Quelle batterie pour panneau solaire 150W
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 16:10:32 +000010Jeudi 2009 040440
Salut à tous...
Toujours autant une quich en électricité...besoin d'aide sur un point qui m'est flou.
Je m'apprête à commander un panneau solaire de 150W
voici le lien:
http://www.leader-loisirs.com/panneau-s ... -7019.html
(qu'en pensez vous? jme dis que panneau solaire+régulateur+cablage+passe toit, le prix est dans la moyenne)
avec un régulateur prévu pour deux batteries...
j'ai appelé la boutique pour savoir quelle batteries mettre. On m'avait jusqu'alors dit qu'il valait mieux mettre deux batteries plutôt qu'une (une pour le frigo par exemple et l'autre pour le reste) mais le mec du site me dit qu'il vaudarit mieux brancher une batterie de 150A environ, puis un coupleur séparateur avec une seconde batteries de 150A également dessus....du coup j'suis paumé
- 2 batteries de 150A avec en plus un coupleur séparateur?
- 2 batteries de 80A (pour 160A en tout) branchées toutes deux sur le régulateur?
- 1 batterie de 150A environ?
Que me conseillez vous?
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Re: Quelle batterie pour panneau solaire 150W
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 16:33:09 +000033Jeudi 2009 040440
Ton panneau va produire en gros 600W / jour donc 50A/12V par jour, après faut que ta conso soit inférieure ou égale à ça donc la première question c'est combien tu consomme par jour.
Pour stocker ton solaire (50A), il te faut mini 100Ah de batterie ( sans marge), donc ouai dans les 160Ah, ca te leaisse une journée de stock en rab par contre, avec un frige, c'est une autre affaire, faut assurer pour quand y fait gris même 3 ou 4 jours de suite, donc généralement on dédie un panneau et un batterie rien qu'au frigo...
Tu roule tous les combiens de jours/combioen de temps en moyenne. Tu a du 220V Edf tous les combiens de temps ?
C koi ton frigo ? T'a quoi d'autre comme équipements électrique ?
Comment va la bestiole ?
Messagepar Kambrouss » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:06:48 +000006Lundi 2009 041040
Une nouvelle fois merci pour ta réponse...
Difficile de calculer ma future conso car je n'ai pas encore les éléments. Tout comme mon ancien camion je préfère opter pour un système totalement indépendant et ne pas me relier sur mes deux batteries d'origines. Je pense donc rajouter un panneau solaire et une batterie pour le frigo le jour ou j'en installerai un.
Du coup en gros, pour le moment je vais alimenter
-un transfo 12/220v d'environ 600W (surtout pour le pc)
-une pompe à eau
-une dizaine de spot led 12v
C'est à peu prêt ce que j'avais avant sur le 409 avec un panneau de 80W et une batterie de 180Ah, toujours sans frigo, j'avais environ 15 jours d'autonomie l'été, mais pas grand chose l'automne.
Maintenant je ne peu quasiment jamais me brancher au 220v...mais pour quand ça arrive je prévois un transfo 220/12v qui alimente l'ensemble de mon système en 12v, un chargeur de batterie (est ce que je peux charger la batterie auxiliaire tout en laissant le régulateur du panneau solaire branché d'ailleurs?), un petit convecteur électrique et des prises murales supplémentaires en 220v....
Du coup d'après ce que je comprends, je suis pas trop mal pour le moment sans frigo avec un panneau 150W et une batterie d'environ 150Ah...et je dois prévoir un panneau et une batterie de plus le jour ou je met un frigo....
Et sinon ma petite bestiole ne m'accompagne plus...dévorée par un chien...c'est moche!
Kambrouss
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:19:26 +000019Lundi 2009 041040
Kambrouss a écrit:...sur le 409 avec un panneau de 80W et une batterie de 180Ah, toujours sans frigo, j'avais environ 15 jours d'autonomie l'été, mais pas grand chose l'automne.
Bienvenue au club ! :lol:
Kambrouss a écrit:......mais pour quand ça arrive je prévois un transfo 220/12v qui alimente l'ensemble de mon système en 12v, un chargeur de batterie (est ce que je peux charger la batterie auxiliaire tout en laissant le régulateur du panneau solaire branché d'ailleurs?)
Laisse tomber le transfo 220/12V et contente toi d'un chargeur de batterie puissant et intelligent; ta conso viendra des batteries qui seront du même coup cyclées. Oui tu peux laisser le régulateur P/S connecté même pendant la charge depuis le secteur.
Kambrouss a écrit:......Du coup d'après ce que je comprends, je suis pas trop mal pour le moment sans frigo avec un panneau 150W et une batterie d'environ 150Ah...et je dois prévoir un panneau et une batterie de plus le jour ou je met un frigo....
Je n'ai pas relu ta description complète mais tu sembles ne pas avoir précisé ton réel besoin en autonomie à la saison la moins donneuse d'énergie.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:22:48 +000022Lundi 2009 041040
Ouai, c'est ça, et puis tu double simplement le tout le jour ou tu met un frigo 220V ou 12V à compression ( panneau 150W + Batterie 180A/h)
En gros tes conso c'est :
un transfo 12/220v d'environ 600W : 50A par heure si tu tire tout dessus, si c'est qu'un PC portable, dans les 7A par heure d'utilisation
-une pompe à eau : 2,5A pour une demie heure d'utilisation par jour
-une dizaine de spot led 12v : 1,6A par heure d'utilisation
Donc genre 5H de lumière le soir + 3 h de PC + 1/2H de pompe à eau t'est à 21 + 2,5 + 8 = 32 A par jour, tu passe
Oui,la sortie du régulateur est protégée, tu branche ton chargeur sur ta batterie Aux et c'est bon
