en Belgique, ce que j'ai fait quelques années,
partir pour des tours de plus de 5.000 Km, (trois fois l'Italie du sud)
Le portugal, l'allemagne, l'autriche......
A plus pour d'autres trucs de vacances, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 95245V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 30 Juin 2025 20:18:30 +000018Lundi 2009 040840
Bonsoir en ce jour de 'canicule'...
Ici à Charleroi, plus de 31°, et cela va finir en orage...
Donc voila... permutation des roues avant du THC-650,
avec ceux placés en roue de secours à l'arrière du véhicule, qui sont "neuf".
Pour plus de facilité par cette chaleur, l'utilisation d'un "palan" est plus simple.
Les enjoliveurs d'origine sont pour voiture W123, et en inoxydable.
Cela est beaucoup plus simple avec ce système de levage.
La suite est de les placer sur l'essieu avant, mais ce sera pour demain matin.
A bientot, PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96393V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 02 Juil 2025 22:19:00 +000019Mercredi 2009 041040
Bonsoir aux visiteurs.
Ensuite, la réparation du support de feux supérieur de caisse,
qui avait été plié au parcage près d'une clôture de 'barbelé'
Après avoir remis les pression correcte des roues, elle reprenne place en possision 'secours', ont 12.xxx Km.
Qui on été sur l'avant du THC-650, et qui n'ont pas posé le moindre problème.
Petite vue de la charpente métallique réalisée il y a plus de 45 ans par PapyKy et son demi- frère Michel.
Qui sont des petites 'fermes' en construction soudée, et donc les longueurs sont toutes différentes, faites à façon.
Les roues sont placées à l'aide d'un palan, il est possible de les remettre en position à la main,
mais PapyKy a reçu une idée d'un membre, pourquoi pas réalisé un petit système de levage.
Et PapyKy est occupé à rassembler diverses choses pour le réaliser, Merci à lui, qui se reconnaitra.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96445V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 03 Juil 2025 08:36:45 +000036Jeudi 2009 040840
Salut à tous...
Le tube carré en aluminium de 25 x 25 x 3 mm à plier à la fixation...
Donc deux renforts ont été placés, ce 'bracon' en plat inox de 25x4,
mais aussi un petit de plat de 50 mm et deux rivets de 5 mm,
juste à hauteur du trou de fixation, pour renforcer ce point devenu faible.
Et je démarre la fabrication d'un Winch pour le levage des roues de secours.
