Antenne auto radio sur fourgon
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 22 Mai 2016 15:29:50 +000029Dimanche 2009 040340
Je viens d'installer une antenne de toit pour l'auto radio se trouvant à l'arriére de mon fourgon et surprise ça ne foncionne pas ou trés mal :o :(
La tresse du cable coaxial est bien à la masse et aucun cable n'est coupé 8-) , j'ai vérifié au multimétre.
Qu'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas :?:
L'antenne que j'ai installée est une antenne souple d'environ 30cm de long , du genre de celles qu'on voit sur beaucoup de voitures.
Si quelqu'un ou quelqu'une pouvait m'envoyer de bonnes ondes pour que je puisse résoudre ce probléme.......
merci d'avance
Re: Antenne auto radio sur fourgon
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 23 Mai 2016 08:36:30 +000036Lundi 2009 040840
Bonjour à tous
Personne n'a didée :?: :(
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 23 Mai 2016 08:46:19 +000046Lundi 2009 040840
hello,
t'aurais pas un appareil genre régulateur de charge ou convertisseur 12/220 pas loin de ton autoradio qui émettrait des bzzdbzzd parasites ?
as-tu essayé de le brancher dans un autre véhicule sur une antenne montée "d'origine" ?
Raoul85
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:05:02 +000005Lundi 2009 040940
Salut Raoul85
Non je n'ai rien du tout.
Juste l'antenne + environ 2m de cable coaxiale + le poste.
Je précise : c'est même moteur arrété car c'est un poste à écouté quand on est au lit :D
Un autre poste est dans le poste de conduite, il fonctionne trés bien, mais quand on roule il y a comme un gros bruit sous le capot moteur donc on allume pas le poste :)
Merci pour ta contribution
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 21:04:15 +000004Lundi 2009 040940
:D
on doit avoir le même problème à l'avant aussi...
je me demande si en enregistrant le bruit de devant et en le repassant très très fort dans l'autre sens sur l'autoradio on arriverait pas à avoir un silence artificiel ?
pour ton soucis d'antenne, le fil ne touche pas la carrosserie quelque part ? moi j'ai mis une toute petite antenne, genre 30cm, avec aussi 2 bon mètres de cable, et ça marche impec. ou alors ton autoradio merdouille, tu l'as essayé à la place de l'autre ?
Raoul85
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 22:21:21 +000021Lundi 2009 041040
Bonsoir Raoul85
Le fil d'antenne passe dans une gaine plastique donc ne peut pas toucher la carosserie.
Par contre essayer un autre poste à la place de celui là , :idea: pourquoi pas :!:
c'est rageant de buter sur un truc pareil, mais en cherchant sur le NET, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul et même sur des véhicules récents et haut de gamme du genre BMW :lol: :lol:
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvJeu, 16 Juin 2016 07:49:24 +000049Jeudi 2009 040740
Quand j'ai acheté mon iveco, il y avait un vieil autoradio cassette hors d âge que j'ai changé d'abord par un modèle usb " bon marché" en ayant le même probleme que toî. Agace j'ai enleve celui du c15, un pionneer pour tester en lieu et place du merdique et ca à marche très bien. Résultat, j'ai fais reprendre le merdique par le magasin, et aî acheté un second pionneer qui capte partout et tout le temps.
Qqes temps p lus tard, un co....!! M'a Pete mon antenne sur un parking ( elle est sur l'aile, facile à atteindre....), dônc j'ai dû comme toî acheter une antenne adaptable de tout, souple. Je. L'ai mise dans la capucine (L3,H3) sur la fibre de verre et là encore ça marche sans sôucis.
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMar, 13 Fév 2018 20:44:06 +000044Mardi 2009 040840
bonjour la tribe... savez comment on change une antenne sur un 310D...
moi je n'ai que l'embase... l'antenne elle, n'est plus là...
faut démonter le clignotant?
est ce qu'il y a dejà eu une discution à ce sujet?
j
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 14 Fév 2018 00:43:44 +000043Mercredi 2009 041240
C'est marrant que tu parle de ca j'ai pété l'antenne de mon 310 et je pensais la remplacer ces jours ci mais l'acces en dessous a l'air assez galere et d'autre part j'ai pas trouver ou acheter une antenne similaire tu a un plan ?
J'achète mes sous-pulls chez Yohji Yamamoto !
Crocozorus
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 14 Fév 2018 08:27:03 +000027Mercredi 2009 040840
justpourlapai a écrit:bonjour la tribe... savez comment on change une antenne sur un 310D...
L'antenne est sur l'aile AV droite ?
Le système doit juste tenir avec des boulons.
Essaie de passer la main sous l'antenne, par le capot AV, pour voir comment c'est fixé (peut-être enlever le filtre à air pour faire de la place).
Ro Minet 308D DP de 1994 - CAVERN-O-MOBIL, 307D de 1981 - CAVERN'O chez SKILO - Instructions de service 307D avant 83
Pour Noël je veux un camion de pompiers et aussi un 309D Westfalia. :D
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 17 Fév 2018 17:34:11 +000034Samedi 2009 040540
ouais l'antenne est bien sur l'aile avant gauche...
mais ya pas d'accès pas le capot moteur... ni par la portière... c'est pour ça que je pensais à demonter le clignotant... mais bon ça me parait bizare...
justpourlapai
