Craquement boîte de vitesses
Messagepar paulave » 01 AMvJeu, 18 Jan 2018 08:41:55 +000041Jeudi 2009 040840
Après plusieurs mois d'utilisation, j'ai l'impression que la boîte de vitesses de mon 508 commence à présenter des signes de fatigues. Il y a un craquement lors du passage 2-3, même chose lors du passage 4-3. Je dois y aller vraiment doucement pour que ces vitesses se passent sans craquer. Si je ralenti le moteur, les craquements sont moins important. Et ces deux passages de vitesses sont plus difficile à faire moteur à froid. Et le retour 2-1 est difficile (mais ne craque pas), je dois presque arrêter le camion.
Comme la boîte présente des fuites d'huiles, je me dis que ça pourrait éventuellement venir du manque d'huile.
paulave
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Juil 2017 08:01:56 +000001Samedi 2009 040840
Re: Craquement boîte de vitesses
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 18 Jan 2018 10:07:46 +000007Jeudi 2009 041040
Tu evoque le niveau d'huile, devrais-je en déduire que t'as pas vidangé ta boite quand tu a acquis ton 508? Auquel cas je te conseille vivement de la faire, deja parce que par principe faut jamais croire le vendeur qui te dit que toutes les vidanges sont a jour, et puis parce que y a des chances qu'il n'y ait pas grand chose d'autre a faire.. a moins que tu trouve un roi de la transmission qui veuille bien ouvrir une boite et s'y emmerder.
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 18 Jan 2018 10:28:19 +000028Jeudi 2009 041040
Oui, contrôler le niveau d'huile, voire vidanger et remplacer l'huile... (grillé par le pape... ;) )
il y a un bouchon sous la boîte pour la vidanger, et un sur le côté de la boîte pour le remplissage, quand l'huile coule par le bouchon de remplissage le niveau est bon.
Clé allen ou BTR de 14.
Edit:
Et le passage de 2 en 1 en rétrogradant est à mon avis inutile sur un 508, à l'arrêt oui, pour monter ou descendre une grosse côte...
Redhunter
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 12:23:03 +000023Jeudi 2009 041240
Si si sur le mien ça avait été fait... avec la mauvaise huile!
Donc au passage vérifie bien l'huile qu'il te faut pour le tien ça doit être de l'huile pour boîte auto.
Messagepar paulave » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 12:52:48 +000052Jeudi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Tu evoque le niveau d'huile, devrais-je en déduire que t'as pas vidangé ta boite quand tu a acquis ton 508? Auquel cas je te conseille vivement de la faire, deja parce que par principe faut jamais croire le vendeur qui te dit que toutes les vidanges sont a jour.
Bein non il m'a dit que tout avait été fait. Bon déjà il faudrait que je vois d'où vient la fuite d'huile, sinon je vais devoir faire le niveau de la boîte tous les mois ^^
C'est assez bizarre que ça ne le fasse que pour 2 vitesses en particuliers. Mais je vais tester ça asap.
Au passage quelle huile vous me conseillez ? Plutôt minérale ou synthétique ? Et vous avez une idée de la quantité qu'il faut que je puisse acheter en conséquence ?
paulave
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 13:20:28 +000020Jeudi 2009 040140
Apparemment selon l'étude technique LP 508 chapitre boîte de vitesses page 46 , moteur OM 314 (L508D) capacité: 3,4 litres, huile ATF pour transmission (rouge).
Vidange tous les 20 000 Km.
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 15:25:11 +000025Jeudi 2009 040340
paulave a écrit: il m'a dit que tout avait été fait
rsgqkweekkk a écrit:par principe faut jamais croire le vendeur qui te dit que toutes les vidanges sont a jour
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et second principe: se choper la rtd correspondant a sa brouette, en livre ou pdf, tout se trouve ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 20:09:47 +000009Jeudi 2009 040840
Et l ajout du Bardh.. pour boite de vitesse vous en pensez quoi ? Pour le 307D , cela a vraiment amélioré avec niveau d huile ok et produit.
Est ce valable pour les 508 ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 21:31:56 +000031Jeudi 2009 040940
Tu parles de ce produit?
Ben, il y a plusieurs écoles ou avis sur les emplois d'additifs que ce soit pour moteur, boîte ou direction....
Mon avis est que si ta boîte à déjà bien morflé, si ça fuit, si ça craque oui, ça peut aider... Un certain temps....
Et oui, apparemment c'est compatible pour les boîtes de 508, ce n'est pas compatible avec les pièces en laiton et je ne crois pas qu'il y en ai dans les boîtes de 508... (pas compatible avec les boîtes auto non plus)
Redhunter
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 22:05:16 +000005Jeudi 2009 041040
on met de l'huile de boite auto dans le 508d du coup es que ça peux poser problème? si c'est pas compatible avec les boites auto c'est peut être une histoire de mélange non compatible ou quelque chose comme ça? je sais pas... :cry:
zim
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 18 Jan 2018 22:36:57 +000036Jeudi 2009 041040
Ça je sais pas non plus...
Je pense que c'est la boîte qui importe mécanique ou automatique, après ils indiquent compatible avec toute huile...
Je ne peux pas confirmer....
Redhunter
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 19 Jan 2018 18:27:26 +000027Vendredi 2009 040640
C est bien ce produit. Mais je l ai utilisé sur 307d.
Messagepar ClaP » 01 AMvSam, 15 Juin 2019 09:58:30 +000058Samedi 2009 040940
Je me permets de ré-éditer le sujet car voilà : ma boîte de vitesse a commencé à craquer 3 mois environ après l'achat de mon 207d. J'ai donc fait la vidange et remis 2,5 litres (environ) de Dexron III comme conseillé par un vendeur Norauto... Peu de temps après, rien n'y faisait, les craquements continuaient, surtout une fois après avoir pas mal roulé puisque l'huile était plus fluide... Un garagiste de self-garage m'a conseillé de mettre de l'anti-usure "boîte de vitesses manuelle et pont" Bardhal (150 ml) avant de tout démonter et me disait que "mes syncros étaient peut-être à régler"(? là je répète bêtement et en déformant peut-être ce qu'il m'a dit car tout cela est encore assez obscur pour moi...). Pas d'amélioration malgré le produit miracle...en fait ma boîte fuyait en plus de ça. Bon, ok, je mets 150 ml de "stop-fuite boîte manuelle" Bardhal (les chanceux! mais un peu l'impression de voir mes sous couler à vue d'oeil (ou presque) sous ma boîte suintante... :shock: ) Je refais le niveau et remets bien 1 litre de Dexron III...C'est qu'au bout de 3 mois, mis goutte à goutte, ça fait que la boîte a sacrément fuit...! :o
===> Ce que j'aimerais essayer : mettre le litre de Dexron III qu'il me reste (bah ouais le bidon est ouvert...) pour tenir la boîte à niveau puis changer d'huile à l'avenir pour une 75W-85 plutôt, comme me l'a cordialement conseillé un vendeur Mercedes. Des avis/conseils sur la question les connaisseurs? pas gênant de mélanger les deux huiles?
ClaP
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Juin 2019 09:24:25 +000024Samedi 2009 040940
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 15 Juin 2019 10:06:26 +000006Samedi 2009 041040
C'est quoi qui craque ? C'est une vitesse en particulier ou toutes ?
Écoute plutot le gars de chez Merco les Norauto/Speedy etc il vaut mieux s'en méfier
Je ne saurais que trop te recommander de ne pas insister et d'arreter de rouler tant que ca craque car a chaque craquement tu l'abime un peu plus encore...
Crocozorus
Messagepar Proteus » 01 AMvSam, 15 Juin 2019 10:44:23 +000044Samedi 2009 041040
Ouais, et puis résorber la fuite, aussi. C'est la première chose à faire...
Proteus
Messagepar ClaP » 01 PMvDim, 16 Juin 2019 20:10:39 +000010Dimanche 2009 040840
Crocozorus a écrit:C'est quoi qui craque ? C'est une vitesse en particulier ou toutes ?
C'est le passage des vitesses, notamment de 1ère en 2nde ou de 3ème en 4ème. J'en finis parfois par passer seulement par 1ère, 3ème, 5ème pour m'assurer de ne pas rester en "standby" trop longtemps sur la route (au risque de gêner les autres automobilistes... :?) ou par peur de trop forcer sur les syncros(?) et de bloquer le levier de vitesses à tout jamais...(possible?)
ClaP
Messagepar ClaP » 01 PMvDim, 16 Juin 2019 20:14:51 +000014Dimanche 2009 040840
Proteus a écrit:Ouais, et puis résorber la fuite, aussi. C'est la première chose à faire...
Enfin quand je disais "fuite" c'est "juste" que la boîte suinte quoi...donc perte minime et légère d'huile mais perte quand même malgré tout, ce qui ne doit pas aider, forcément...A quoi serait-ce dû? (usure des joints? autre?) : une solution miracle?
Merci pour vos réponses les gars ;)
ClaP
Messagepar Nikita04 » 01 PMvDim, 16 Juin 2019 23:03:13 +000003Dimanche 2009 041140
J'imagine deux autres pistes :
- as-tu vérifié l'état de ta tringlerie de changement de vitesses ? Je parle de toute la partie mécanique (je connais pour 310D mais j'imagine que c'est similaire pour les autres mercos) situé entre la base du levier de changement de vitesses, jusqu'au côté de la boîte de vitesses (BdV). Parfois, on peut y trouver de belles surprises qui peuvent expliquer pas mal de choses après coup.
- as-tu vérifié s'il n'y avait pas de problème avec l'embrayage ? Par exemple, en vérifiant le niveau de liquide frein/embrayage, l'état des cylindres émetteurs et récepteurs, des durites.
Ce genre de symptômes, avec mon petit niveau en mécanique - d'ailleurs dites-moi si je me trompe s'il vous plaît, ça me fait penser au disque d'embrayage qui ne se décolle pas suffisamment, et provoque un léger forçage de changement de vitesses. Mauvais décollement qui pourrait venir de la commande d'embrayage, avec par exemple de l'air dans le circuit hydraulique qui commande l'embrayage. Ayant potentiellement fait du dégât dans la BdV avec les vitesses forcées :/ ...
Nikita04
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 16 Juin 2019 23:41:29 +000041Dimanche 2009 041140
Je te confirme que sur les 310 la fourchette et tringlerie des vitesses est similaire aux autres T1 cela peut etre une piste qui m'a traverser l'esprit aussi... Et je pensais au circuit d'embrayage, fais lui une bonne purge jusqu'a avoir un liquide clair et sans bulles ainsi on pourra eliminer ca des causes possibles. Reviens nous dire une fois que t'aura vérifier ces 2 trucs la
Crocozorus
Messagepar ClaP » 01 PMvMer, 10 Juil 2019 14:59:54 +000059Mercredi 2009 040240
Ok, merci, je vais guetter tout ça à l'occaz.
Et un avis sur le mélange d'huile? Dexron III et 75W85? tragique? ou comique? mais sans incidence?
ClaP
