Fabrication Capucine
Messagepar mari6n » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 13:13:09 +000013Lundi 2009 040140
On aimerait fabriquer une capucine sur une caisse de 410 en alu. On a pas mal lu différents sujets sur le forum (très interéssant et bourré d'idées) mais aucun ne correspond vraiment à notre idée!
Heuu, l'idée se serait de faire une capucine uniquement fixé sur la caisse existante car on n'as pas vraiment la place pour faire des renvoies et des retours de force dans la caisse.
Faire des cadres boulonnés sur les montants de la caisse, mettre un gousset sur la partie basse, un gousset sur les côtés et voir si il n'y as pas moyen de faire un point de fixation souple avec la cabine!
Que pensez-vous de ça? (voir images)
http://www.casimages.com/img.php?i=0910 ... 623402.jpg
Bonne journée
Mari6n et Jacky
mari6n
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2009 13:27:24 +000027Vendredi 2009 040140
Re: Fabrication Capucine
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 19:31:47 +000031Lundi 2009 040740
Salut à vous,
Votre plan est parfait, pensez donc à utiliser les bonnes sections lors de la mise en oeuvre afin que l'ensemble soit suffisament solide.
Bon chantier !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar mari6n » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 20:26:35 +000026Lundi 2009 040840
salut luciano
merci pour tes encouragements ...
pour les sections pas trop de souci, on as bossé en metlalerie donc on devrait s'en sortir ...
après je me pose la question suivante : si je fais un point de fixation tout devant de la capucine, avec la cabine, faut vraiment que je trouve un cylindre-bloc avec beaucoup de jeu/flexibilité pour pouvoir supporter les mouvements entre les deux ( cabine et caisse ) vu que ça doit bouger pas mal ...
avez vous une idée ? est-ce nécessaire ?
merci pour ces réponses
à pluch
jacky et mari6n
mari6n
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 20:52:21 +000052Mardi 2009 040840
Pourquoi donc faire un point d'attache sur la cabine (rouille), il suffit d'une bonne fixation des liaisons hautes et basses de la capucine avec la caissse, plus des équères comme vous l'avez préscisé sur le plan (plus elles seront longues, meilleure sera la solidité de l'ensemble).
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar mari6n » 01 PMvVen, 30 Oct 2009 21:40:44 +000040Vendredi 2009 040940
Bon alors on c'est lancé ...
En gros on as fait ça comme ça, ou plutot on en est là!
Les tubes du haut continuent à l'intérieur, on les a fixé sur 1mètre avec 3 points d'attaches dans le profil alu. Les tubes du bas sont fixés sur le profil alu à l'extérieur et on est entrain de faire les jambes de force qui vont se fixer au plancher à l'intérieur....
Enfin encore plein de taffs à l'horizon... :mrgreen:
D'ailleurs si quelqu'un a de l'alu à donner ou a revendre pas cher, on est preneur!héhé! Et à l'écoute pour toutes propositions...!!!
Bonne soirée
On fera un poste avec un peu plus de détail dans un peu plus de temps... de notre Bebop pour ceux que ça intéresse... à suivre :)
mari6n
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 31 Oct 2009 11:13:36 +000013Samedi 2009 041140
très beau boulot,sa a l'air d'etre très propre.
RENARD
Messagepar noirbadier » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 18:49:58 +000049Samedi 2009 040640
oui tres beau travail!
est ce que tu penses que ta jambe de forçe est vraiment indispensable?
si tu charge pas comme un ours sa pourrait peut etre aller? non?!
noirbadier
Messagepar mari6n » 01 AMvDim, 01 Nov 2009 10:43:39 +000043Dimanche 2009 041040
salut à tous
merci bien, on essaye de faire au mieux mais sans établie c'est pas évident ... enfin le cul du camion comme établie ...
les jambes de forces sont là pour soulager les tubes du bas et leurs accroches sur le profil alu ... c'est peut être pas nécessaire mais je pense que ça feras pas de mal à tout ça ...
on va encore rajouter des équerres sur le cadre du sol et des équerres sur les cadres avants (du nez ) et on se demande pour le toit mais je crois qu'on y mettra juste un tasseau en bois ...
si vous avez des idées ... on es à l'écoute ...
Après on recherche une personne sachant bien souder à l'arc ... j'ai toujours utilisé le Mig en atelier et l'arc je gère pas trop ... enfin en ligne droite ça va mais les angles c'est pas encore ça et là pour souder la capucine, ben y'a plein de soudure en angle à l'envers et avec des positions pas possible ... donc si vous ou une de vos connaissances gère bien l'arc et aurait un peu de temps pour nous aider à tout souder, ça serait bien cool ... je pense qu'on va passer au soudage en début de semaine, c'est juste pointer là, donc hésites pas ... à oui petite précision, on es sur Lille
Merci bien encore
Bonne journée
Jacky & Mari6n
mari6n
Messagepar matsandval » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 21:31:30 +000031Dimanche 2009 040940
salut,bo boulot,just vous auriez pu relier les deux tubes qui partent de l avant a vos tubes du haut qui rentrent dans le camion:
c est eux les mieux fixés et les moins contraints a fléchir,mais y a bon kan meme,bon courage pour la suite ;)
matsandval
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:47:43 +000047Mercredi 2009 040640
Messagepar mari6n » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:58:22 +000058Mardi 2009 040840
Bon alors les jambes de force pointé rigidifier bien le truc. Avant de mettre les équerres sur le sol de la capucine, on va couper la tôle et la replier vers l'avant pour garder la jonction avec le reste de la caisse ... et du coup fixer les tôles qui seront sur le côté et sur l'avant avec ce morceau ... vous suivez ... histoire d'économiser une feuille d'alu ... :)
Donc bientôt on soude tout, du moins s'il pleut pas ... et là à Lille ça craint :| Les trous sont pas encore étanche donc on prend l'eau ...
On va voir pour souder du coup ........................
Bonne soirée
mari6n
Messagepar mayeu47 » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 14:00:40 +000000Mardi 2009 040240
slt alors vous en etes ou de cette capucine ??
j'ai le meme projet sur le meme cam's (410).
vous pouvé balancer d'autre tof ?celle qu' il y a en ce moment moi j'arrive avoir que l'avant,et ken jclik dessu jtombe sur casimag et rien.
allé bon courage a vous
mayeu47
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:32:52 +000032Lundi 2009 040340
Messagepar mayeu47 » 01 AMvMer, 18 Nov 2009 02:50:12 +000050Mercredi 2009 040240
[img][img]http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/18//mini_091118025242842394884339.jpg[/img][/img]elle est belle cette capucine!!!!!
peut etre un peut exessive???
mayeu47
Messagepar mari6n » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 20:15:02 +000015Jeudi 2009 040840
Voila, on a un peu trainé mais cette fois c'est bon! On soude toute la capucine demain! Donc quelques photos demain aussi!
SInon, hier on a enfin fait l'ouverture pour acceder à la capucine de l'interieur...
Plus de détail demain =)
mayeu47 a écrit:[img][img]http://nsm02.casimages.com/img/2009/11/18//mini_091118025242842394884339.jpg[/img][/img]elle est belle cette capucine!!!!!
J'avoue qu'elle est peut-être un peu grande, genre pour passer sous les ponts... ;)
Ma
mari6n
Messagepar mayeu47 » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 20:19:15 +000019Vendredi 2009 040840
des fotos !! des fotos!!!des fotos!!!! :D
mayeu47
Messagepar mari6n » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 20:28:47 +000028Lundi 2009 040840
Salut à tous
Donc voilà c'est soudé ... enfin pas sur les photos mais en vrai :)
Avec un poste mig, voilà comment ça été facile, enfin presque ... ça tiens mais seul souci ça un peu bougé ... surtout les trois tubes de la face avant qui se sont courbé sous la contrainte de la soudure ... bon j'ai essayé de faire au mieux mais avec une tél distance ( plus de 2m ) en fin de compte j'ai rien pu faire ... du coup va falloir s'arranger pour pas trop que ça se voit avec l'alu ... prochaine étape ...
Le pli de la tôle n'as pas été facile ... j'ai du marqué la tôle avec un burin par derrière pour pouvoir plier à peu près en angle droit ... enfin pour avoir une belle arête et ça le fait ... du coup ça agrandit pas mal la caisse ...
Le styrodure au mur on commence à l'habiller ...
L'alu est commandé, la prochaine galère va bientôt commencé ...
On as quelques tofs en plus que j'ai pas mis, mais qu'on peux envoyer si envie.
Bonne soirée
Jacky et Mari6n
mari6n
Messagepar remus » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 23:45:40 +000045Mardi 2009 041140
ca va etre grand apres c'est cool ;)
aller ca sent la fin, courage !!
remus
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:58:38 +000058Mardi 2009 040940
Messagepar mayeu47 » 01 PMvSam, 28 Nov 2009 12:41:29 +000041Samedi 2009 041240
slt c'est quoi les dimensions?
mayeu47
Messagepar mari6n » 01 PMvSam, 28 Nov 2009 16:26:59 +000026Samedi 2009 040440
Bon les dimensions sont les suivantes: 2180 mm de large apres ca dépend de la caisse qui tu as. En hauteur on a mis 1000mm environ, on a laissé environ 30mm entre la cabine et le bas de la capucine. Et en longueur on a 1000mm en haut et 1100mm environ en bas.Et on a a peu pres 1300mm sur la partie la pus longue, enfin celle du milieu...
Apres c'est plus selon tes envies et tes besoins et aussi de la taille de ta caisse.
Tu peux très bien la faire plus haute si tu veux. APres il faut penser que plus tu es haut moins tu passes partout et plus tu feras ta capucine longue, plus tu auras une prise au vent importante à cause de l'écart entre ton par-brise et le bas de ta capucine.
V'la si tu as besoin d'autre choz...
Bonne journée.
mari6n
Messagepar mari6n » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:37:00 +000037Samedi 2009 041040
Salut à tous
Quelques news sur l'avancée des travaux ...
On as récupérer les tôles d'alu lundi (Merci Luc !!), louer un échafaudage, pour pouvoir poser tous ça, chez un particulier (5o euros la semaine, sur un site de location entre particulier) et commencer à couper, ré- ajuster et former les tôles pour être au plus juste avec la caisse. Bonne galère sous un temps un peu pluvieux et bien froid, ben ouai on est dans le nord ...
Une fois ajusté, perçage ... deux forêts et quelques 150 trous au moins
Donc reste à coller et riveter. Mais bon vu la température et vu que c'est marqué de pas utiliser en dessous de 5°C, ben on se tâte ... On as pris du Sica 11FC ...
C'est grave si on colle à 2 ou 3°C ...?
On se dit aussi, qu'on colle et rivète le tout, et avec un petit chauffage d'appoint, un sèche- cheveux et une lampe halogène, par l'intérieure, on apporte un peu de chaleur à la colle pour qu'elle polymérise, donc qu'elle colle quoi ...
Je me goure ??
Ça risque quoi ??
En même temps, on as poser le parquet en pin et le dessous des meubles dans la partie cuisine ... du coup c'est un peu le bordel mais des photos plus clair de l'intérieure et de la capucine en finition ... bientôt :)
Sur ceux quelques photos et une bonne fin de week end ..
jacky & Mari6n
mari6n
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 13 Déc 2009 14:15:03 +000015Dimanche 2009 040240
Salut à vous,
Je ne me ferai pas de soucis pour le sika, si vous prenez bien soin de metre un chauffage d'apoint dans la capucine pendant 24/48 heures, le temps que la chimie opère.
Dans le sud on est pas mieux lotis en ce moment question température, c'est dur ...
Mais on continu ca réchauffe !
Alors bonne continuation.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : olam1 et 4 invités
