Chauffage Webasto chinois
Re: Chauffage Webasto chinois
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 05 Jan 2019 11:41:35 +000041Samedi 2009 041140
Par aquis de conscience je l'ai branché direct sur la batterie neuve, et toujours rien
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 19:12:54 +000012Samedi 2009 040740
Y aurait pas le fusible grillé ...? :roll:
Que dit ta notice sur la section et longueur des câbles ?
Sinon peut être des pistes sur
http://www.butlertechnick.com
Messagepar easyrider » 01 AMvDim, 06 Jan 2019 09:38:50 +000038Dimanche 2009 040940
Salut, si il avait grillé je ne verrais pas de message d'erreur.
Je viens d'annuler ma commande amazon, je vais prendre le ébereupachéreux
easyrider
Messagepar ruttefr » 01 AMvMar, 05 Nov 2019 10:47:06 +000047Mardi 2009 041040
bonjour a tous
j' ai peut être la solution a ton problème avez vous amorcer la pompe jusqu' au webasto chinois ,j'ai eu le même problème et j'ai resolu mon probleme comme sa car j'avais oublier de le faire.
cordialement
ruttefr
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Nov 2019 10:40:01 +000040Mardi 2009 041040
Messagepar Farmy » 01 PMvMar, 05 Nov 2019 19:55:08 +000055Mardi 2009 040740
Ravi de voir que beaucoup de monde se pose la question. Youteub est inondé de tutos, questions et comparatifs entre ces "webasto chinois" à 150€ et les Planar à 499€, Ebeurspaschers à 899€ et Webasto à 1001€. Le premier, s'il fonctionne, est tentant, mais pour combien de temps ? Les autres, plus fiables, coûtent un bras. Les occases, y'en a pas, ou alors elles accusent leur âge. Moi aussi j'ai envie d'avoir chaud quand le thermomètre descend en dessous de zéro. Alors soumettons cette question au vote des sages : c'est quoi qu'on doit choisir?
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar STF » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 22:12:14 +000012Vendredi 2009 041040
Je ne l'ai pas vraiment choisi, il est d'origine, mais ces temps-ci je suis bien content de mon Truma 2200, fiable, aucune conso électrique. Selon l'usage du véhicule, cd n'est pas la pire option :roll:
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 22:43:02 +000043Vendredi 2009 041040
perso j'ai acheté le chinois sur amazon (pour la garantie) il marche bien pour le moment (servi une semaine) il est arrivé non fonctionnel car les pales du ventilateur frottaient sur le châssis du brûleur (trop enfoncé) je l'ai remis et depuis nickel.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 24 Nov 2019 13:57:34 +000057Dimanche 2009 040140
salut,
une amie en a acheté un.
copie webasto 3kw
hormis le boitier de controle qui est vraiment foutage de gueule sur cet ensemble, le reste semblait correct et complet.
avant de me lancer dans l'installation j'ai fais un test a blanc pour voir.
l'ensemble est fonctionnel mais la régulation est aux fraises ... !!
problème de tempo de préchauffe et de ventil surtout.
elle l'a acheté via amazon et l'a renvoyé aussi sec.
pour 160/170€ livré fallait essayer ;)
narvalo413
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 01 Déc 2019 18:01:22 +000001Dimanche 2009 040640
depuis je fonctionne toujours avec mon eberspasher d2, j'ai acheter la bougie 20e et la pompe 18e a pas cher en chine, ca se monte et ca fait de la piece au cas ou, car 130e la bougie c'est cher quand meme.
easyrider
Messagepar narvalo413 » 01 AMvLun, 02 Déc 2019 07:28:08 +000028Lundi 2009 040740
pour les eber, il y a des pièces de rechange et d’entretien sur ebay uk
c'est là que je prends pour entretenir mon eber airtronic d2 ;)
narvalo413
Messagepar didier012 » 01 AMvLun, 30 Déc 2019 11:46:20 +000046Lundi 2009 041140
narvalo413 a écrit:salut,
copie webasto 3kw
Salut Narvalo...
Comment va tu depuis le temps ?
Je viens ici car je ne comprends pas ce que tu veut dire ...au sujet du chauffage chinois ...
J'en ai acheté un avec le boitier de programmation ...et ça se règle SUPER BIEN ....je ne comprends pas ce qu'il t'arrive au sujet de la régulation...
ATTENTION tout de même.....
Quand on voit les chauffages a vendre sur ebay ...il y en a qui sont en vente avec un thermostat ....et d'autres avec le boitier électronique ...
Tous les kits ne sont pas identiques.....il faut faire attention, et il faut acheter le chauffage avec le boitier ...et non pas celui qui est proposé avec le thermostat ..
Le problème est que beaucoup de gens ne savent pas programmer le boitier ...car la notice est vraiment "légère" ...
je peut mettre un lien vidéo qui explique comment fonctionne ce boitier ...et croyez moi ...il y a de quoi faire !! !
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
