Pour ton plan de travail de cuisine, franchement une double timbale d'évier rectangle en céramique
, une plaque de cuisson taille XL, tu m'étonnes que t'a plus de place
Tu peut pas passer sur un cuve 1 bac ( genre ronde) et une plaque de cuisson Domino ( 2 feux) et faire un pkan de travail tiroir supplémentaire sous le bout de plan de travail existant ?
Puis y'a ta douche/chiotte qui est très longue.. tupeu pas réduire une peu, paercequesoit tu douche soit tu chiotte, rarement les 2 en même temps donc si les espaces se recouvrent un peu, c pas grave ...
Aussi le seul truc moche dans ton plan, c'est le chauffe eau mural au dessus de l'évier à la "mémée", bouge le, ou cache le dans un placard
Sinon, par contre euh, comment dire , c'est un VL ou un PL que t'a prévu parcequ là avec 300 Kg de flotte, un stock de bois, une 125 de 100Kg, ton aménagement, un évier en céramique, 2 personnes, sur cette caisse en VL, t'est plus à 5 T qu'à 3,5T
En suite mettre les 500Kg dans le porte à faux ... pas sur que ca soit la meilleur idée ça... t'a idée de comment le cul va frotter par terre avec une caisse surbaissée
à part si t'a prévu des amortos hydrauliques ou renfort pneumatiques...
Sinon, j'aime bien ton projet, même sir tu reste 20cm en dessous ( <- concours de kekette
SInon je vient d'en voir un sympa de Veco double cabine double essieu avec ce type de caisse, je pense que tu peut y charger, aller 300 Kg
je dois avoir la photo
