Installation Panneaux solaires
Messagepar cha-mo » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 23:35:22 +000035Samedi 2009 041140
Vu que je me suis trompée de rubrique pour mon post... Je recommence à zéro (voir premier post ici >>> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=37592)
Récapitulons :
Je m'appelle Charlotte, j'ai un Iveco 35-8 de 94 (Gaston pour les intimes) que j'aménage petit à petit de mes petites mains et mes petits moyens depuis 1 an...
Voir plus : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=24168&p=522554#p522554
On m'a gentiment donné un panneau solaire et je dois maintenant me mettre le nez dans l'élec car je veux savoir comment ce bordel fonctionne si jamais ça venait à ne plus fonctionner à l'avenir...
J'ai sous la main :
un panneau solaire 24V de 56W
pour l'installer j'ai acheté :
un régulateur mppt afin de pouvoir transformer le 24v en 12v qui peut accueillir 200W de panneaux solaires.
un convertisseur 12/220 de 300W
Et j'ai donc trouvé une batterie 12V / 110Ah avec l'aide de Fab&Gwenn :)
J'ai fais un schéma qui ressemble à ça :
Et d'après les conseils de Fab&Gwenn je devrais :
- Mettre un fusible sur le (+) de ta batterie
- Brancher de préférence tout sur la batterie ( Converto/Led)
Nouvelle question donc...
Obligatoire de mettre un fusible? Si je branche mon convertisseur et mes leds sur le regulateur MPPT il n'y a pas une secu intégrée?? :shock: :?:
A ce moment la... Mon schéma serait parfaitement parfait ;)
Et si je met un fusible.. quel type de fusible?? :oops: :oops:
Le Bouzin110 : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=40113&p=548441#p548441
cha-mo
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 18:07:24 +000007Mercredi 2009 040640
Re: Installation Panneaux solaires
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 07:44:09 +000044Dimanche 2009 040740
Tu sait quoi , maintenaznt que tu à trouver la bonne rubrique ( viewforum.php?f=23) , tu devrais en lire quelques topics pk :
y te manque quelques bases, tiens profites-en pour apprendre la recherhce sur le forum, en haut a droite, dans la case rechercher , tapes "AGU" et t'aura la réponse à ta dernière question ( et après fait la même avec "fusible a lame")
( et t'inkiete, ici si qq te répond une grosse connerie, y'en aura toujours un autre pour mettre le doigt dessus 8-) )
Messagepar covorp » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 09:27:01 +000027Dimanche 2009 040940
attention ta sortie load sur ce régulateur n'accepte que 15 amp
on en a causé ici : viewtopic.php?f=88&t=37008
pour le fusible je ne sais plus s'il y en a un il me semble que oui, je vais vérifier sur le mien, j'te dis ça plus tard
t'as pas le manuel d'instal?
covorp
Messagepar cha-mo » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 10:38:37 +000038Dimanche 2009 041040
Merci pour les tips ;) mais.. Ca fait quasiment 1 an que je traine ici à regarder des trucs et astuces pour avancer dans mon aménagement...
J'avais jamais galéré à trouver de réponse à mes questions mais là je me retrouve totalement coincée avec ces histoires d'Ah/V/W et tout ce qui va avec.. ! J'ai lu pas mal de topics mais chaque situation est tellement différente que je m'emmêle les pinceaux.. Et bien souvent, les installs sont beaucoup plus complexes que la mienne donc je pige plus rien au bout de 3/4 questions-réponses... :roll:
covorp a écrit:attention ta sortie load sur ce régulateur n'accepte que 15 amp
Covorp.. pourquoi attention? :oops:
Je suis vraiment désolée de demander tout sur tout mais jsuis toute seule devant ce truc et ça me passe a 15k au dessus de la tête la logique-élec.... :?
cha-mo
Messagepar covorp » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:30:19 +000030Dimanche 2009 041140
cha-mo a écrit:Je suis vraiment désolée de demander tout sur tout mais jsuis toute seule devant ce truc et ça me passe a 15k au dessus de la tête la logique-élec.... :?
pas de souci
parce que P=UxI donc Pmax = 15 ( le max en amp ) x 12 ( la tension )
Pmax = 180 W
donc avec un convertisseur de 300 w ça vas pas le faire
covorp
Messagepar cha-mo » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:46:02 +000046Dimanche 2009 041140
Donc en gros... Il faut que je renvoie mon convertisseur et que j'en trouve un moins puissant? :cry:
Ou il y a une astuce..... :roll:
Et pour ceux qui ne comprennent rien comme moi et qui liraient ce topic...
P=UI
P représente la puissance (W)
U représente la différence de potentiel (V)
I représente l'intensité du courant (A)
Dernière édition par cha-mo le 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:53:47 +000053Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
cha-mo
Messagepar covorp » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:47:38 +000047Dimanche 2009 041140
covorp a écrit:on en a causé ici : viewtopic.php?f=88&t=37008
faut lire!!! si tu pige pas je t'explique
covorp
Messagepar cha-mo » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:57:52 +000057Dimanche 2009 041140
J'avais lu.. J'ai relu... Et non.. Je comprends toujours pas :?
cha-mo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 12:22:51 +000022Dimanche 2009 041240
Bon, c vrai, la on part de loin là :? :mrgreen: , mais suis les conseils qu'on te suggère pour commencer... comme lire les topics élec, ca va t'aider ;)
C'était l'objet de la réponse :?
Brancher de préférence tout sur la batterie ( Converto/Led) et là tu piges ?
@covorp
pour le fusible je ne sais plus s'il y en a un il me semble que oui .../...
Du coup , là en vrai on s'en br...e que la sortie soit protégée ou pas, il FAUT un fusible sur la batterie ;)
Mais d'ailleurs, même en branchant les conso sur une sortie protégée du régul, il FAUT un fusible sur la batterie ;)
Messagepar cha-mo » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 12:39:35 +000039Dimanche 2009 041240
Donc comme ceci.. Ca devrait marcher??
(pas besoin de changer de converto...)
Requestion :oops: :oops: :oops:
Il faut que je mette quoi comme fusible? :oops: :?
Fab&Gwen a écrit:Bon, c vrai, la on part de loin là :? :mrgreen: , mais suis les conseils qu'on te suggère pour commencer... comme lire les topics élec, ca va t'aider ;)
Et... Comme dis avant.. J'ai lu, je lis.. Mais en effet... Je pars de loin, trèèèès loin.. Et quand je lis les topics.. J'arrive pas à appliquer les réponses à ma situation :roll:
Dernière édition par cha-mo le 01 PMvDim, 26 Avr 2015 12:44:16 +000044Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
cha-mo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 12:43:17 +000043Dimanche 2009 041240
Presque ok ton schéma, le régul, fil du régulateur solaire à la batterie se branche aussi après le fusible batterie ( comme le converto et les leds)
et pour l'autre t'à la réponse déja donnée mêm si c'est un peu de façon indirecte ( mais volontaire :mrgreen: ) :
Quand au calibre du fus, dans ton cas >25A, donc 30A disons
Bon , dsl, temp de merde, humeur de merde :oops: :lol: :lol:
Messagepar cha-mo » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 12:52:49 +000052Dimanche 2009 041240
Comme ceci? :)
Pas de souci.. Je m'agace moi même à rien piger :lol:
Fab&Gwen a écrit:Quand au calibre du fus, dans ton cas >25A, donc 30A disons
Ha.. C'était le calibre que je voulais savoir ;)
ouiouioui, Messieurs, on dirait pas.. Mais je lis ce que vous écrivez !
Bon, ce sera tout pour cet aprem pour moi.. J'ai d'autres chats à fouetter... :)
Mais... J'viens vous revoir si j'ai encore des questions (ce qui est fort probable !! :roll: )
MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI BEAUCOUP!
cha-mo
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 13:51:58 +000051Dimanche 2009 040140
relie direct ton régulateur à ta batterie et ne passe pas par le fusible
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 14:23:47 +000023Dimanche 2009 040240
Comme ceci? :)
Heu, du coup, plutôt comme ceci : ( sur un régul. protégé en sortie)
Tu sais pourquoi tu pige pas au premier coup ? :mrgreen:
Pk tu cause trop :lol:
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 14:53:17 +000053Dimanche 2009 040240
comme disant un collègue quand j'étais arpète "perso je ferais pas comme ça. mais j'dis ça j'dis rien"
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 15:14:21 +000014Dimanche 2009 040340
Ouai, ben soit pas réservé comme ça explique, que tout le monde profite d'éléments de réflexion ;)
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 15:57:57 +000057Dimanche 2009 040340
OK je fait mon exposé mais faudra pas me dire que je complique les choses :D
ce régulateur possède trois plus ( et les moins qui vont avec) une entrée panneau, une sortie charge et une sortie courant (load)
il est donc nécessaire de brancher la sortie charge directement et UNIQUEMENT sur la batterie (si mes souvenirs sont bon c'est écris sur le manuel D'AILLEURS QUAND ON A UN MANUEL D'INSTALLATION IL FAUT LE LIRE)
de plus dans ton schéma si le fusible claque tu tire sur le régulateur, c'est pas bon
pour éclaircir mes propos voici
en plus ce régulateur possède une protection contre la décharge intéressante: un algorithme qui remonte la coupure petit à petit si tu n'arrive pas à charger tes batterie en plein ( genre au début coupure à 11,5 puis à 12 etc.. jusqu'a ce qu'il arrive à les charger en plein) je brancherais donc les choses comme ceci :
transfo et autre consommateur sur batterie avec ou sans fusible ( en général les transfo en on déjà un ) dans l'idéale si le circuit s'enrichit un petit tableau elec
les led sur la sortie load (ça permet de voir quand on est en sécu) (note au passage c'est quoi tes 72w de led? c'est énorme) avec fusible, il en a un sur le régulateur mais je ne sais plus à quel organe il est rataché
sortie charge direct sur batterie , entrée panneau sur panneau enfin le reste c'est de la logique
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 16:22:51 +000022Dimanche 2009 040440
Oui, je comprend "ta" logique mais hélas, elle admet un défaut de raisonnement ( elle serait bonne si le courant n'allait que dans le sens : Régul Solaire -> Batterie, hors, il peut aussi aller dans le sens Regul Solaire <- Batterie ;)
Pour te la faire courte, tu vois le cable qui va du pôle (+) de la batterie Aux au régulateur, si tu le branche comme tu le souhaite il est pas protégé par un fusible, du coup il répond pas au point 6.1 de la norme la protection des circuits TBT des aménagement puisqu'il peut se trouver (coté régul) en court circuit sans être déconnecté par un système de protection anti surcharge.
En cas d'accident ( de tonneau ou autre couille ) en cas de d'arrachage de ce cable, sans mesure de protection tu met le feu au camion, voila le type d'incident qui fait qu'on fait des normes ;)
Donc je le confirme : sortie charge direct sur batterie , entrée panneau sur panneau enfin le reste c'est de la logique Non, rien ne se branche sur la cosse (+) de batterie Aux sans Fusible, rien. Je ne connait pas d'exception ( si ce n'e'st une seconde batterie dans des condition mécaniques -physiques enf ait- acceptables).
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 16:28:42 +000028Dimanche 2009 040440
Fab&Gwen a écrit:...Je ne connait pas d'exception ( si ce n'e'st une seconde batterie dans des condition mécaniques -physiques enf ait- acceptables).
Même pas, un couplage impose aussi les fusibles au + de chaque batterie temps que cela concerne la partie aménagement.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 16:35:07 +000035Dimanche 2009 040440
ben voila , merci , donc réponse définitivement définitive :D
De toute façon, à 1,55€, faudrait être fous pour s'en passer :roll: :mrgreen:
D'ailleurs , l'objection de covorp pour la déconexion du régul à la batterie en cas de pétage de fusible est loin d'être hors propos ;) , il existe une soluce pour s'en prémunir, c'est une fusible dédié au régul solaire, au niveau de la batterie, d'iun calibre supérieur à la protection du régul solaire, fusible en sus de celui qui va vers les consommateurs.
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvDim, 26 Avr 2015 16:48:58 +000048Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
