[RESOLU] Bruit d'oiseau sur mon 307d ...
Messagepar Gabrielle » 01 AMvLun, 09 Jan 2012 11:26:07 +000026Lundi 2009 041140
Salut les copains ...
Je me suis achetée un 307d mercedes de 1985 qui a 361 000 km. Mais voilà, depuis le week end du jour de l'an, il me fait la gueule ... Aidez moi !! J'ai pas assez de sous pour aller raquer chez un garagiste et je m'y connais pas assez pour jouer l'apprentie mécano ...
Voici le résumé de l'histoire :
Samedi 31/12/11 : 2h que je roulais sans m'être encore arrêté. J'ai commencé à entendre un petit sifflement, comme le chant d'un oiseau :
-pas fort
-circulaire -> comme une roue de vélo qui tourne et qu'on a accroché 1 carte sur un rayon
-pas régulier -> des fois, j'entendais ce petit bruit, des fois, il disparaissait, des fois il accélèrait, des fois il ralentissait, indépendemment de la vitesse, de l'allure du camion
-Cela dit, le bruit semblait disparaitre quand je roulais vite. Mais je sais pas si c'est parce que quand je roule vite, le moteur est bruyant et donc je n'entendais plus ce petit bruit d'oiseau ou si ce petit bruit cessait vraiment.
Dimanche vers 14h, je reprends la route.
-Je roule pendant 20 mins , toujours le même petit bruit. Je m'arrête pdt environ 3h.
-A 17h30, avant de reprendre la route, je remets de l'huile (d'ailleurs comme j'avais rien pour mesurer la quantité, j'en ai mis 1 peu trop, 0.5 mm environ au dessus de la limite max.) Je roule pendant environ 1h ( le petit bruit avait cessé ) et là je tombe en panne de gasoil. (Quelle gourde, je sais .. mais bon, la jauge de carburant ne fonctionne plus et il faut que je calcule mon plein de gasoil en fonction des kilomètres que je fais et là, j'avais complétement zappée de regarder le compteur) ... Dc, on m'apporte un bidon de 5L, je remplis le réservoir et j'essaye de démarrer plusieurs fois, en vain , ça marche pas. Je me souviens que j'ai la petite pompe dans le moteur à activer pour faire monter le gasoil au moteur, je pompe, et c'est bon, c'est reparti (pas de petit bruit d'oiseau).
-Je roule jusque Caen pour aller faire un plein. A la station, je fais le plein, je remonte dans mon camion, je redémarre : rien ... ça démarre plus ...
Lundi, j'apprends que c'est le démarreur. On donne un petit coup dessus pour décoller les charbons et c'est bon, c'est reparti ! Je rentre sur le Havre, le camion roule bien (pas de petit bruit d'oiseau).
Mardi, je démarre le camion, je commence à rouler et là le petit bruit d'oiseau mais trèèès fort. Et pas forcément circulaire. C'est à dire que des fois oui ( ça fait le bruit de la roue de vélo avec 1 carte sur le rayon ) et des fois ça fait des grands et longs sifflements aigües... Alors j'ai fait demi-tour je suis rentrée chez moi et depuis je n'y ai plus touché ..
Voilà, vous savez tout !
Alors, est-ce que c'est à cause de la panne de gasoil, à cause du démarreur qui vieillit, à cause des nombreux esssais de démarrage sans succès que j'ai fait quand il était en panne, à cause du trop d'huile que j'ai mis, ou à cause de complètement autre chose ... j'en sais rien ...
Est-ce que ça vous parle vous ? ça vous dit quelque chose ??
Est-ce que vous voulez plus de renseignements pour essayer de faire un diagnostic ? Quels sont les conseils que vous pourriez me donner pour mieux vous renseigner ? Je sais pas moi, démarrer en 1ère voir si ça fait tel ou tel bruit, embrayer en roulant .... ??
Est-ce que certains d'entre vous habitent aux alentours du Havre pour venir voir mon camion ?
J'espère que vous saurez m'éclairer un peu ...
En attendant, je vous souhaite une bonne année et pour 2012, comme disait Gandhi, " Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde " !
Je vous embrasse,
Gaby
" Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde " Gandhi ...
Gabrielle
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Déc 2010 16:24:17 +000024Samedi 2009 040440
Re: Bruit d'oiseau sur mon 307d ...
Messagepar JessBzH » 01 AMvLun, 09 Jan 2012 11:34:25 +000034Lundi 2009 041140
peut etre que toutes ses péripécies et autres pb n ont rien a voir les uns avec les autres aussi.. avec le 307 on a eu des soucis du genre ( l oiseau qui braille et l impression que le moteur tournait sur 3 pattes)... au final question moteur c'etait les soupapes qu il falait régler et le bruit d'oiseau c'etait le ventilo (y avait comme un nid d'abeille tout sec dedans :mrgreen: )
après attends l avis des pros! ;)
bon courage! ;)
JessBzH
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 13:28:14 +000028Lundi 2009 040140
merci ... j'espère que les "pros" comme tu dis pourront me renseigner. Mais oui, effectivement, le pb n'a pas peut être rien à voir avec les autres soucis que j'ai rencontré ce week end !
Tchao !
Gabrielle
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 15:21:03 +000021Lundi 2009 040340
Salut, des fois le ventilo d'habitacle tourne librement quand il est pas mis en route via l'interrupteur( en roulant),
l'air entre plus ou moins fort dans les grilles sous le pare-brise, si ça rentre fort il tourne tout seul et des fois ça couine...
As-tu essayé de rouler avec le ventilo en première vitesse voir si ça s'amplifie ou si ça disparait ?
Le petit bruit de "carton" pourrait être des feuilles mortes qui frottent sur les pales du ventilo....
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 15:42:39 +000042Lundi 2009 040340
Qu'entends tu par ventilo ? (désolée, je suis nulle ...) le ventilo du moteur ou de la cabine ?
Le sifflement est vraiment fort et aigüe ... ça ressemble pas à un bruit de feuilles ou d'air qui s'engouffre à priori... mais bon, peut être ! ... j'espère .. si c'est ça, c'est pas grand chose !
Où est-il dans le moteur pour que je puisses regarder si il y a des feuilles mortes ??
Merci de m'avoir répondu !
Gabrielle
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 17:01:19 +000001Lundi 2009 040540
Gabrielle a écrit:Salut !
Le ventilo "d'habitacle", donc oui la soufflerie de cabine si tu préfères ;)
Si c'est vraiment fort et aigue et que ça venait du ventilo d'habitacle tu n’hésiterais pas, donc c'est pas ça....
Ce qui serait intéressant c'est que tu arrive a situer la localisation du bruit, devant, dessous, a l’arrière....
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 17:27:21 +000027Lundi 2009 040540
Ce ne serait pas tous simplement la courroie d'alternateur qui couine ???? Elle le ferait un peu plus lorsque tu redémarre ou quand tu as trop déchargé la batterie avec ton démarreur après une panne,l'alternateur "produisant" plus de courant....Si tu veux,tu peux essayer un petit peu de silicone en bombe sur la courroie ou un truc style nettoyant plastique,fée du logis,etc..... Si cela ne le fait plus,c'est peut être que la courroie n'est pas assez tendue et qu'elle patine,soit tu retend ou bien il existe un produit spécial courroie hyper adhérent dans les magasins auto et bricolages,à la campagne,les gars qui ont des bancs de scie à courroie en ont ,ils pourront peut être te dépanner....Après ce peut être un roulement de l'alternateur.....
Bonne recherche
Bull
ptitbull
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Je pense a ça, un oiseau qui fait le bruit d'une carte qui frotte sur les rayons d'un vélo, pour toi c'est quoi comme race :mrgreen:
:arrow:
Sinon Pitbull à une bonne remarque, la courroie d'accessoires et ptetre détendue....
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:15:36 +000015Lundi 2009 040740
Raime a écrit:Je pense a ça, un oiseau qui fait le bruit d'une carte qui frotte sur les rayons d'un vélo, pour toi c'est quoi comme race :mrgreen:
:arrow:
Attention :shock: pas "PIT" bull...Mais "PTIT"bull.......Ouais,je sais :roll: c'est fait exprès !!! :lol:
Bull
ptitbull
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:31:05 +000031Lundi 2009 040740
Ok, merci pour vos réponses, demain je vais le démarrer, rouler avec et essayer de mieux vous dire d'où vient le bruit, à quels moments est-il plus audible ... Si c'est la courroie de l'alternateur, c'est grave ? c'est cher ?
A demain pour davantage de détails !
Bisous !
Gabrielle
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:36:24 +000036Lundi 2009 040740
Non si c'est la courroie d'alternateur c'est pas grave du tout et ne coûte pas grand chose!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:44:05 +000044Lundi 2009 040740
:arrow:
Bull
Comme quoi les yeux voient pas toujours ce qu'il devrait .... :mrgreen:
Et pour Jeje," pas grave", je suis pas complétement d'accord, la courroie entraine aussi la pompe a eau...
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 19:49:17 +000049Lundi 2009 040740
vi je suis d'accord mais ce que je voulais dire c'est que c'était pas méchant a changer surtout! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Gabrielle » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 10:26:05 +000026Mardi 2009 041040
Ok, cooool les amis de me répondre si rapidement ! c'est vraiment sympa ! ;)
Aujourd'hui, je vais vérifier si le bruit se fait camion arrêté à un feu rouge par exemple, ou seulement quand je roule. Je vais essayer de trouver d'ou vient le bruit, de la droite, de la gauche, est ce qu'il augmente quand je tourne d'un coté ou de l'autre. Et enfin, descendre une cote et au moment du bruit appuyerai sur l'embrayage, pour voir s'il disparait. C'est un copain qui m'a conseillé tout ça. Est-ce que vous aussi vous pourriez me soumettre d'autres propositions de tests afin de mieux diagnostiquer le problème ?
Merci encore !!! et à tout à l'heure pour plus de précisions !
Bonne matinée !
Gabrielle
Messagepar Gabrielle » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:03:04 +000003Mardi 2009 040640
Raime a écrit:Salut, des fois le ventilo d'habitacle tourne librement quand il est pas mis en route via l'interrupteur( en roulant),
Eh Eh !! c'est toi Raime qui a gagné !! c'était ça ! je suis allée faire un tour de camion aujourd'hui avec mon père et en trifouillant les interrupteurs on a compris que c'était ça ! Après, oui peut être qu'il y a 1 feuille morte qui se serait coincée derrière les grilles sous le pare brise, mais comment y accéder ? Depuis la cabine ?
En tout cas, t'es un chef l'ami !! J'aimerais pouvoir te dire : " je te revaudrais ça " mais j'y connais tellement rien en camion ...
Je vais passer une bonne soirée, bien tranquille ... je stressais d'avoir à payer cher pour changer une pièce ou quoi ... !
Bisous et merci à tous les autres copains de s'être creusé la tête pour moi !
A bientôt pour de nouvelles aventures ...
Gaby
Gabrielle
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:17:03 +000017Mardi 2009 040640
A ben nickel bien content pour toi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:38:34 +000038Mardi 2009 040640
Mais de rien, le forum est là pour ça ;)
Si tu relis un peu les réponses, tu verras que Jess et Flo aussi avait donné la piste du ventilo, certes moins explicite :mrgreen: , mais une piste quand même ;)
Content pour toi que tu ai ciblé ton soucis, il y plus qu'a déposer le tableau de bord et virer les saloperies qui traine dans le boitier de chauffage...c'est pas une mince affaire, pas en terme de complexité, mais c'est long et fastidieux...
Je te conseille quand même de virer tout ça sinon tu risque de cramé le moteur a cause de ces saloperies.
Si tu fouines un peu sur le forum tu trouveras des explications en images, pour te fabriquer un arrache-volant et la marche a suivre pour déposer le tableau de bord.
Re: [RESOLU] Bruit d'oiseau sur mon 307d ...
Messagepar Chou38600 » 01 PMvDim, 13 Avr 2014 18:07:17 +000007Dimanche 2009 040640
Salut à tous ! J'ai le même problème que toi sur mon 307 de 1981 ! Est ce que tu peux me dire ce que tu as fait au final pour stopper ce bruit ! Merci d'avance pour la réponse
Chou38600
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 13:07:40 +000007Jeudi 2009 040140
