Salut à tous
Alors voila j'ai quelques soucis de géométrie je pense avec mon 409d de 1989 à 79 000 kms. Mon problème actuel est je le camion tire à droite, il tremble à partir de 65 km/h, je bouffe du pneu surtout à gauche (usures irrégulières "ondulées" et pneu prêt à éclater).
Quand je l'ai eu, j'ai vu que je tirais à droite et que le pneu avant gauche était mal usé. J'ai fais faire un parallellisme par un gars sérieux. Effectivementil y a des soucis !!
Avant gauche :-carrossage :
ok (0°51') (zone correcte : 0°40' à 1°20')-chasse :
4°46 (zone correcte 2°10' à 2°50')-para :
0°14' (zone correcte : -0°05' à 0°05')Avant droit :-carrossage :
0°06' (zone correcte : 0°40' à 1°20')-chasse :
4°53' (zone correcte 2°10' à 2°50')-para :
0°15' (zone correcte : -0°05' à 0°05')Ecart de carrossage :
0°46' (zone correcte : -0°20' à 0°20')Ecart de chasse :
-0°07' (zone correcte : -0°30' à 0°30')Parallélisme total :
0°29' (zone correcte -0°10' à 0°10')Parallélisme total ACTUEL (àprès intervention) :
0°00'Arrière gauche : -carrossage :
-0°16' (zone correcte : -0°40' à 0°20')-Parallélisme :
0°29' (zone correcte : -0°10' à 0°10')Parallélisme ACTUEL (àprès intervention) :
0°29' (zone correcte : -0°10' à 0°10')Arrière droit : -carrossage : -0°33'
(zone correcte : -0°40' à 0°20')-parallélisme :
-0°33' (zone correcte : -0°10' à 0°10')-parallélisme ACTUEL (après intervention) :
-0°30' (zone correcte : -0°10' à 0°10')Ecart de carrossage :
0°14' (zone correcte : -1°00' à 1°00')Parallélisme total :
-0°01' (zone correcte : -0°10' à 0°10')Angle de poussée :
0°29' (actuel) (zone correcte : -0°05' à 0°05')Voila les résultats du passage au banc de géométrie. Le parallélisme avant est OK, mais le camion tire toujours à droite. Au bout de 100 ou 200 kms et après un gonflage de pneus, les tremblements commencent à 65 km/h.
Que s'est il passé ?
Sur les résultats on voit que mon angle de poussée du train arrière n'est pas bon. Est-ce bien ce défaut qui fait que le camion tire à droite ? Peut-on régler le paralélisme arrière (car je crois bien que c'est ca qui modifie mon angle de poussée) ?
Les autres défaut présents sur ce relevé font ils partie du problème ? qu'est ce que je peux régler / arranger ?
Merci pour l'aide ce problème dure depuis pas mal de temps j'ai besoin de m'en sortir...
