Toilettes Sèches
Re: Toilettes Sèches
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 21:24:39 +000024Mercredi 2009 040940
les utilisateurs de la technique "lavage de fion", vous avez des enfants éduqués avec cette technique?
a partir de quel age ça peut etre appris?
tronche de cake
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 23:25:26 +000025Jeudi 2009 041140
j'ai pas relu tout le sujet pour savoir si ça a déja été dit, mais un bon bouquin sur la problématique des toilettes sèches
"un petit coin pour soulager la planète" de Christophe Elain aux éditions goutte de sable
tronche de cake
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 21:58:44 +000058Lundi 2009 040940
Un bouquin très complet et particulièrement plaisant de lecture !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar zo_ssau » 01 AMvDim, 22 Aoû 2010 10:00:12 +000000Dimanche 2009 041040
Bic a écrit:tres interessant comme sujet, mon seul probleme s est de trouvé de la sciure, car en region parisienne les scieries ca court pas les rues, donc a part la sciure pour hamster c est dur de trouver.
donc a part dans les scieries vous en trouvez où? ( chez les menuisier je pense)
une scierie ou je vais régulièrement en région parisienne
à choisel (78) sur la D906 entre cernay la ville et chevreuse
voili voilou
zo_ssau
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:35:46 +000035Samedi 2009 040640
Messagepar tami1 » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:15:56 +000015Lundi 2009 040140
salut, j'ai fait une ptite découverte, vous connaissez la SHIT BOX ? pour ce qui connaissent pas je vous met le lien :)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolit ... ideo.dhtml
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 22:59:15 +000059Mardi 2009 041040
on en a acheté une histoire de voir comment ça se présente. trop cher pour ce que c'est, mais on l'a topé pour pouvoir éventuellement en refaire quelques unes. après tout, ce n'est qu'un carton plié d'une certaine façon. maintenant que j'ai le modèle, je vais pouvoir en refaire, et c'est pratique parceque c'est vraiment très léger, et pliable donc gain de place. c'est livré avec des sacs plastiques qui s'adaptent bien au trou. je pense qu'à l'usage il faudrait prévoir de vernir pour éviter les éclaboussures possibles, surtout si on veut l'utiliser quelques jours..
tronche de cake
Messagepar jaya » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 23:18:11 +000018Vendredi 2009 041140
donc de ce que j'ai compris le mieux et de ce faire les chiottes sèches avec la bouteille comme chasse d eau
mais question a deux franc six sous les copeaux et la ciure c lourd si on en prend un mètre cubes :?: :?: :?:
jaya
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Jan 2011 00:42:59 +000042Vendredi 2009 041240
Messagepar tronche de cake » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 08:30:14 +000030Samedi 2009 040840
la bouteille comme chasse d'eau :?: soit c'est une vanne que je comprend pas :oops: , soit c'est toi qui n'a pas compris.
donc au risque de me ridiculiser: pas besoin de chasse d'eau dans les chiottes sèches, puisqu'on ne chasse rien, on chie dans la sciure, on la recouvre de sciure, et ensuite on jette au compost ou a la poubelle le contenu.
pas besoin de rajouter de l'eau, ça alourdi et permet aux mauvaises odeurs de se développer.
au pire la bouteille d'eau c'est pour se laver le fion si t'utilise pas de papier. mais faut rajouter de la sciure en conséquence
sinon pour le poids, non c'est super light, surtout volumineux.
exemple pour 1 semaine à 3chieurs, on a utilisé l'équivalent d'un sac poubelle de 20L.ça devait pas peser plus d'1kg...
tronche de cake
Messagepar jaya » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 09:46:01 +000046Samedi 2009 040940
tronche de cake a écrit:la bouteille comme chasse d'eau :?: soit c'est une vanne que je comprend pas :oops: , soit c'est toi qui n'a pas compris.
yes la bouteille c pour ce lavé le fion c comme ça que je voulais le dire mais c vrai j aurai pu le precisé :roll: car j'ai bien compris le principe
merci de m avoir répondu pour le poid :mrgreen:
jaya
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 15:28:41 +000028Jeudi 2009 040340
bon, je vais m'y mettre aussi.
Le truc, c'est que je veut mettre le chiotte dans la douche.
question : comment faire pour caler le chiotte (en mode caisson) dans la douche, et etre sur qu'il ne se casse pas la gueule dans les ronds points ?
sachant que ca doit etre amovible pour pouvoir se laver sans avoir les pieds dans la merde ;)
ram
Messagepar tami1 » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 19:11:39 +000011Jeudi 2009 040740
deux attache sur les murs et une sangle c'est ce que j'ai fait, et comme ça pas de risque de voir ta merde renversé ! ;)
tami1
Messagepar tami1 » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:33:08 +000033Mardi 2009 040640
trop une bonne idée sa !! :lol: je retient ! sa évite d'avoir un fon de chiotte avec de la sciure collé au fond par la pisse...
:arrow:
tami1
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:39:58 +000039Mardi 2009 040640
t as qu as chié dans un couscousier ca separe tout seul :lol:
non serieusement si ton receptacle a pipi c est en dessous ou a un niveau plus bas que ton seau
tu prend du grillage a lapin (le grillage carré de 5mm) tu le mastic au fond du seau en laissant 1cm de marge et dans ton fond de seau tu met une bonde et apres tu part vers tes eaux usee par exemple
et pour pas t emmerder avec les raccords
une bonde verticale c est du 40mm qui faut tu prend du 50mm tu le chauffe un peu tu l enfonce dans la bonde ca prend la forme tu attend que ca redurcis et hop ca fait ventouse sinon a bricotruc il vende des ventouse
n0_0n
Messagepar tami1 » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:46:15 +000046Mardi 2009 040640
:roll: ...mais comment évacuer le seau ou il y a la grosse commission si il est raccordé a une bonde après ?
tami1
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMer, 30 Mar 2011 19:13:21 +000013Mercredi 2009 040740
oui, c'est du lagunage et ça marche super. même s'il faut des surface beaucoup plus élevées quand tu rejette les eaux noires dedans. il est largement conseillé de composter les matières fécales et urines, et d'utiliser le lagunage uniquement pour les eaux grises.
l'idéal à l'échelle de la ville, ce serait la récupération de ces déchets compostable (urine, tout déchet vert, fèces) pour création de biogaz qui alimenterai en energi les maisons...parcequ'après tout, il est assez facile d'être écolo en campagne quand t'as 500m² de terrain..là ou ça se complique, c'est les habitats groupés et les densités de population. mais c'est aussi super interessant..
honnetement, avec des toilettes sèches vidées tous les 3jours,pour 2adultes et 1enfant, dans un cam garé en plein soleil en été, iavait aucune odeur (et c'était des chiottes sèches en carton, juste derrière le siège conducteur)
tronche de cake
Messagepar Daftdan » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 16:05:04 +000005Dimanche 2009 040440
les toilettes seches c'est du bonheur!
j'en utilise depuis 5ans en ville.
Quand tu as un compost c'est bon,
sinon à la poubelle ça fait ça de moins d'eau de salopé pour rien!
En camion je vais me faire un petit bloc (cube) toilettes, avec le réceptacle d'un coté (poubelle curver avec couvercle bien pratique)
et la réserve à suire de l'autre.
Dans la nature, si l'étron est accessible aux bestioles (mouches) il se dégrade en quelques jours,
sinon un coup de pelle, juste histoire de recouvrir de terre papier et crotte, c'est pas un enterrement!!
et c'est nickel! :)
Daftdan
Inscrit le: 01 AMvSam, 04 Fév 2012 03:28:22 +000028Samedi 2009 040340
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 14:53:07 +000053Lundi 2009 040240
l'oduer si il y en a peu venir de la sciure (permet de réduire plus facilement les remonté d'odeur, mais bloque plus facilement l'aeration au niveau du compost) ou copeaux (avantage et inconvenient inverse à la sciure) : vous pouvez mettre 50% de resineux 50% d'essence à base de tanin : avec un pourcentage plus important de sicure issu d'essence à base de tanin (tel le chêne) vous aurez une remonté d'odeur .
L'urine peut être mis sur la terre (pissez dehors) sans probleme à condition de changer d'endroit regulièrement (sinon il y a concentration) .
Il n'y a pas d'obligation de séparer ou non l'urine : l'avantage de la separation : réduire le poids du receptacle au moment de le vider et de baisser le nombre de vidange ... c'est aussi fonction du physique (personne ayant une fragilité au niveau santé )
tchuss
cétoine dorée
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 12:04:20 +000004Mardi 2009 041240
cétoine dorée a écrit:Il n'y a pas d'obligation de séparer ou non l'urine : l'avantage de la separation : réduire le poids du receptacle au moment de le vider et de baisser le nombre de vidange ... c'est aussi fonction du physique (personne ayant une fragilité au niveau santé )
Certes, mais la production d humus est largement amelioree par le melange : http://www.eautarcie.com/
C est ce qu explique le Pr J.Orzgah dans la section toilette seche. Sa TLB est un exemple exellent.
Desole pour la ponctuation, la faute au clavier espagnol.
Vive la TLB !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 16:56:49 +000056Mercredi 2009 040440
Vive la TLB !
je ne remet pas en question : je suis d'ailleurs plus que favorable pour le mélange ... l'avantage de la separation comme je l'ai dit c'est le poids du seau ;) , maintenant selon les cas , la separation est souvent la meilleure soluce ;)
cétoine dorée
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 27 Fév 2012 17:54:07 +000054Lundi 2009 040540
Certes, la question du poid est indiscutable...Mon propos portais plus sur la question "d'obligation".
Je pense que certaines urines non traitées (pipi dehors) en concentration élevées (parkings, aire de passage...) devienent une pollution (voir l'effet déserbant).
Si je me souvient bien le Pr. explique aussi qu'il y aurais apparition d'odeurs dans les toilettes si on ne mélenge pas... Je ne peux le vérifier.
Quelqu'un peux t il me dire si il y a des odeurs avec seulement les crottes et de la sciure ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Retourner vers Merco²
