Quelles aménagements ?
Messagepar A-K » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 10:29:25 +000029Jeudi 2009 041040
Bonjour, alors voila, je viens de pensez a une idée d'aménagement mais je ne sais pas si c'est possible a cause de la hauteur du lit.
Voila une photo pour illustré, j'aimerai savoir si d'après vous les dimensions de hauteur de lit et salon son correct ou pas (50cm pour le lit, ca le fait ou pas du tout)
ca ferai un coin salon en U avec table basse, je pourrai ainsi profité de la vue porte Ar. ouverte genre vautré dans le canap'.
Et surtout, je dispose de bcp plus d'espace pour faire soit :
-1 coin repas (sa me va bien de bouffé au salon, en plus on pourrai rentré a pas mal)
-1 coin toilette
-1 coin chaudière (poele a bois avec system de serpentin pour chauffé l'eau) :
Voici les 2 derniers :
Dans le coin toilette ya toilette sèche, lavabo fixé a la porte, et bac a douche d'angle (un vieux 75x75 prévu pour une ancienne douche d'atelier) et le chauffe eau fixé au niveau du lit.
Alors d'après vous, est-ce réalisable d'après les hauteur ?
A-K
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 05:44:43 +000044Lundi 2009 040540
Re: Quelles aménagements ?
Messagepar PiXo » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 10:30:52 +000030Jeudi 2009 041040
Si t'es pas clostro et que tu bouge pas en dormant........
Sinon, monte un systeme pour monter et descendre le pieu a ta guise
PiXo
Messagepar tournikoti » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 10:45:35 +000045Jeudi 2009 041040
à 50 cm du plafond t'as peut-être intérêt à foutre des fenêtre .. ou comme dit pixo un lit suspendu c'est le mieux pour gagner de la place
Racine Oui Enracinement Non !!
tournikoti
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:12:34 +000012Lundi 2009 040940
Messagepar A-K » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 11:38:34 +000038Jeudi 2009 041140
Ok, meric poru l'idé du lit suspendu (jy ai meme pas pensé :D ) mais jy tien vraiment au li fix, j epeux allé jusk 58cm en accordant le reste. Et biensur kil va y avoir soit mini baie rectangle, soit lanternaux. L'echelle sera aussi glissé sous le lit, donc 120 de long.
(Fais chiez davoir un m³, si javè un peu + de moyen pour en avoir une bonne 15aines.... :cry: :x :x )
A-K
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 12:14:04 +000014Jeudi 2009 041240
tu pourra meme pas te retourner dans ton lit c'est mort 50cm...(en tout cas je vourai pas de ça dans mon cam, mais c'est un avis personnel. ça veut dire que tu dors tout seul, et pas de partie de jambe en l'air!!!
par contre pourquoi pas de lit qui se remonte?tu n'a qu'a baissser le lit quand tu en as besoin, et pas besoin de retirer tout c qu'il y a dessus quand tu le remonte...c'est comme un lit fixe sauf que quand t'en a besoin t'as de la place...
tronche de cake
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 12:28:57 +000028Jeudi 2009 041240
Ha la c'est sur les parties de jambe en l'air c'est mort.Le miens il y a 50 cm entre le lit et le plafond et je peux me tourner dans mon pieu.Sinon je pense toujour a la fabrication de mon lit que sera sous le miens et la je pourrai faire des parties de cuisse.
Image Par contre j'ai été obligé de le faire en long pour installer ma douche et pour dormir tranquille dans le sens de la longueur.Quel hauteur fait ton camion?
RENARD
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 12:36:12 +000036Jeudi 2009 041240
je suis une meuf et je fais 48 cm d'epaule.a moins de se retourner comme un vers, des que tu prend appui sur tes coudes tu te tappe dans le plafond..perso j'aurai l'impression de dormie dans un cercueil .apres c'est des notions bien personnelles, mais pour moi le confort au lit est important, et je detesterai dormir la dedans...mais si tu te sens de dormir la tete au plafond c'est bien, ça fait gagner de la place!
tronche de cake
Messagepar A-K » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 13:26:47 +000026Jeudi 2009 040140
ya des dimensions sur la premiere foto (clik droit : afficher image pour ceux ki la voy pa entiere, la ou je sui je la voi pa, la résolution est pa assez bonn), est en jonglant avec les autres dim. je peu arrivé a 58cm (je dors principalement sur le ventre, et pa clostro du tou, d'ailleur l'ambience cimetière avec le poele a bois, peu etre sympa pour des idé de déco.......... :twisted: :twisted: :twisted: ). une 60aine de cm, je pense que ca mira bien ; avec dessous le petit salon ca peu le faire... :twisted:
Merci bien @+
A-K
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 13:48:33 +000048Jeudi 2009 040140
Poêle a bois = monoxyde de carbone...
Fais gaffe quand même avec ton pieu au plafond, c la que ce concentre les gaz, vas pas te gazé non plus
PiXo
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:16:28 +000016Jeudi 2009 040240
tronche de cake a écrit:mais si tu te sens de dormir la tete au plafond c'est bien, ça fait gagner de la place!
ouai d'accord mais j'ai pas le choix je veux acheter une moto cross dans quelque temps et c'est le seul moyen que j'ai eu que de rapprocher mon lit du plafond (je voulais une douche bien confortable(c'est ok pour la place) un lit fix deux quand la moto n'est pas la,un coin salon qui fait lit)Si j'avais eu le choix je n'aurais pas fais ainsi
RENARD
Messagepar A-K » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:21:04 +000021Jeudi 2009 040240
C'est cool, je pense le faire tourné en fin d'aprème, et larreté dan la soiré. Je pense qu'avec les detecteur ca ira. J'en metterai un juste a coté du lanterau de lit, j'espere pas me gazé non plus (avec ces trucs cerceuils, gazé.... je vai arrèté les ambiance morbide.. :evil: :evil:
A-K
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:26:36 +000026Jeudi 2009 040240
bon je viens de faire quelque mesures si tu fais t'es bancs a hauteur des passages de roues sa te fais environ 30cm une fois assi il faut minimum 80cm de hauteur pour une personne d'1m80 c'est mon cas Sa te fais 110cm au total 190-110=80cm de hauteur pour ton lit.Tu peux augmenter ton salon de 10cm mais ton lit ne fera alors plus que 70cm
RENARD
Messagepar A-K » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:36:50 +000036Jeudi 2009 040240
Dans mon Master, de mémoire, jai 190, fo ke je re-mesure. Ya les dim sur le premier dessin, il est a l'échelle. jai conté 30 aussi d'assise, 110 + 30 de planfond de salon et 50 de hauteur de lit. Mais kit a faire un détourage sur les canap pour les passage de roue, je vais faire 25 d'assise, 100 +25 de planfon salon, ce ki reste au final 65cm.
En gros, ya grave moyen de faire ce pti bordel.... C pas si petit un Master... :D
A-K
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 17:30:08 +000030Jeudi 2009 040540
euh je sais pas si quand tu dit 1m90 tu pense a l'isolation plus plafond et sol, et aussi a la planche de lit plus bastins qui supporte le tout? si?
enfin bon courage les plan d'aménagement c'est galère et si sa fait comme moi y a tjrs des imprévu que tu doit gérer au dernier moment^^.
Djifix
djifix
Messagepar A-K » 01 AMvSam, 11 Oct 2008 05:14:34 +000014Samedi 2009 040540
Salut !Image
Alors, quand j'ai eu le Master, y avai pas d'isolation ni d'habillage au toit. De la planche du sol (isolé) au plafond, yavait 188cm (190, environ Image heureusement que les plans sont écris, les souvenirs, c'est pas ça...), et toit isolé (tasseau de 35x25 et planche de 5) on a 183, pile a fleur des renfor. Javais pas remesuré le toit, j'étai résté sur 190....l'envie de plus grand peut etre......
Mais je fais 1m76 et on se sans pas opprésser, dans un cam oui, mais pas capitonné. D'ailleur je voulai faire des effet poutre en mettan des plu gros tasseau verni pour cacher ces renfords, mais après ca va soit me tapé dans la tete, soit etre vilain du faite ke ce soi tro petit, alor je laiss tombé.
Et pour les galère, tinkiet, au bout du 4eme, je commence a gerer les petite merdouilles.... (viv bricotruc, enfin, surtout le personelImage)
Voila, bonn journé @+
A-K
Messagepar christophe » 01 PMvSam, 11 Oct 2008 12:46:39 +000046Samedi 2009 041240
pour faire crac crac c tendu 50 cm a part pour les nains!!! :lol: :lol:
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 15:21:04 +000021Mercredi 2009 040340
christophe a écrit:pour faire crac crac c tendu 50 cm a part pour les nains!!! :lol: :lol:
Mouais..... :roll:
DerricK
Messagepar Cincinnatus » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 22:51:49 +000051Mercredi 2009 041040
Puisque tu mets ton lit en longueur, pourquoi ne pas le plaquer dans sa longueur contre la paroi avec un systeme de sangle ? Tu peux même le faire plus large, il sera, une fois rabattu, à hauteur de table et question galipette... :mrgreen:
« Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit »
Cincinnatus
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:58:17 +000058Samedi 2009 040640
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 31 Oct 2008 10:15:27 +000015Vendredi 2009 041040
50m c est l angoisse, nous on a 80cm entre le toit et le matelas dans la capucine et c est vraiment le minimum vital,et encore on a choisit de ne pas mettre de sommier mais une natte de coco pour gagner de la hauteur, 80 cm tu respire et tu peux faire des galipettes... :mrgreen:
j aurais opter pour le lit suspendut dans ton cas, comme il a été dis plus haut...a moins que tu ne sacrifie ton coin salon, c est ce que nous avions fait dans le 207, en mettant le lit fixe dans le fond, coffre en dessous et banquette devant,as toi de choisir si tu veux ton confort ou le confort de tes collegue pour le squat...
bon courage... ;)
JessBzH
Messagepar revoltek » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 13:11:36 +000011Jeudi 2009 040140
RENARD a écrit:Ha la c'est sur les parties de jambe en l'air c'est mort.Le miens il y a 50 cm entre le lit et le plafond et je peux me tourner dans mon pieu.Sinon je pense toujour a la fabrication de mon lit que sera sous le miens et la je pourrai faire des parties de cuisse.
t'as raison mister renard , il faut penser a tout, moi c'est la meme chose pour moi et ma capucine , je n'ai que 60 malheureux centimetre , je peu faire monter qu'une naine pour y faire mes 4 volutptés dans ses quartiers de noblesses. donc c'est pour ca que j'ai rajouter 2 couchages en bas , pour pas etre emmerdé :lol: :lol: :lol: bon :arrow: :?
revoltek
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 19:21:28 +000021Samedi 2009 040740
