Turbo 512 Vario
Publié: 01 PMvVen, 16 Oct 2020 14:35:01 +000035Vendredi 2009 040240
Slt à ts,
Je voudrais solliciter l'avis de connaisseurs concernant un problème récurrent qui arrive sur un 512 vario de 1998.
Le turbo cesse tout simplement de fonctionner quand ça lui chante.
Je n'arrive à trouver de motif précis tellement la fréquence peut être irrégulière.
Avec ou sans charge, à froid ou à chaud, haut ou bas régime, j'ai l'impression qu'il peut se mettre à bouder n'importe quand ...
Quand cela arrive, en 4eme ou 5 eme, on bloque à environ 2600 tours.
Le moteur fonctionne alors bien mais sans son turbocompresseur.
Après avoir changé plusieurs durites et tuyaux de frein, il ne me reste que l'electrovanne ou le wastegate, non ?
Je signale que quand j'ai ce problème, si j'arrête le moteur et que quelques secondes après je redémarre, le turbo fonctionne à nouveau ( en lien avec l'EDC qui fait un reset à ce que j'ai compris) jusqu'au prochain arrêt qui est impossible à prévoir.
Si ces organes étaient endommagés, il y aurait la même panne mais de redémarrage ensuite, non ?
Je ne comprends pas le problème.
Des avis ?
(message posté au mauvais endroit précédemment )
Des avis ?
