Monde'Ododo , aménagement break "light" : Pliée !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Déc 2014 16:20:00 +000020Samedi 2009 040440
Heureux ( :D ) proprio d'une Ford Mondéo Nordic ( Break Clipper) Diesel 1,6l , voir ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=12785&start=340#p510278
J'envisage un aménagement sommaire pour aller dragupromener :mrgreen: à la plage tout l'été ( stations balnéaires du Sud Ouest) ou sur quelques festochs 8-)
L'idée est venue en chargeant les sommiers, ben ça rentre bien :
Ca parait pas mais c'est un méga volume ce break ( nota : j'ai monté un attelage dessus et j'ai deux barres de toit)
L'idée c'est de faire une aménagement avec ces critères :
- Sommaire mais confort ( chuis chochotte :mrgreen: )
- Démontable ( faudra bien que je refasse de la rénovation ou des chantiers un de ces jours :roll: )
- Caché en position roulage/parking de jour ( y'a déja un cache bagage déroulable)
- Qui permette de faire la "nuit" là ou je dors ( voir §1 :mrgreen: )
Sachant que je veut :
- Faire du café ! ( soit cafetière élec à dosettes souple soit cafetière italienne alu 1 tasse)
- Chauffer un peu de bouffe ( methode camping, raviolis ok mais plus jamais froids :cry: )
- Pouvoir m'installer "correctement" avec un plateau/table et chaise pour petit dej, farniente, repas
- Avoir accès à la roue de secours ( par l'intérieur du coffre , sous la moquette :? )
- Me laver avec du chaud :oops: , quitte à faire chauffer l'eau à la casserole
- Douche "extérieur" ou pas, à voir ( je tiens quasi debout sous le hayon ouvert)
- Pas être obligé de sortir la nuit si y me prenait l'envie de pisser :mrgreen:
- Stocker quand même quelques fringues & pompes ( mini 1 mois sans Retour maison , idéalement 3 mois :D )
- Pas être obliger d'aller chercher de la flotte tous les jours, mini 2 jerricans je pense
- Garder 2 place avant ( et idéalement 1 arrière) en position route
Je possède déja ( à utiliser ou non)
- Glacière 12/220V pelletier ( tip top en 220V , 12V correct en roulant mais pas utilisable sinon because 110W permanent)
- Tubes neon 12V 8W sympa
- 2 batteries Aux 12V/115Ah
- Bassine carré avec bouchon amovible au fond ( made in Lidl)
- Sommier standard 1 personne
- Matelas de canapé lit ( divisé en deux parties don genre 2 x une personne)
- Matelas gonflable type Carrouf Intex 1 pers.
- Pompe manuelle gros débit adaptée à ce genre de matelas
- Chiottes chimiques neuves ( ? à transformer en toilettes séches)
- Bombes CS, Clef dynamométrique, pied de biche :lol:
- Plein de pare-soleil en mousse bulle/alu que je veut découper sur mesure à la taille des vitres
- Du "bois" mince (isorel de merde ep 4/6mm troué) pour faire le panneaux de vitre contrecollés des pare soleil aluminisé
- Jerrycans
- Chargeurs
- Coupleur batterie manuel
- Voile d'ombrage ( mais je vais pas camper en forêt, seulement en milieux urbain bondé de monde/saison, donc :? )
- Table alu pliante ( déroulable) avec 2 bancs qui font "coffre"
- Tube PVC D80 ou D100 ( chauffe eau solaire de toit ?) + tous raccords
- Autocollants MT neufs jamais servis :lol:
Je suis prêt à acheter si il le faut :
- Petit réchaud Gaz genre à cartouches ( comme chez le chinois pour la fondue chinoise, top d'ailleurs ;) )
- Gonfleur électrique 12 V ou à piles pour matelas
- Pompe à eau
- "Kit" Pommeau de douche avec pompe à eau
- Déflecteurs de vitre pour assurer l'aération pendant la nuit
- "douche solaire"
- Chauffeuse si c'est plus pratique comme matelas
- même un coffre de toit si il faut ( si super affaire sur LBC)
- ? d'autre idées
Que je suis prêt à :
- Démonter l'assise de la banquiette arrière arrière coté 2/3 , because même dossié repliée c'est pas "plat"
En embarquant les trucs suivant :
- VTT ( pour se ballader / faire les courses à la playa c mieux que le diesel), à stocker DANS la bagnole
- Chaise longue PVC ou Chaise de jardin ou Fauteuil pliable moche ( type pécheur avec porte canette dans l'accoudoir :? )
- Et bien sur Le spoutnick ( obligé :D ) :
Ah si, chauffage : la caisse à la clim mais elle marche poas ( probablement à recharger depuis xx années), je m'en suis jamais servi, par contre le dégivrage rapide , sa fonctionne du feu de dieux ce truc, même juste moteur tournant au ralenti, à l'arret, du coup ca me suffit comme chauffage d'appoint en cas de besoins, juste pour se pioter, après y'a la couette, ou se lever.
Voili, du coup si vous avez des idées :idea: , des critiques :twisted: , des suggestions :D , des expériences à partager :o , j'suis carrément preneur vu que je part vraiment sans m'attendre à rien ni à son contraire dans cette aventure...
Edit : @Guitou
Ouai c'est un Diesel 1,6l Endura DE
Bonne idée :idea: , j'avais pas du tout pensé à un coffre arrière dehors, du coup il me le faudrait avec fixation sur mesure parceque j'ai posé l'attelage ( j'ai cru que j'alllais crever dessous d'ailleurs, il pèse un ane mort et comme j'ai fait ca sur le trottoir, à cheval, il m'écrasait les poumons ce con :cry: ) mais c'est un comme ça sans plaque :
Du coup faudrait démonter la boule et faire un tube rectangle percé adapté dans les trous E. Sur mon attelage on peu poser 60Kg sur la boule.
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 AMvMer, 29 Juil 2015 11:16:59 +000016Mercredi 2009 041140, édité 9 fois au total.
Fab&Gwen
Re: Mondeo Break aménagement "light" : Concours d'idées !
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 20 Déc 2014 18:09:06 +000009Samedi 2009 040640
ha ben on a la même!c'est une diesel?
il te faudrait l'attelage pour mettre les coffres qui ce boulonnes a la place de la boule d'attelage! j'ai dans l'idée de m'en faire un pour moi sur mesure avec une gaziniere intégré!
guitou
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 22 Déc 2014 09:12:36 +000012Lundi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Du coup faudrait démonter la boule et faire un tube rectangle percé adapté dans les trous E.
ça se vend déjà tout fait, tape "adaptateur attelage" dans google image et t'aura déjà qlq exemple.
Le soucis avec un coffre arrière ça va être pour ouvrir ton hayon...
delta9xxx
Re: Mondeo Break aménagement "light" : Des idées ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 19:33:36 +000033Lundi 2009 040740
Yes 1,6l diesel moteur Endura DE ( j'ai mis à jour en haut)
Super idée, un bon truc ça j'ai matté sur Gogole , j'avais pas pensé du tout à cette soluce, adoptée je pense :D
Top, j'ai pas encore le réflexe de chercher si ca existe, du coup trouvé entre 99 et 29€ sans trop creuser ( 19 € serai bien :mrgreen: )
Le soucis ... ça va être pour ouvrir ton hayon
Oaui, j'ai vu les coffre "de luxe" sur rail coulissant ou basculant mais là, je vais pas me lancer la dedans ( soit €€€ à achater :evil: soit compliqué à faire :roll: ) ...
Du coup la soluce serai de me faire un gros coffre sur mesure qui se met sur le fauteuil passager ( en fait un peu en L pour occuper aussi la place au au sol) quand je "campe" ( du coup il est en sécurité dans la voiture à l'arret) et qui passe sur la boule d'attelage quand je roule ( même seul pk j'ai toujours du bordel à poser sur le siège passager, bouteille, bouffe ... :mrgreen: ), du coup gros volume mais faible poids parceque je devrait le poser/déposer réguliérement, idéal pour les fringues, les pompes et le matos léger genre plastique)
Donc merci, à vous deux une super soluce ( surtout que vu que je suis un gros bordélique, un gros coffre c bien :mrgreen: )
Fab&Gwen
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 21:21:59 +000021Lundi 2009 040940
nous on a la 1800 ZETEC essence et gpl. c'est un veau.
pour le coffre c'est exactement ce à quoi je pensais! je ne savais pas que c'était si peu chère, enfin il faut voir la qualité aussi!
par contre tu dois pouvoir mettre plus que 60 kilos sur l'attelage.... 60 c'est rien et dans ce cas tu ne peut pas atteler grand chose à part une remorque de solex comme les vieux...
guitou
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 21:57:16 +000057Lundi 2009 040940
Ta zetec, c'est GPL d'origine ? y'en à une roulante à vendre pour rien sur Poitiers, j'ai pas encore demandé le prix mais c'est pour pièce bien qu'lle roule. Je pensais peut-etre la prendre pour les pièces de carrosserie
Je te rassure ma 1,6 c'est aussi un veau :roll:
Pour le coffre, les 29 € c'est juste le support en métal, sans le coffre :
Pour le coffre je vais prendre une caisse plastique étanche en supermarché ou chez Gifi , comme ça mais en plus costaud :
Fab&Gwen
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 23 Déc 2014 00:35:56 +000035Mardi 2009 041240
Niveau discrétion c'est pas trop ça, niveau budget non plus mais niveau place et confort tu a pensé a la tente de toit?
Tu dit vouloir rentré un vtt dedans, une fois le vélo dedans, si faut en plus 1 place pour que tu t'allonge dedans ça va être tendu de caser le reste.
delta9xxx
Messagepar guitou » 01 AMvMar, 23 Déc 2014 06:49:34 +000049Mardi 2009 040640
non c'est une adaptation par un professionnel. jamais un problème cette caisse. après c'est celle de ma femme et elle ne conduit pas brutalement!
et sinon tu peut mettre une cantinière en acier, c'est pas mal. ou il existe les version en résine à l'armée qui sont géniales mais peut-être un peu plus onéreuses.
guitou
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 25 Déc 2014 10:11:20 +000011Jeudi 2009 041040
Non, j'ai pas envisage, cause €€ et en usage en ville je le sent pas trop, préfère dormir dans "du dur"
Bien vu ;) , j'avais oublié le vélo dans l'histoire :oops: , je viens de l'acheter, je pense que roue avant démontée il tiens sur la place conducteur ou les places avant, je vais tester et faire une petit photo pour me rendre compte, je pense que ca passera , enfin j'espère
Uoai bonne idée, j'avais pas pensé à chercher avec ce mot "cantinière", je me suis sauvé de l'amée au bout de 4H :mrgreen:
J'aimerais bien genre résine, je vais chercher ça voir si on peu trouver un bon prix.
Sinon j'ai regardé pour des coffres de toit, le meilleur prix d'occase sur Lbc pour un 400 l ( ancien) c'est au mieux 50 €, pas mal, ca vaut le coup je pense pour stocker du volume pas trop lourd
Fab&Gwen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 17:26:31 +000026Mercredi 2009 040540
C bon, je viens d'acheter 3 malles plastoc de 80 l cher Mister Bric en promo à 39 € quand même :? :
Ca parais pas sur les photos mais eles sont grandes 78 x 39,5 cm ( 35 cm de haut) :
Donc y'en a deux qui vont prendre place sur le siège passager en mode "posage" et sur la boule d'attelage en mode"route" ( surement l'une sur l'autre), y'a pas de vrais joint ( ca existe mais bien plus cher, genre 39€ pièce) mais y'a une gorge et une moulure sur la caisse et le couvercle, je verrai si je fait un joint butyl ou pas ( y'aura surement des fringues dans une).
Normalement y'a aussi deux emplacements de poignées sur les petits coté mais non livrées ( ben ouai c la promo donc économie) pour bien fermer de façon "hermétique" par contre il y avait une taille en dessous en mag. j'aurais du me "proccurer" des poignées supplémentaires...
il me faudra un porte plaque d'immatriculation avec feux en plastoc ( léger), genre ( et v'là encore 20 16 balles :? ) :
En 79cm de large, nickel, je vais visser ça sur la malle du bas
La troisième malle sera à l'arrière le long du lit
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMer, 07 Jan 2015 19:29:35 +000029Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 18:54:22 +000054Mercredi 2009 040640
Ha oui pas mal tout sa ;)
Sur le point de vus pisser sans sortir du break j'ai même trouver mieux!
Pisser sans se réveiller ni sortir du lit ;)
Ton projet et vraiment sympa en tout qu'a, je vais y regarder de plus prés.
J'espere que mon idée de pas sortir pour pisser et bonne :D .
je peut editer si besoin ;) .
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 19:28:00 +000028Mercredi 2009 040740
:lol: Nan, édite pas , elle est bonne ( je sai pas si faut montrer ça à tout le monde mais elle est bonne), ca m'est déja arriver d'avoir envie de pisser à pas me retenir quand j'étais dans la bagnole de nuit et quand il gèle dehors , ben tu fait comme un chien, tu pisse sur tes roues parceque t'arrive pas à aller plus loin que deux mêtre avant de te faire dans le froque :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 19:42:41 +000042Mercredi 2009 040740
Oui j'imagine bien la scène,
:lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement il existe des haricot urinaire j’avais du utiliser sa après mon opération.
C'est pas mal pour rester dans le lit ;) .
Il faut y ajouter un bouchon.
Sa coute que dalle (3€).
Ici pour l'achat:
http://www.sofamed.com/urinal-pistolet-homme-p-343.html
Je site <<Alitées .../... l'urinal homme apporte confort et autonomie.>> :lol:
Le top quoi :D
nomadeland
Messagepar Merchedech » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 20:11:25 +000011Mercredi 2009 040840
Il me tarde de le voir finis ce projet ! :mrgreen:
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 21:52:36 +000052Mercredi 2009 040940
Ici pour l'achat: .../... sofamed .../...
:shock: T doué toi, si tu savais le nombre de fois ou j'ai bouffé à 12 m de chez eux... bon ,, normal j'ai passé 10 ans la bas, d'ou les "moules frites"
Et moi de le tester ;)
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 22:26:36 +000026Mercredi 2009 041040
Ha ba tu voit le hasard :) .
Sa met venu de mon opération ou j'ai impeux trouver sa bizarre comme truc, mais finalement sa rempli bien sa fonction.
Ta du en manger des moules frite en 10 ans .
Tien d’ailleurs je fait des frites :) .
nomadeland
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 08 Jan 2015 00:20:23 +000020Jeudi 2009 041240
et ta femme tu la mets ou dans tout ce bordel? Dans une des caisses? :D
Et le vévéco? il devient quoi?
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 08 Jan 2015 00:38:48 +000038Jeudi 2009 041240
Bah, comme dit récemment dans un autre topic : " j'ai laissé ma voyante au bord de la route, elle à gardé sa boule la Sal... ( et moi les miennes :mrgreen: ) :cry: "
Par contre ces malles après ca le ferait bien en soutes toutes faite et légères pour le camion, juste des cornières en V pour tenir le tout et v'là le truc.
Le Véco, y'a du boulot d'aménagement ce printemps dessus à moins que je reporte d'un an au printemps d'après ( 2016 ! ou je le vend ?) je sais pas trop si je vais pas me contenter de la Mondéo pour une année, c'est une expérience minimaliste à tenter, p'têt même au delà de la tournée de dragland des plages d'été :D , genre un grand tour de la France avec ou même en Europe ? ( chaude hein, genre Portugal, Italie...) :idea:
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 08 Jan 2015 01:22:47 +000022Jeudi 2009 040140
C'est vrai que en me relisant j'ai impeux pris ta rupture a la légère dsl :?
J’espère que vous trouverez votre bonheur tout les deux (sincèrement) ;) .
Sinon pour ta futur princesse, j'ai vu qu'il existe aussi des haricot a se colle sur la ch.... pour pisser :)
Je pense que tu va galéré a faire admettre le concept a ta nouvelle con-quette surtout le premier jour :lol:
Pour ce qui et de mettre la futur Bella, (j'aime bien ce prénom :D) dans le break sa rentre si vous vous serez impeux je pense ;) .
Ont a bien réussi a dormir avec une copine sur un lit de 70cm de large.
C'est clair que c'est le bon prétexte pour bien se rapprocher du-coup :).
De toute façon en été tu fait l'amour sur la plage et tu d’or avec elle a la belle étoile après avoir visiter le paradis du plaisir....
... Je sens que ce soir je suis romantique :).
Ou comme tu le dit d'ici la tu sera partit sur autre chose et de plus grand :) .
Sa te promet quelques belle soirée d’été si on part dans ce concept.... :)
nomadeland
Messagepar shpakwa » 01 AMvJeu, 08 Jan 2015 04:26:46 +000026Jeudi 2009 040440
Fab&Gwen a écrit:Le Véco, y'a du boulot d'aménagement ce printemps dessus à moins que je reporte d'un an au printemps d'après ( 2016 ! ou je le vend ?) je sais pas trop si je vais pas me contenter de la Mondéo pour une année, c'est une expérience minimaliste à tenter, p'têt même au delà de la tournée de dragland des plages d'été :D , genre un grand tour de la France avec ou même en Europe ? ( chaude hein, genre Portugal, Italie...) :idea:
Heu ouais 'fin on emballe quand même plus facilement avec un joli cams' bien confortable que serré dans un break aménagé pour être confortable en mode seul-tout :twisted:
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Retourner vers Autres
