Toilettes Sèches
Re: Toilettes Sèches
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 19:47:37 +000047Jeudi 2009 040740
l'urine effectivement en concentration est ... puant :D
si il y a seulement de la crotte alors il n'y a pas d'odeur car c'est l'effêt mecanique (le fait de couvrir de sciure) qui bloque la remontée d'odeur ;)
cétoine dorée
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 20:38:07 +000038Jeudi 2009 040840
comme déja dit plus haut, dans le camion en plein soleil, avec un seau garni de sac poubelles, selles et urines mélangées, recouvert de sciure, AUCUNE odeur avec un vidage de sac tous les 3 jours.... (et les chiottes étaient juste derrière le siège conducteur!)
tronche de cake
Messagepar ashfaclan » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 23:07:05 +000007Samedi 2009 041140
en ce moment nous utilisons des feuilles mortes (broyees a la main svp) avec l'urine qui vient avec la grosse commission, le sceau fait environ 6 jours et pas d'odeur. Le contenu du sceau est enterre dans la foret. je vais essayer une nouvelle littiere avec feuilles mortes, un peu de copeaux/sciure de bois, tonte d'herbe seche couper au secateur je verrai ce que sa donne.
le plus gros probleme pour nous c'est le broyage. Les feuilles mortes a la main ca passe encore mais pour le reste le broyage et fastidieu surtout pour les vegetaux a fibres. Je veus pas investir dans un broyeur c'est chere et trop gros pour la maison a roulette. Les broyeurs manuels ca ne semble pas exister. J ai pas encore trouve une meilleure solution que le secateur et de la patience.
Y a t-il parmis vous qui ont une bonne recette de cellulose vegetale ?
avis aux amateurs de TLB.
smiling is bad for the economy.
ashfaclan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:55:42 +000055Jeudi 2009 040840
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 13:13:48 +000013Dimanche 2009 040140
ashfaclan a écrit:en ce moment nous utilisons des feuilles mortes (broyees a la main svp) avec l'urine qui vient avec la grosse commission, le sceau fait environ 6 jours et pas d'odeur. Le contenu du sceau est enterre dans la foret. je vais essayer une nouvelle littiere avec feuilles mortes, un peu de copeaux/sciure de bois, tonte d'herbe seche couper au secateur je verrai ce que sa donne.
la scierie reste le plus simple : et si tu as un lieu ou tu peux déposer un stock de sciure : cela vaut le coup alors , d'aller en scierie et de récupérer une grosse fournée ;)
cétoine dorée
Messagepar supagrimpa » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 14:03:38 +000003Dimanche 2009 040240
Pour les plantes : le sureau est caractéristique des zones de pisses :D
de plus sa fleur est bonne a exploiter pour faire des limonades ...
""" L'Homme descend de l'Arbre et sort de la Forêt depuis bien trop longtemps pour que son retour n'y soit pas prit pour de la régression """ (Supagrimpa 1981- ...)
supagrimpa
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Oct 2011 10:22:50 +000022Lundi 2009 041040
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 16:35:14 +000035Dimanche 2009 040440
ashfaclan a écrit: Le contenu du sceau est enterre dans la foret.
Compost = dégradation aérobie, donc présence d'oxygène. L'enfouissement des litières ne permet pas une dégradation optimale des matières qui deviennent donc source de pollution (nitrates).
Pour que nos excréments nourrissent le sol, l'idéal reste d'utiliser un composteur, ou à défaut, de faire un tas en contact avec le sol bien sûr, et protégé de la pluie et des fouineurs par une couverture végétale + quelques branches.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 17:02:35 +000002Dimanche 2009 040540
effectivement , et en même temps lorsque tu n'as pas de composteur avec toi cela reste la meilleur solution .
Par contre, pas trop profond pour que les organismes qui se trouvent dans les 20 premier cm puisse dégrader ce qu'il leur est donné ... et remettre par dessus des feuilles mortes ... ;)
cétoine dorée
Messagepar ashfaclan » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 12:24:53 +000024Lundi 2009 041240
Donc au lieu de creuser, je met le contenu a meme le sol et je le recouvre de branches et vegetaux ? le composteur c'est pour les gens fixes avec un terrain, c'est pas une option pour nous.
et pour la composition de la littiere aurais-tu des recommandations ?
merci pour votre aide.
ashfaclan
Messagepar ashfaclan » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 12:29:08 +000029Lundi 2009 041240
ok, je remettais la terre par dessus, je vais faire comme ca merci ;)
ashfaclan
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 19:00:05 +000000Lundi 2009 040740
ashfaclan a écrit:ok, je remettais la terre par dessus, je vais faire comme ca merci ;)
si tu enterres tu risques (cela dépend de plusieurs facteurs et entre antr'autre de la quantité de terre mise dessus) de l'anaerobie et comme le disait juste avant Luciano : degradation en aerobie ;) ... donc éviter si possible le recouvrement par de la terre .... si la forêt n'est pas trop utilisé (en gros : pas au bord de route ou sinon assez loin car ce n'est pas très esthetique ) et qu'il devait ne pas y a voir de feuille : ne recouvre pas ;)
cétoine dorée
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 19:02:12 +000002Lundi 2009 040740
vous êtes serieux là?! :shock:
Saf
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 08 Mai 2012 07:05:22 +000005Mardi 2009 040740
:shock: Oui non enfin je crois... ! :D
Bien sûr il est préférable d'éviter le zones de passages (humain et animal), si c'est bien fait il n'y à ni odeurs ni pollution visuelle, donc pas de problème.
Saf, petite question : est-ce que tu utilise du fumier dans ton potager ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvMer, 09 Mai 2012 05:37:23 +000037Mercredi 2009 040540
Saf a écrit:vous êtes serieux là?! :shock:
je ne comprend pas ta surprise : elle est du à quel propos exactement ?
cétoine dorée
Messagepar noktambule » 01 AMvJeu, 05 Juil 2012 10:51:46 +000051Jeudi 2009 041040
Salut les gens! après avoir été bénévole dans le meilleur festival du monde (Euskal Herria Zuzenean), et m'être occupé des chiotes seches utilisées par 30000 festivaliers, je suis convaincu! pas d'odeur ect...
donc, je compte virer mes chiottes tuperware pour me fabriquer un super coin caca!
question: c'est pas trop galère de trouver de la sciure? y'a des scieries partout en France? on pourrait peut être faire une géolocalisation, des scieries sympas qui filent de la sciure gratos?
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 14:57:21 +000057Jeudi 2009 040240
Dans n'importe quelle menuiserie, des copeaux tu trouvera ! 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 15:09:54 +000009Jeudi 2009 040340
c'est bon a savoir!
merci du tuyau!
au passage, tout va bien a Atharratze?
noktambule
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 15:15:02 +000015Jeudi 2009 040340
m'enfin dans la beauce par exemple, je suis pas sur qu'il y ait beaucoup de scieries ;)
ram
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 15:28:35 +000028Jeudi 2009 040340
en cas de pénurie, tu sors la tronçonneuse et t'abat un arbre, pour faire des copeaux!
... comment ça pas écolo???
noktambule
Messagepar merkew » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 17:10:44 +000010Jeudi 2009 040540
mdr...
medames, messieurs.
je voudrais breveter le chi debout !
un bon tube pvc de 40 avec deux poignées ergonomiques de chaque coté !
et là, n'importe ou, sciure ou pas....
on sera autonome et à condition egale.
existera à embouchure moumoutée pour l'hiver :lol:
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 17:36:56 +000036Jeudi 2009 040540
devant l'élysée? cap ou pas cap? ;)
noktambule
Retourner vers Merco²
