Rehausse Capucine caisse en Stratification resine !
Messagepar petergate » 01 AMvDim, 15 Mai 2016 10:04:49 +000004Dimanche 2009 041040
Bonjour la tribe !
Je me trouve aux prémisses de réaliser un grand reve depuis que j'ai mon camion !
Rehausser cette putain de capucine de 50cm !
et vu que je vais faire ca en stratification de resine , je me suis dit autant faire un petit post sur mercotribe pour echanger mon expérience et prendre de bon conseil de ce beau forum ! 8-)
donc voila la bete et sa capucine ,
et puis voila le projet vite fait en vue de coté :D
AVANT
APRES
dans l'idée y'aurais une galerie en alu qui vien se poser apres , pas les moyens pour l'instant...
pour realiser tout ca je me suis munis de :
- contreplaqué 5mm 6 plaque pour etre large
- tasseau 30x30 et 45x30
- vis et colle a bois exterieur
- isolant styrodur 30
et puis ya le materiel de resine :
- 25 L de resine a stratification
- 25m2 de mat de verre en 600mg/M2
- 10L de gelcoat ( on peut lappeller topcoat aussi car il est melangé avec un produit qui evite qu'il ne poisse apres avoir durci ) ( permet de faire une bonne finition et bouche les micro fuite du mat de verre )
-5L d acetone , hyper important pour nettoyer tout les outils pour la pose !
- 5 rouleau pols longs
- 10 pinceaux
- et 3 rouleau debulleurs ( rouleau en metal special pour la resine qui permet de debuller le mat de verre lors de la pose )
a savoir que j en ait pour 25m2 environ car je fais aussi le combiné douche toilette a l'interieur en resine ! leger ,robuste et super etanche !
pour vos calcul , faut compter 1L le m2 de resine avec du mat de verrre en 600g/M2
0,5L le m2 de topcoat
tout ca ca coute cher , on me l'as offert , merci pascal , mais on peut avoir des bonnes reduc sur les chantiers navals dans le sud ! ;)
apres pour la conception , je vais faire une structure en tasseau emprisoné dans les contreplaqué avec a l'interieur de se sandwich "contreplaqué/tasseau/contreplaqué" l'isolant styrodur
et par dessus ces panneaux , la resine pour lier le tout et pour l'etanchéité !
en fait cest le meme principe que la caisse de mon camping car , voila une autopsie :
l'avantage de ce genre de caisse c est que c est super leger , moi je pese 3T2 tout chargé avec un gros amenagement en bois derriere :D
par contre c est fragile ..
donc voila pour l'intro , normalement je decoupe la capucine demain , et je vous tiens au courant de l'avancée !
Dernière édition par petergate le 01 AMvLun, 04 Juil 2016 10:12:24 +000012Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: Rehausse Capucine caisse en Stratification resine !
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 15 Mai 2016 11:56:42 +000056Dimanche 2009 041140
Nickel, ça va faire un beau tuto, ça
Proteus
Messagepar petergate » 01 PMvLun, 16 Mai 2016 19:08:22 +000008Lundi 2009 040740
Hola !
ça a bien avancé aujourd'hui !
ouverture de la capucine ! j avais peur quelle s affaisse
j ai commencé a gratter les murs et je me rejouis d avoir entrepris la rehausse car toute la structure bois de la capucine etais pourrie par des fuites qu'il y avais avant !
donc première chose , j ai mis a nu un coté de la capucine pour coller un contreplaqué derriere la feuille de resine ce qui me permet d etre a fleur de la feuille de resine pour la stratification
ensuite structure en tasseau pour que ca soit bien solide tout collé vissé ! important la colle ;)
demain je fais l'autre coté ....
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvMar, 17 Mai 2016 20:30:03 +000030Mardi 2009 040840
Bonsoir la tribe
du nouveau de la capucine qui pousse
un coté de plus de fait et l'ouverture pour la montée !
demain jcommence la facade !
a demain !
petergate
Messagepar petergate » 01 AMvJeu, 19 Mai 2016 08:33:39 +000033Jeudi 2009 040840
Bonjour!
aujourdhui je poste les travaux d'hier
ca y est je commence a voir a quoi ca va ressembler ! car ma face avant est montée
j ai aussi mis l'isolant a l'interieur en partie !
qques photos :
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvSam, 28 Mai 2016 13:57:35 +000057Samedi 2009 040140
Bonjour a tous !
ca y'est la capucine est résinée et gelcoatée , refait , pas eut trop de problèmes ça a été fait sur deux jours a trois !
d’ailleurs c est super important d être plusieurs , je ne m en serais pas sorti tout seul !
y'a pleins de trucs a faire dans la rapidité car la résine gélifie rapidement , environ en 15-20 min...
en gros ,
étape 1 : préparer le mat de verre et la résine , moi je faisait 1 demi litre par un demi litre , ou un litre entier selons les surface que je fesait ..
voila le poste de prepa :)
la découpe du mat de verre , un bon cutter et ca va tout seul , prévoir des ciseau aussi car des fois faut en couper quand il est posé quand ça pose problème dans les arrondis par exemple ..
on oublie pas de proteger car ca goutte de partout
ensuite on présente le bout de mat de verre pour vérifier que ça va bien se passer , on peut marquer le pli quand il y a des angles c est utile des fois ..
des que c est bon on passe un coup de pinceau résine sur la surface et on pressente la fibre qui va accrocher sur la surface pour l imbiber par la suite
alors pour imbiber il y a plusieurs solutions , pour les petites surface c est au pinceau
faut pas lisser faut tapoter partout avec le pinceau pour bien coller le mat sur la paroi et éviter les grosses bulles d air et si on lisse le mat de verre s effiloche de partout ...
sinon au rouleau ca marche tres bien faut y revenir plusieurs fois par contre car ca en depose moins que le pinceau ...
et puis après on débulle avec des rouleau debulleurs
bien étirer le mat de verre et insister dans les angles ..
je ferais un message pour rassembler tout les truc qui mont semblé important et les bêtises a ne pas faire !
demain c est le gelcoat
c est comme une peinture qui durcis
et ca permet de boucher les micro fuite de la résine et de la protéger car le mat de verre n aime pas trop l eau ..
tchao ;)
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvMer, 01 Juin 2016 17:19:03 +000019Mercredi 2009 040540
salut la tribe ! ca avance moins vite ces derniers temps mais la capucine est gelcoatée et la fenetre est posée !
le vieux est sorti de son hangar !
et puis l’intérieur ! :
reste pas mal de trucs a pofiner notemment la pose d une grille d aeration puis la pose des rideaux !
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvJeu, 02 Juin 2016 14:26:32 +000026Jeudi 2009 040240
Alors ce voici une petite liste des points importants !
Matériel nécessaire :
- Résine
- Catalyseur
- Gelcoat
- mat de verre 600gr m2 ( pour la capucine , 300 gr pour des applications plus petites comme des réparations )
- Pinceau , rouleaux
- Gants boite de 100 car faut les changer tout le temps
- masque a gaz parce que ça fouette sinon !
- 5 L d acétone c étais juste juste pour moi ca part vite
- rouleau debulleur
- sceau 3L X4
-pichet doseur
- seringue a ml pour doser le catalyseur
- cutter et bon ciseaux
- des copains
l application :
1- mélanger la résine au catalyseur 2% pour moi mais ça dépend des résines
2- appliquer la résine au pinceau sur la surface , voir large c est pas grave d en faire trop et plus embêtant d en faire pas assez
3- présenter le mat de verre et le poser sur la résine
4- imbiber le mat de verre , au pinceau il faut tapoter pas lisser , ca met du temps sur les grandes surface du coup il est préférable d utiliser le rouleau pour les grandes surface planes
ne pas hésiter a en mettre trop , il faut que le mat de verre devienne translucide qu il soit très bien imprégné de la résine
5- enlever au maximum les bulles et zone d air a l aide d un pinceau et en tapotant
6- finir d enlever les bulles a l aide du rouleau débulleur , cela permet de bien repartir la résine et d enlever le surplus aussi
a savoir que on peut remettre une couche de mat de verre directement si besoin pour le renfort pas besoin d attendre que ca seche
7- nettoyer tout les outils a l acetone avant de refaire un melange , pour les rouleau les tremper dans l acetone et les rouller sur du carton plusieurs fois de suite
8- on est repartis
bien prendre son temps !
Ce qu il ne faut pas faire :
- ne pas essayer d enlever des bulles d air quand ça a commencer a sécher
- ne pas utiliser un récipient ou outils qui contient de la résine pas encore séché ou nettoyée
- je pense q uil ne faut pas se lancer la dedans tout seul si c est la première fois que l'on l applique
moi l aide de deux amis m a permis de le faire tranquillement mais j aurais eut du mal tout seul ! merci Nil et Melissa !
- ne pas résiner quand il fait moins de 20 degrés et quand l humidité de l air est a plus de 50% ! !!
petergate
Messagepar drueed » 01 PMvJeu, 02 Juin 2016 20:13:49 +000013Jeudi 2009 040840
Bravo !!!!!!
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar kwel » 01 PMvDim, 26 Juin 2016 20:42:06 +000042Dimanche 2009 040840
Ola! Je veux faire une rehausse aussi sur mon bus, rajouter 60cm sur les 4m de l'arriere. Je me demandais, et peut etre peut tu me repondre, c'est legal? On peut rehausser sans se vor recaller au prochain CT?
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Messagepar petergate » 01 AMvLun, 04 Juil 2016 08:37:28 +000037Lundi 2009 040840
je me suis renseigné après l avoir fait :mrgreen: , c est pas légal en sois , au CT ils te dirons rien :)
j ai des amis qui se sont fait peser récemment avec une capucine pas d'origine , 4T4 :D et les flics les ont laissé repartir en leurs disant que ils aurait pus les immobiliser pour le poids bien sur mais aussi parce que la capucine n est pas d origine ..
donc oui et non quoi , mais si tu la fait bien et que ça se voit pas trop je pense que jamais on t emmerderas pour ça :) sauf en cas de grave accident mais de toute manière en cas de grave accident les experts ils trouvent toujours quelque chose a redire avec les camions aménages !
petergate
Messagepar petergate » 01 AMvLun, 04 Juil 2016 10:30:54 +000030Lundi 2009 041040
voila quelques photos de l'interieur fini :)
on y dort bien ;)
petergate
