Cool pour les réponses,genial
Ben en fait le 508 juste je met la clef,sa fait contact, après le fait d'appuyer sur le bonton c'est comme si tu tournais la clef en gros?...ok pour le relais,j'ai pas préciser pardon,ils l'avaient fait passer en 12 volts du coup plus de relais?
Sinon elle me l'a vendu avec un alternateur neuf,je pense je vais l'installer tant qu'a faire. Et netoyer et vérifier toutes les cosses du fameux bouton de demarrage jusque au demareur.
Quand j'appuis sur le bonton (comme si tu tourne la clef) sa fait "clong" et le demarreur tourne pas..le demareur lui est neuf deja...au bout d'un moment sa demarre...merci les gars,vous êtes des bons.
