[RESOLU] bruit quand on prend une bosse
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 09:28:54 +000028Mardi 2009 040940
Salut a tous!
Alors voila, j'ai un 709D42 fourgon. On est actuellement en Mongolie et quand on prend une bosse ou un trou on entend un Gloungk sous le camion. Ma copine à l'impression que c'est sous ses pieds, moi j'ai l'impression que c'est sous les miens...et un mec nous a dis que sa venais de l'arriere...on dirait un jeu entre 2pieces. Je suis passé en dessous, j'ai tout vérifié, tout est sérré. En fais c'est accentué quand on a une seule roue (arriere le plus souvent) qui se retrouve dans le trou ou la bosse. en gros sur un dos d'ane sa va, mais si je prend le dos d'ane que d'un seul coté c'est la que sa le fais le plus. (je sais pas si je suis clair!) Le pire est quand je tourne en meme temps. En gros on dirait qu'il n'aime pas les bosses quand il recoit une torsion diagonal
voila si quelqu'un a une idée ou a déja eu sa je suis preneur ;-)
Merci beaucoup!!
Bayarla (comme ils disent ici ;-))
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Re: Gloungk quand on prend une bosse :-s
Messagepar texane » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 09:43:43 +000043Mardi 2009 040940
Hello, je commencerai par verifier les fixation de tes lames AV/AR, puis regarge si elle ne sont pas casser, car sa ne ce vois pas toujours de façon évidente. Controle l'état de tes rotules de directions, ensuite il te reste l'option de lever une à une les roue de ton cams et de faire une impection plus pousser, desolé, mes conseils sont un peu basique :oops: , j'ai eu un problème similaire au Mali, et c'était une rotule de direction, voilà bon courage à vous deux dans votre périple en Mongolie ;)
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 13:09:21 +000009Mardi 2009 040140
merci texane pour ton rapide réponse =)
Pour les fixations des lames, tout à l'air sérré! pour les rotules, on les a changées au maroc, donc elles qont presque neuves!elles ont 20 000km. Le camion quand a lui en a 95 000km.
Par contre les lames c'est pas con! En tout cas je les ai huilé il y a 2semaines et j'ai rien vu de spécial! comment tu le voit?c'est juste une fissure??
Et ta rotule qu'es ce qu'elle avait exactement??
Merci a toi =)
LeBelge (83)
Messagepar texane » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 21:15:16 +000015Mardi 2009 040940
Bonsoir, pour mon cas j'avais changer une rotule de direction acheter à Bamako, de fabriquation chinoise (comme tous ce qu'on trouve en Afrique :evil: ) Celle-ci aprés avoir roulé 800km, certe sur de la piste assez mauvaise, c'est casser à l'interieur du soufflet, sans l'abimé...Je l'ai découvert quand me lançant dans une vérif compléte train avant pour m'en rendre compte.
texane
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 18 Juil 2012 10:47:27 +000047Mercredi 2009 041040
ah merde! sa passait inconito alors?et comment tu peux le voir si c'est a l'interieur du souflet??car c'est pas top de l'ouvrir!si?
LeBelge (83)
Messagepar texane » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 12:49:11 +000049Mercredi 2009 041240
J'ai du démonter une à une les rotules, et en testant leur mouvement à la mains je me suis rendu compte de la casse...
texane
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvSam, 21 Juil 2012 13:26:48 +000026Samedi 2009 040140
Coucou,
J'ai exactement le même soucis que vous LeBelge, des petits "Gloungks" bien louche quand la route n'est pas très propre! Comme vous c'était vraiment difficile à localiser, j'avais pourtant demandé l'avis à plusieurs personnes...
Et donc là, je reviens de dessous mon camion, et je pense avoir trouvé mon problème. Mon amortisseur avant droit a un peu de jeu quand je le secoue à la main.
C'est vraiment léger comme ça mais si quelqu'un me secoue le camion (assez fort quand même) et que je met la main sur l'amortisseur en question, je ressens d'autant plus ce petit "Gloungk"!! L'autre ne le fait pas du tout. C'est bizarre parce qu'au contrôle technique de septembre dernier le gars ne m'a rien dit. Je n'ai pourtant pas énormément roulé depuis...
Est ce que vous pensez que mon diagnostic est plausible?
J'ai l'intention d'aller faire un petit tour en Slovénie au début du moins d'août prochain. Je ne pense pas avoir le temps de remplacer mes amortisseurs d'ici là. D'après vous est ce que c'est chaud de faire de la route (disons entre 3000 ou 3500kms maxi) avec un amortisseur qui commence à merdouiller??
Jet-d'AiL
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 27 Juil 2012 14:12:03 +000012Vendredi 2009 040240
il me semblait qu'il ne fallait pas graisser les lames de suspension.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 27 Juil 2012 14:15:48 +000015Vendredi 2009 040240
Les amortisseurs sont plus un éléments de confort, mais après ca prend 10 minutes a démonter, et ca coute pas trop cher.
elan.noir
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 01 Aoû 2012 07:49:55 +000049Mercredi 2009 040740
alors pour nous cela à l'air d'etre réglé! en fais c'était un des silent block au niveau des paliers avant. Ces palier sont 2 especes de fer plat de chaque coté, qui relier ton chassi à la bare stab. c'est des ptits caoutchouc rond. on en a changé un qui était naze, et resérré les autres, il faut vraiemtn les errer a block sinon avec les vibrations ils se dévissent meme un tout petit peu, et la sa glougk!
Pour ton amortisseur, comme le dis Elan, je pense que c'est plus pour le confort que cela risque de te géner, mais je ne pense pas qu'il lachera! apres je suis loin d'etre un pro, il faudrai peut etre un autre avis!
Merci a ceux qui ont suivi en tt cas ;-)
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 07 Nov 2012 08:52:24 +000052Mercredi 2009 040840
Salut je reviens sur le sujet car le bruit est tj d actualite...
Texane, ou quelqu un d autre, peut tu me dire comment tu as demonte tes rotules?? car j ai voulu les verifier, pour celle de la direction jai enlever la goupille et l ecrou mais impossible de lenlever meme en tapan dessus! j ai lu sur le forum qu il fallait un enleve goupille, c est exact?? et il n y a pas un autre moyen de les verifier sans les enlever??
Merci beaucoup!!
Simon, d'Iran ;-)
LeBelge (83)
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 19:20:42 +000020Mercredi 2009 040740
Coucou,
Je viens donner un peu des nouvelles!
J'ai changé les 2 amortisseurs, à 30€ pièce, ça ne vaut pas l'coup de s'en priver!
Et puis comme toi Simon, je me suis aperçu que mes silent-blocks de la barre stabilisatrice étaient foutu (tout particulièrement celui de droite, j'étais à fer contre fer :o :oops: et c'était justement à droite que j'entendais le bruit... Tu m'étonnes!!)!! J'ai changé les deux.
Depuis je n'ai plus de bruit! Pourvu qu'ça dure!!
J'espère que vous localiserez rapidement votre bruit aussi pour sortir de cette galère. Bon courage.
Merci pour vos conseils. Bonne route.
Jet-d'AiL
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 17:04:53 +000004Mercredi 2009 040540
Super tu ais trouvé le probleme Jet d'ail;-)
Pour ma part je refais un petit UP car je cherche a démonter les rotules pour les vérifier! car j'ai l'impression que le probleme s'accentue! Maintenant quand je freine un peu sec ou que je prend un virage un peu sec, un Klak se fait entendre et je le sent dans la direction!!
Voila si quelqu'un sait comment démonter ces rotules!!
MMerciii!!
Simon
LeBelge (83)
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 17:57:58 +000057Lundi 2009 040540
UP! J'ai tj mon probleme de gloungk, je le sens dans la direction quand je prend une bosse et que je tourne en meme temps, ou sinon quand je suis dans une grosse descente et quue je tourne et freine en meme temp! Comme si le probleme revenait quand il a du poid sur l'avant!!
quelqu'un a une idée??
Comment démonté les rotules pour les vérifier sinon??
Merci!!!!! ;-)
LeBelge (83)
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 19:22:25 +000022Lundi 2009 040740
jette un oeuil sur tes silent block de barre stab et surtout ceux des lames de suspension , sur mon 609 sa venait de la , et les symptôme que tu decrit son tres ressemblant
gothorax
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 19:50:08 +000050Lundi 2009 040740
Merci Gothorax! Ceux de la bare stab je les ai changé!! par contre ceux des lames ils m'ont l 'air usée mais je t'avoue que j'ai un peu du mal a voir, il faudrait que je les démonte pour voir non?? d'ailleurs pour les changer tu dois démonter les lames, un sacré bordel non?? et tu as une idée du prix des silent block des lames??
Simon
LeBelge (83)
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 20:41:15 +000041Lundi 2009 040840
le truc bien comique c est que les silent block valent rien , du style 30 euros les 4 , par contres les changer c est une grosse misére :o :evil: , je l ai fait sur mon 508 ya quelques année et on c est bien amusé ( a 4 gars motivé)
en fait faut surtout pouvoir lever assez le cams pour débander complètement les lames pour les sortir , je pense qu il faut etre minimum 2 vue le poid du bordel
gothorax
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 19 Fév 2013 18:34:42 +000034Mardi 2009 040640
erf wep donc on fera ça en rentrant, mais du coup je peux pas savoir si cela viens vraiment de la!
tu le sentais dans la direction toi??
LeBelge (83)
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 05:25:07 +000025Mercredi 2009 040540
oui , exactement le même symptôme que tu décrit , un bruit sec au braquage en roulant avec un léger coup ressentit dans le volant , surtout sur les gros appuie ou quand le cams avait tendance a tanguer
gothorax
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 17:10:32 +000010Mercredi 2009 040540
oui sa y ressemble fortement alors!! je vais essayé de voir sa! tu as pu voir que tes silents block étaient mort avant de démonter?
Je comptait aussi démonter les rotules pour vérifier si elles étaient pas niquer, meme si avec les quelques essais que j'ai fait sa avait l'air d'aller! De plus un spécialiste a Téhéran les a regardé et m'a dis que sa allait mais Texane disais que des fois il fallait les démonter pour voir! j'avais essayé au bord d'une route de les démonter mais impossible, je vais reesayé avec plus de tenacité dans un endroit plus tranquil!
LeBelge (83)
