Mercedes l407d caisse
Messagepar mathysl407 » 01 PMvLun, 24 Fév 2025 21:11:20 +000011Lundi 2009 040940
[attachment=1]IMG_20240930_171209.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_20240930_171209.jpg[/attachment]Salut tout le monde, je vous met quelques photo de mon magnifique Mercedes l407d
Si vous avez des conseils pour le démarrage qui prend son temps ou alors si vous savez si l'utilisation de panneaux dibond est bonne pour faire un plancher dans un caisse je suis preneur !
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: Mercedes l407d caisse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 25 Fév 2025 11:35:42 +000035Mardi 2009 041140
An bah l'voila l'ariégeois! Cool, voila de quoi faire..
pour ton histoire de demarrage je fais un petit resumé pour ceux qui ont raté l'episode precedent:
mathysl407 a écrit:Ensuite je m'attaquerai au démarrage qui prend en moyenne 20 minutes avec la batterie chargé et les bougies de préchauffage neuve. Je pense y faire un petit tour sur le jeu aux soupapes, avez vous d'autres possibilités ? Je vais aussi refaire l'arrivée de gasoil ( durites, filtres)
quand je l'ai sorti de la grange j'avais démonter les injecteurs déjà et il y avait bien du gsl qui en sortait, quand j'ouvre le compartiment moteur intérieur j'ai un petit filtre a gasoil transparent visible et il n'y a aucune bulle d'air présente a l'intérieur donc le circuit ne se désamorce pas mais je suis entrain de refaire l'arrivée et le retour de gasoil ainsi que le niveau qu'il y a dans le réservoir, ça n'y fera pas de mal. Il y a comme un bouton a tiré et a poussé sur la pompe a injection et quand on appuie dessus et tire ça fuit un peut, donc peut-être une prise d'air peut se faire a ce niveau..
Messagepar mathysl407 » 01 PMvMer, 26 Fév 2025 22:06:37 +000006Mercredi 2009 041040
Salut tout le monde !!
Aujourd'hui au boulot j'ai donc récupéré tout le dibond pour faire mon plancher !! Pourquoi le dibond ? Car j'ai lu sur un sujet du forum qu'une personne allait fermer l'arrière de sa caisse avec ça donc pourquoi pas un plancher, si vous avez des conseils pour la pose, visses ? Colle ? Laquelle ?
Oi !
mathysl407
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 00:49:58 +000049Vendredi 2009 041240
Bon, tu as dû avancer, j'espère que tu n'as pas trop mis de vis acier à travers ton Dibond.. (fais une recherche avec "corrosion galvanique" ;-) )
Et sinon, je copie le post que j'ai fais sur ton autre sujet:
Je ne vois pas de problème à utiliser du Dibond pour ça, perso, je mettrais même de l'isolant entre les 2 couches de plancher ;)
J'imagine que ton chassis de caisse est en acier ? Dans ce cas, prévois plutôt de coller ton Dibond, un fixation par vis va mettre en contact l'acier et l'alu et créer de la corrosion galvanique (en gros, c'est une corrosion chimique dûe aux différences entre les 2 métaux.. Spoil : C'est l'acier qui gagne.. :twisted: (et vu l'épaisseur d'alu, le combat ne va pas durer longtemps :mrgreen: )
Avec du 3, ça devrait déjà aller, si tu peux avoir du 4, ce sera encore mieux.
Fais des bons joints entre tes plaques et tu devrais avoir un truc qui dure 8-)
