tester le turbo ET Wastegate iveco UNIC DAILY 3510
Publié: 01 PMvMar, 14 Nov 2017 19:31:38 +000031Mardi 2009 040740
je cherche un tuto ou des personnes qui on déjà fait la manip pour tester et démonter leS fameux. Je trouve pas mon type de moteur il me semble que c'est un sofim (date de 1989) sur ma carte grise en D.2 il n'y a rien d'écrit.En P.6 8 et U.2 2850.
Merciii.
quelques questions :
à combien de tours se déclenche t'il ?
je testerais à fond de 2 (moteur chaud).
ou brancher le manomètre et combien de bar ou PSI doit il monter ?
pression max 0.8 bar
le top ça serrais sur le manchon et le plus simple sur le collecteur d'admission.
il n'y à pas d'échangeur de refroidissement après la sortir du turbo direction le moulin normalement ?
non il est directement vissé sur le collecteur d'admission
pour tester la valve de régulation (le Wastegate) ou se connecter avec un manomètre ?
et à combien de bar doit-il s'ouvrir ?
elle ouvre à 0.75bar par contre pour la contrôler je vois que deux options:
-1 la démonter pour voir si elle n'est pas collé le mécanisme n'est pas visible ,pour le remontage je vais devoir changer le joint et je n'en est pas.
-2 me brancher ici ? avec un manomètre pour avoir en visu les variations de pression.
j'ai trouvé une revu technique ça aide un peut
Merciii.
