Page 1 sur 3
410D T1 : pompe à vide morte?
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 17:36:40 +000036Lundi 2009 040540
par KLM87
Yo les fans de camboui étoilé ;) !
J ai eu comme un cliquetis quelque temps qui accompagnait les accélérations de mon 410D du seigneur! À un moment ça s'est arrêté... j étais ravi.
Mais dans les 2 secondes: plus de frein ou trèèès peu.
Puis, impossible de couper le moteur, sauf en calant...
Apparemment plus d aspiration dans le système ...
Pompe à vide morte?
Merci d'avance et bonne route
Re: 410D T1 : pompe à vide morte?
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 18:24:43 +000024Lundi 2009 040640
par Freid
Ça y ressemble effectivement
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 18:46:41 +000046Lundi 2009 040640
par etoile80
salut, si c'est bien le problème, c'est dépose du carter moteur pour récupérer toutes les billes
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 22:25:43 +000025Lundi 2009 041040
par KLM87
etoile80 a écrit:salut, si c'est bien le problème, c'est dépose du carter moteur pour récupérer toutes les billes
Raaaa!
Il n'y a pas une micro-chance que ce soit le ressort ou autre?
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 22:51:13 +000051Lundi 2009 041040
par KLM87
Je dis ça car on était + sur du bruit de claquement, vraiment synchro au régime moteur , que de la féraille aigue qui se balade... (oui, je sais, je reste dans l'espoir! ) :mrgreen:
Et après la mort de mes freins, mon coucou tourne hyper joli à l'oreille ^^ j'ai fait 4km bruit normal avant de stopper, puis 2 ou 3 démarrages pour tenter le diagnostic (re- espoir)
MessagePublié: 01 PMvLun, 19 Juin 2023 23:47:36 +000047Lundi 2009 041140
par KLM87
Ah! J ai une bonne comparaison pour le bruit qu'il y avait:
Si vous voyez ce que fait le bruit de la carte à jouer/carton fixé au cadre d'un vélo, pour qu elle frotte les rayons de la roue en avançant, quand on était gosses, beh c était ça en 2e plan , en fond presque discret, avec le bruit d un moteur qui tourne rond. ... désolé, j'ai pas mieux!
...et ya plus le bruit...
MessagePublié: 01 AMvMar, 20 Juin 2023 07:55:34 +000055Mardi 2009 040740
par etoile80
salut, si une des billes se coince dans la chaine de distribution, ça va être un autre bruit ! je te conseille de voir le problème très rapidement , dépose la pompe à vide
MessagePublié: 01 AMvMar, 20 Juin 2023 08:52:29 +000052Mardi 2009 040840
par rsgqkweekkk
ouaip, là tu joue avec le feu de l'enfer fils...suit vite les conseil d'Etoile80.
T'as deja eu bol enorme que rien ne soit partis se coincé dans ton berzingue, -et je dis pas ca parce que c'est jamais arrivé a personne- et sans parler du carter, deja demonte ta pompe a vide de sur le moteur tu sera vite fixé sur la necessité du reste.
MessagePublié: 01 PMvMar, 20 Juin 2023 14:30:33 +000030Mardi 2009 040240
par KLM87
Merci de vos réponses! Je suis déjà moyen chaud de faire les 40km qui me séparent d'un spot de réparation de potes, donc avant tout: beh ce sera le classique tombage de calandre sur parking, alors :mrgreen:
J arrête les tests, je tombe cette pompe, et je prie pour un ressort/membrane/etc ... en checkant bien que rien ne soit dans mon moulin!
Merci!
...en vrai j étais prêt à repartir sans avoir pensé aux roulement/fuite de billes :( ... ça peut partir dans l arbre à cames?? C'est ça???
Ça arrive souvent? :(
...J ai bien fait 500km avec doute du bruit et provenance, je veux pas pousser trop le karma ;)
MessagePublié: 01 PMvMar, 20 Juin 2023 15:21:59 +000021Mardi 2009 040340
par rsgqkweekkk
Nan t'inquiete, pas besoin de tomber la calandre, juste chope une clé de 10 et en avant!
Si t'as du bol il me semble (je dit bien il me semble) qu'il y a eu des pompes a vides montées avec un espece de saladier au cul poru eviter qu edes machins aillent se balader dans la distri ou ailleurs..
Bref, dans ton cas: tu démonte et tu inspecte.
Normalement la pompe a vide est actionnée par un galet via une piste monté sur la pompe injection, comme une platine vinyl: imagine que ton skeud est voilé: le bras avec le diamant saphir rubis emeraude (rayer la mention inutile) il va avoir la gerbe. Ben le galet de la pompe a vide c'est le saphir, et derriere le galet t'as le ressort et la membrane, un vrai ptit poumon.
>C'est cette action qui engendre le pĥenomene de pompage.
Ton galet ressemble a un roulement a bille qui serait sur la tranche: quand ca prend du jeu ou que ca commence a mourir ca se fout en travers, des billes se barrent et a un moment le galet en lui-meme pete: en fait hé, c'est comme un roulement a bille quand ca pete non? ;)
Tiens, cadeau:
RE-bref: t'aurais dut ecouter ce tactactac, parce que ca voulait dire que le roulement il roulait plus trop bien..donc effectivement pousse pas trop le karma, et hesite pas a nous faire des photos.
Alors non, ca arrive pas souvent, mais c'est pas rare non plus: c'est une piece d'usure, c'est juste que t'as tardé a la remplacer ;)
MessagePublié: 01 PMvMar, 20 Juin 2023 20:12:54 +000012Mardi 2009 040840
par KLM87
Alors yes, c est bien celle-ci!!
Bon, avec le 5 cylindres du 410, arriver à passer la main + ne pas enlever la courroie, là j y crois moyen avec mes pognes/talent tout relatif :mrgreen: , mais au moins j'ai plein de détails, t assure!
Je m y mets quand la metéo me fout la paix, et je repasse!
Merci!!!!
MessagePublié: 01 AMvMer, 21 Juin 2023 08:37:41 +000037Mercredi 2009 040840
par rsgqkweekkk
bah te casse pas, y a juste la place qu'il faut pour detendre la courroie et sortir la pompe a vide (t'es en direction assitée?)
MessagePublié: 01 AMvMer, 21 Juin 2023 10:10:34 +000010Mercredi 2009 041040
par KLM87
Voilà-voilà.... :mrgreen:
Mais rien dans le moulin!
MessagePublié: 01 AMvMer, 21 Juin 2023 10:37:15 +000037Mercredi 2009 041040
par KLM87
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 13:28:17 +000028Mercredi 2009 040140
par KLM87
Beh je crois j ai de la chance, là: ya le bout qui manque dans mon carter huile :(
Je l ai trouvé en vérifiant à l aimant ....
Pfiou....jpeux même le pécho en vidangeant + aimant
À suivre
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 13:36:13 +000036Mercredi 2009 040140
par rsgqkweekkk
bon ben je vais allé dire une petite oraison pour ta pompe :mrgreen:
KLM87 a écrit:Mais rien dans le moulin!
t'as tombé le carter du coup? sinon t'as fait quelques tours a la main (dans le sens horaire hein, déconne pas!) pour voir si y a pas de bruit suspect ou si y a un truc qui tombe qui etait coincé quelque part?
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 13:38:18 +000038Mercredi 2009 040140
par rsgqkweekkk
KLM87 a écrit:Pfiou....jpeux même le pécho en vidangeant
tu crois pouvoir échapper si facilement a la dépose du carter? :mrgreen:
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 14:45:34 +000045Mercredi 2009 040240
par KLM87
Beh écoute, j ai récup le bout me semblant manquant...
Et puis honnêtement, là le parking est pas du tout approprié au bricolage/camboui ,hélas....
Un collègue va p t être passer....
Mais pas de joint de carter, là, ni clef dynamo... (carter alu = je fais pas ça au feeling le remontage...)
Et là il pleut
À suivre, encore...
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 14:47:18 +000047Mercredi 2009 040240
par KLM87
rsgqkweekkk a écrit:bon ben je vais allé dire une petite oraison pour ta pompe :mrgreen:
Fait quelques tours à la main??
MessagePublié: 01 PMvMer, 21 Juin 2023 15:04:17 +000004Mercredi 2009 040340
par KLM87
Des fois j'ai envie de tout plaquer, et devenir riche ...
Si je pouvais, je te foutrais tout ça au garage :lol:
