[RESOLU] bruit byzarre du moteur
Re: MON MOTEUR FAIT DES BRUIT BIZARRE
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 18:44:46 +000044Lundi 2009 040640
du coup je revien pour dire que mon moteur fume bleu qd je decelere c pas terrible je pense o segment ??que faire ? merci
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 18:45:25 +000045Lundi 2009 040640
qu en pensez vous ?
ledidjack
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 18:58:55 +000058Lundi 2009 040640
ledidjack a écrit: j ai du mal a en trouver des boulets ca se fait rare !!lol!!
salut,ça se trouve plutôt facilement sur les forums :lol: :lol:
quel type de véhicule as-tu ?
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:50:57 +000050Lundi 2009 040740
j ai un merco 308d
ledidjack
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:06:18 +000006Lundi 2009 040840
il consomme de l'huile ? le moteur OM601 a une faiblesse sur le joint de culasse,il claque généralement au passage d'huile du 1ere cylindre.les premiers symptomes sont bruit moteur au niveau des poussoirs hydrauliques et fumée bleue.a voir
Messagepar ledidjack » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 08:32:52 +000032Mardi 2009 040840
oui il consomme un peu et commence a fume pas mal qd je decelere et raccelere dc c pas bon du tous en plus il tourne comme une patate
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 13:08:42 +000008Mardi 2009 040140
je ne sais pas si je peut continuer a rouler com ca ??
ledidjack
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 13:18:26 +000018Mardi 2009 040140
Salut, est-ce qu'il fume vraiment très énormément beaucoup à la décélération quand il est chaud, quand tu ré-accélères ? Si oui, ce sont les segments.
S'il fait des bruits bizarres, il est probable qu'un piston soit troué.
Tu pourras continuer à rouler avec, longtemps et très loin ( c'est un merco c'est incassable ! ) mais il te faudra prendre dans le camion une bonne réserve d'huile. Vérifie le niveau très régulièrement.
Si tu n'es pas pressé et que ton budget "huile" dépasse ton budget "changement/réparation moteur", tu feras le tour du monde avec.
Au ralenti, la vie est plus belle... en tous cas jusqu'au prochain atelier...
Messagepar ledidjack » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 14:49:15 +000049Mardi 2009 040240
oui il fume qd mm pas mal a l acceleration dc ce serait les segments mais si je continue ca va tous casser ?
ledidjack
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 17:02:17 +000002Mardi 2009 040540
ledidjack a écrit:je ne sais pas si je peut continuer a rouler com ca ??
salut,les dégats ne ne sont peut être pas important pour le moment,si tu roule cela va s'aggraver.il serait bon de déposer le collecteur d'échappement et de contrôler par quel ou quels cylindre passe l' huile.
Messagepar ledidjack » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 09:42:43 +000042Mercredi 2009 040940
ok je veut bien deposer le collecteur mais ca va me servir a quoi de savoir quel piston fuit ????
ledidjack
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 09:48:18 +000048Mercredi 2009 040940
ledidjack a écrit:ok je veut bien deposer le collecteur mais ca va me servir a quoi de savoir quel piston fuit ????
À cerner l'origine exacte du problème.
Si trace d'huile seulement à l'ech du premier cylindre, forte chance que ça soit le joint de culasse.
Si traces à plusieurs sorties, une segmentation est envisageable.
etc...
Messagepar ledidjack » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 10:47:02 +000047Mercredi 2009 041040
bon ok alors je vais demonter le collecteur et je vs retien o courant merci pour ces précisions
a bientot je fait ca o plus vite @++
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 11:09:27 +000009Mercredi 2009 041140
mais du coup si c un joint de culasse es ce que c moins grave que les segments ou l inverse ?
ledidjack
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 11:39:11 +000039Mercredi 2009 041140
ça dépend de l'épaisseur de ton porte-monnaie
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 12:12:21 +000012Mercredi 2009 041240
aller je me motive vais aller demonter le collecteur a tte
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 14:05:03 +000005Mercredi 2009 040240
collecteur demonter huile sur 1er sortie echappement cote bouchon d huille ? donc ca serai le joint de culasse !! ca me couterai cbn c dur a faire soi mm ?
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 14:13:20 +000013Mercredi 2009 040240
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 0317y.jpg/
voici une photo de mon moteur on voit bien que c le premier qui fuit !!
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 14:15:38 +000015Mercredi 2009 040240
celui en bas de l image celui en haut est juste noir calamine !!
ledidjack
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:01:46 +000001Mercredi 2009 040840
bonsoir,pour le passage d'huile c'est net !pour la calamine,une fois la culasse déposée,il faudra contrôler l' étanchéité des soupapes et le tarage des injecteurs.
