[résolu] ralentisseur mercedes ng
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 13 Fév 2020 21:55:20 +000055Jeudi 2009 040940
Salut les gens! Aller première question pour mon gros...
Voila j'ai un soucis avec le ralentisseur, impossible d’arrêter le moteur avec, quand j'appuie dessus au point mort il accélère donc du coup bah au lieu de caler avec le ralentisseur bah je le fait en 4 rapide... quelqu'un a une idée ou solution?
Merci d'avance!
Dernière édition par shpakwa le 01 PMvMer, 18 Mar 2020 18:50:11 +000050Mercredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: ralentisseur mercedes ng
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 14 Fév 2020 10:04:32 +000004Vendredi 2009 041040
C'est un ralentisseur à l'échappement ?
T'as regardé si le volet n'était pas grippé ?
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 12:18:09 +000018Vendredi 2009 041240
sincèrement je n'en ai aucune idée, il n'y a rien dessus ni dans le carnet d'instructions de service ni dans la rta... au cas où il est ou le volet?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 12:29:45 +000029Vendredi 2009 041240
Bah tu te mets sous le camion et tu suis le chemin depuis le p'tit poussoir de ta cabine. :mrgreen:
Si c'est un frein sur échappement le dit volet est (roulement de tambour) sur l'échappement.
C'est un poussoir au sol ou un bouton d'arrêt au tableau de bord ?
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 12:54:06 +000054Vendredi 2009 041240
un poussoir au sol mais vue que ça accélère quand j'appuie dessus je me demande si ce n'est pas connecté a la pi?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 13:42:50 +000042Vendredi 2009 040140
Bah en fait tu regardes à quoi est connecté le poussoir et tu auras ta réponse. :lol:
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 16:47:52 +000047Vendredi 2009 040440
bon j'ai essayer de suivre le tuyau mais au bout de genre 30cm il est relié avec d'autres et gainé, du coup impossible de savoir ou il ressort ce con^^
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Fév 2020 22:49:19 +000049Vendredi 2009 041040
salut,c'est un moteur en V
si oui il y a un piston pneumatique de chaque côté au niveau des collecteurs d'échappement pour commander les volets et un piston au niveau de la pompe pour couper l'injection,c'est surement ce dernier qui fait défaut . a contrôler
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 15 Fév 2020 14:28:28 +000028Samedi 2009 040240
Oui c'est un moteur en V, je vais regarder ça merci!
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 22 Fév 2020 17:54:44 +000054Samedi 2009 040540
Retour sur bricolage, j'ai trouvé les trois pistons, et j'ai appliqué la bonne vieille solution magique du WD40 sur les trois et là ho miracle ça fonctionne! Merci pour le coup de main :)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
