Ozaar a écrit:Je pense mettre entre 3 et 9 mm directement contre la tôle
drueed a écrit:J'ai contacté un pote qui bosse comme vrp dans une boite qui fabrique de la peinture ..
Je vais lui transmettre les infos et lui va regarder avec le chimiste de sa boite ..
Le temps que je trouve du liège en granules en vrac et on fera quelques tests.
Ozaar a écrit:Le mec de Subertres m'a téléphoné aujourd'hui.
Il m'a dit que la différence entre le subertres (pour le bâtiment) était perméable à la vapeur alors que le subermarine (pour fourgon et bateau) est quant à lui justement imperméable et prévu pour une accroche sur de la tôle.
Il m'a dit que il y avait bien une légère différence de composition mais "pas astronomique
Raoul à vélo a écrit:oui. Reste à voir la qualité.
Y'a aussi les machines manuelles à crépir. Reste à voir l'efficacité
Joystick a écrit:Kazna a écrit:du coup j'ai du commander un produit similaire pour rattraper la merde que j'ai fais...
48 kg chez aislacork en espagne 6 eurs le kilo
reprojetage, et niquel !
Salut Kazna,
On s'était échangé des message l'an dernier à propo du lièg projeté. je dois refaire mon iso du 811 à cause de la condensation.
je vais enfin pouvoir m'y attaquer. je compte faire ça au mois de mars, du coup je commence à m'en inquiéter
J'ai étais voir si le site dont tu parle, mais je ne pige pas tout à l'espagnole... Peux tu me dire ce que tu as acheté exactement comme matière, si t'as les références etc... Et tu avais négocier un prix etc... ou 6€ le kg c'est le tarot officiel pour les particulier... et tu avais payé combien de frais de port en plus ?
Merci d'avance.
Et bonne route à toi.
Kazna a écrit:Salut à toi joystick
pour le liège c'est sous forme de pot de 12 kilo a 6 euro le kilo, prix pour partiulier
mieux vaut commander en espagne car en france, le site qui en vend se goinfre niveau fric:
http://subertres-france.com/spip.php?ru ... article=84
tu peux regarder pour avoir la traduction en français
du coup j'avais pris 4 pot de 12 kilo soit 48 kg pour 288 euros, plus une centaine d'euros pour le frais de port. (peut être même un peu moins j'ai cherché la facture je la trouve pas)
sinon pour converser avec roberto tu peux utiliser google traduction, c'est pas super mais au moins ça sera plus simple, pour les délais, ça a pris une semaine et quelques.
par contre pour projeter il te faut une crépine pneumatique et un gros compresseur ! j'étais allé a kiloutou la prendre, et j'ai refait la cellule en moins d'une journée.
je suis content du résultat, ça vaut le coup, c'est utilisé dans la marine, ça accroche bien, faut bien respecter les température et la dispersion pour que ça soit homogène
voila, pour le règlement tu dois faire un virement, ça peut faire un peu flipper mais ça c'est bien passé.
bonne projection à toi
Joystick a écrit:Wah ! Merci de ta réponse ultra rapide.
Je vais tenter de contacter roberto
Mais du coup te souviens-tu si tu avais pris du :
Natural, Fachada ou Impermeable ?
Et si c'était de la granulométria fina, media ou gruesa ?
Avec 48 Kg tu as était juste, ou tu as fais tes 3mm d'ep facile ?
Merci encore de toute ces infos.
Bonne route avec ton méga bolide !
Kazna a écrit:alors j'ai pris natural, granulometria fina mais le medium passe aussi, j'ai pas testé l’imperméable ça peut être pas mal aussi.
avec 48 kg j'ai fait 2 mm parois av, ar plafond parois gauche droite, le sol a juste reçut les éclaboussures
c'était assez juste après si c'est pour un fourgon ou une carlouche je pense que c'est bien, m'aurais manqué un pot pour faire une grosse couche pour ma caisse l4m20 L2m30 H 2m
mais la ça me fait 2 mm de tôle + 2 mm de liège + 30 mm styro( 60 plafond) + 2.7 cm lame d'air + multicouche 22 couche + 2.7cm lame d'air + contreplaqué 1.5 cm
dis à roberto que c'est pour le camping car il comprendra.
voila si tu as d'autres questions hésite pas
bonne journée
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : jo.mx et 0 invités
