Page 1 sur 1
[TUTO] Fabrication toilette seche
MessagePublié: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2015 01:19:40 +000019Jeudi 2009 040140
par maxdidge
J'ai trouver sur un site un tuto pour construire ses toilette sèche, et comme il n'y en as pas sur le forum je l'ai importé ici :mrgreen: Alor pour tout ceux qui galère à trouver un petit coin pour libérer Mandela, je vous offre la possibiliter de lui faire le grand plongeon dans un tat de sciure ;).
J'ai dessiné des toilettes qui incluent un bac pour la sciure, ce que je trouve plus pratique.
1. Le bois à faire découper (contre-plaqué ou équivalent) : N.B. : dimensions données en mm
En 18 mm d'épaisseur : 3 plaques de 540 x 515 (C, D et E)
En 12 mm d'épaisseur : - 1 plaque de 204 x 564 (A) - 1 plaque de 646 x 564 (B) - 1 plaque de 850 x 527 (F) - 1 plaque de 850 x 540 (G) - 1 plaque de 222 x 527 (H) - 1 plaque de 628 x 527 (I)
En 5 mm d'épaisseur : - 2 plaques de 171 x 505 (J et L) - 2 plaques de 510 x 535 (K et M) - 1 plaque de 171 x 535 (N) - Le fond, non visible sur le plan ci-dessus.
2. Les autres composants du meuble :
- Une poubelle de 80 L - Un abattant - 2 poignées pour le transport - 2 loqueteaux pour la fermeture de la porte I - 4 charnières (par exemple en laiton pour le couvercle A et la porte I). Les deux charnières de la porte I étant les plus "costaudes". - 4 patins en feutre ou plastique - 2 poignées pour ouvrir les portes A et I (logiquement plus grande pour I) - 2 équerres pour consolider la plaque B (facultatif).
et bien sûr de quoi visser ou clouer tout ça !
On a commencé par fixer, à l'aide de clous sans tête et de vis cruciformes, les plaques C, D et E (épaisseur 18 mm) sur la plaque arrière F (12 mm)
Ensuite, on a fixé la plaque de fond G (épaisseur : 12 mm) :
Avec la poubelle, vous pouvez déjà voir se dessiner l'allure du meuble...
Et on continue comme ça : plaques H puis B (c'est elle qui supportera l'abattant et qu'il faudra évider) :
On fixe les deux porte avec les charnières en laitons, avec les boutons en bois et les poignées de transport
Après avoir pris la mesure du trou à découper (le contour intérieur de la lunette augmenté de 1 à 2 cm), nous avons fait un avant-trou à la perçeuse pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse :
Il ne reste plus qu'à fixer l'abattant... et à titiller la curiosité de nos proches : « Ah bon, parce que c'est des WC ? »
Vous pouvez remarquer sur la photo ci-dessus que la porte est fermée par deux loqueteaux aimantés.
Et que la plaque supportant l'abattant est renformée par deux équerres.
Je ne sais pas si c'était vraiment indispensable mais j'ai pensé que l'épaisseur de 12 mm pourrait ne pas être suffisante, surtout après l'évidement du centre. J'ai préféré les équerres plutôt que de faire couper des plaques plus épaisses (plus cher, plus lourd, moins esthétique).
Pour terminer la partie fixe du meuble, il ne restait plus qu'à visser quatre patins sous la plaque G :
Il ne reste plus qu'à coller/clouer les cinq plaques J,K,L,M et N (le fond, que j'ai oublié de mentionner sur le plan) pour réaliser une réserve de sciure amovible. Bien que le contre-plaqué utilisé ne fasse que 5 mm d'épaisseur, il a été possible de le coller (simple colle à bois) et de le clouer (le collage seul n'aurait pas suffit), avec des clous très fins de 1x12 mm.
On a commencé par clouer le fond N sur les côtés J et L :
Puis l'un des côtés (K ou M) :
Enfin, on creuse deux poignées au sommet des côtés K et M :
Ce qui donne au final :
Source :http://construireenpaille.blogspot.fr/2006/07/construction-des-toilettes-seches.html
Re: [TUTO] Fabrication toilette seche
MessagePublié: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2015 06:58:34 +000058Jeudi 2009 040640
par Proteus
ça tombe bien, je suis en plein dedans en ce moment... :lol:
Certaines sources mentionnent l'utilisation obligatoire d'un "conteneur" en inox, pour éviter les odeurs, mais comme on va mettre un sac poubelle bien kosto dans la toilette sèche, on s'en fout un peu...
Par contre, le bac amovible pour la sciure, c'est pas con du tout, ça permet son remplissage hors du camion et ça évite d'en foutre partout.
MessagePublié: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 12:01:12 +000001Jeudi 2009 041240
par maxdidge
Moi j'ai mis un sceau en thermoplastique. A chaque fois que je le vide je le lave et je n'ai pas d'odeur.
MessagePublié: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 21:48:02 +000048Jeudi 2009 040940
par DoubleD
maxdidge a écrit:Alor pour tout ceux qui galère à trouver un petit coin pour libérer Mandela,
Quelle blague de merde! En vrai je trouve ça bien craignoss...
Bref merci quand même pour le tuto
MessagePublié: 01 PMvVen, 01 Avr 2016 12:18:14 +000018Vendredi 2009 041240
par vince99
pas très éthique, effectivement, surtout par les temps qui courent
mais pour le coup, plutôt de circonstance, la blague de merde......
MessagePublié: 01 PMvVen, 01 Avr 2016 15:05:52 +000005Vendredi 2009 040340
par covorp
un tuto pour faire une caisse pour chier dedans :shock:
je sais que y'en a qui partent de loin mais faut pas abuser non plus, une caisse c'est une caisse, .....merde
en plus le CP collé/cloué sur le chant désolé mais c'est un peu un assemblage .......de merde
il en vas de même pour la pose des charnières, vissé sur chant c'est limite, en plus même pas droite! bon ça doit pas gêner car c'est surement des charnières ........de merde
à quand un tuto pour changer une ampoule .....merde
bon ok j'arrête avec mes remarques et mon humeur .......de merde
