[RESOLU] démarrage 709
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 05:10:43 +000010Mercredi 2009 040540
Salut a tous !!
Voilà j'ai un problème récurant lors du démarrage. Ca ne le fait pas tout le temps!genre 1 démarrage sur 3 !
Pour mettre dans le contexte j'ai un merco 709 fourgon de 1992, 102 000km totale et les 2 batteries moteur ont été changé il y a 6mois.
Que le moteur soit chaud ou froid, quand j'essaye de démarrer j’entends juste une espèce de turbine, un gros ventilateur qui fait VZZZZZEEE  ; j'ai l'impression que cela vient du démarreur, comme si il tournait dans le vide. Du coup je ressaye de démarrer et lầ, souvent, ca marche !
J'ai mon ralenti qui se règle à coté du volant, une espèce de petite molette!régulièrement elle se dérègle,soit le régime est trop bas, soit trop haut..j'ai l'impression, c'est juste une impression, que ca beuge quand la molette, donc le ralenti, est déréglé. Peut être que si le régime moteur est réglé trop haut, le démarreur n'arrive pas à se lancer...c'est une supposition, c'est peut être tres stupide;-)
Merci pour vos lumières en tout cas !;-)
Simon
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Re: pb démarrage 709
Messagepar kpri » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 07:30:02 +000030Mercredi 2009 040740
Ça ressemble à un lanceur de démarreur qui serait en train de mourir.... :?
Bon je laisse les spécialistes te préciser la chose..
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 08:03:53 +000003Mercredi 2009 040840
j'ai exactement la même sur mon 609, on va dire une fois sur 20
je pense effectivement soit au lanceur du démarreur défectueux, soit aux dents du volant moteur un peu bouffées a un endroit...
a priori aucun lien avec la réglage du ralenti.
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 15:04:54 +000004Dimanche 2009 040340
Merci pour les reps ;-)
Gaston, sur ton 609 ca ne t'inquete pas plus que sa??cela fait combien de temps que c'est comme sa?? si on laisse comme sa est ce que sa ne peut pas agraver le probleme??
Si les dents ont un soucis, elles sont soit usées, soit cassées...usées cela me parait bizar car le camion n'a que 104 000km, meme si une usure prématurée n'est pas à négliger! Mais si c'est cassé, il y a un bout de dent qui se balade alors??et la sa peut couiller grave non??
Enfin ducoup je vais démonter le démareur pour vérifier les dents! pour vérifier les dents du volant moteur tu procedes comment?? si c'est les dent du lanceur il y a moyen de changer seulement cette piece??
Pour démonter le démareur il faut enlever le collecteur d'échapement??savoir si je doit me préparer a passer 1h sous le camion ou 4 ;-)
On sera en Iran dans 1mois, il parait que c'est le paradis des Merco, on fera surement les réparations la bas si il y a besoin!
Merci!!
Simon
LeBelge (83)
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 20:40:31 +000040Dimanche 2009 040840
il me l'a toujours fait
ça ne m'inquiète pas plus que ça, le jour où ça ne démarrera plus il faudra déposer la boite et changer la couronne du VM mais a mon avis y'a de la marge.
au pire il "suffit" de passer la 5 et de pousser un peu le camion.
si je dois changer l'embrayage un jour je la changerais dans la foulée tant que la boite est déposée, ça va de soi.
je ne pense pas que des bouts de couronne se baladent et a mon avis ça ne risque pas d'endommager quoi que ce soit.
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 12:41:12 +000041Lundi 2009 041240
donc toi sa vient plutot du volant moteur et non pas du demarreur alors??
LeBelge (83)
Messagepar kpri » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 13:30:15 +000030Lundi 2009 040140
Il y a de fortes chances que cela vienne du lanceur de ton démarreur, c'est assez facile à vérifier en démontant ton démarreur, si c'est le lanceur c'est vraiment une petite panne tu devrais réparer très facilement.
kpri
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 14:12:20 +000012Lundi 2009 040240
Merci je vérifierai ca des qu'on trouve un coin ou on peut se poser un peut! Tu sais si il y a moyen de changer juste le lanceur ou si il faut changer le demarreur complet?? d'ayeur en france quelqu'un a une idée du prix sur un 709 ou de se type la? je sais que pour mon ancien 307 je l'avait fait retapé car il était foutu et sa m'avait quand meme couté 200€!...
LeBelge (83)
Messagepar kpri » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 16:07:39 +000007Lundi 2009 040440
Tu peux changer le lanceur sans changer le démarreur. Je l'ai fait au maroc pour pas cher.
kpri
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 07 Nov 2012 08:54:20 +000054Mercredi 2009 040840
Merci Kpri! on essayera de voir cela dans quelques jours a Teheran alors ;-)
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 17:09:12 +000009Jeudi 2009 040540
Alors on revien du garage! d'apres le garagiste, cela viendrait lanceur qui se mettrait mal mais ne serait pas abimer! il n'a pas démonté mais au bruit il a l'air de dire que cela vient de la! en clair, enfin d'apres ce que je compris, quand on demare, le démareur ce met dans une position avancé horizontalement grace aux aimants ou autre! mais quand on relache la clef il se remet mal en position! Et donc, la fois d'apres, quand on essaye de redemarrer, il n'est pas en bonne position et donc n'accroche pas! Le probleme est que ici en Iran, depuis les sanction europeene il est tres compliqué de trouvé des pieces neuves pour ces véhicule (709) car il y en a tres peu (on en a pas encore vu apres 2 semaines ici...). il me conseille donc de rester comme sa, si sa beuge trop il faut que je tape dessus, et de le changer dans un pays comme la Turquie ou c'est moins compliqué de trouver des pieces!
Voila si les connaisseurs peuvent me dire ce qu'ils en pensent ;-)
Merci beaucoup!!
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 13:11:03 +000011Mardi 2009 040140
Voila on revient du garage! On est allé chez un mecano electricien a Erevan (capital de l'armenie)! Le mec etait tres bon, il a demonté le démarreur en 10 minutes!!
En fait le probleme venait des petits ressorts (il y en a 6) qui sont dans un espece de cylindre ou est encrée le pignon. Les ressorts etaient fatiguées! Je n'ai pas trop compris a quoi cela servait, si quelqu'un voit de quoi je parle peut etre peut il expliqué, ca peut servir a d'autre ;-)
Le mec les a changés avec un ressort qu'il avait et qu'il a coupé! en plus il a tous netoyés et graissé!
Pour info aussi, pour demonter le demarreur ils n'ont pas demonté le collecteur! ils ont juste demonté la tringlerie de la pedale d'accelerateur! par contre mieux vaut etre deux, ils ont un peut galéré quand meme pour le sortir de la!et beaucoup pour le remettre en place!!
Voila j espere que sa en aidera d'autre ;-)
Veuillez madame, monsieur agréer l'expression de mes salutations distinguées ;-)
Simon
LeBelge (83)
