par divad » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 18:59:54 +000059Mercredi 2009 040640
salut ts le monde j'ai un probleme avec mon 608 ,il demarre nikel,roule nikel enfin si on veut car de temps en temps il cale comme si le gazoil n'arriver pas correctement g l'impression kil y a de la merde ds le reservoir mé je ne voit pas comment faire pour savoir si c bien ca comment nettoyer ce resevoir si quelqu'un a une idée merci a vs
par matoss » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 23:18:59 +000018Mercredi 2009 041140
mes le a la poubelle ton camion il est pourrie !!!!!!!!!
tu te souvien de ton message sur mon camion et bas voila !!!
avant ta pompe a injection tu a un petit filtre ( le préfiltre ) regarde dedans si tu a pas de la merde suit ton tuyau d arriver de gazoil tu tombera dessus nettoye le si y a de la merde ! a tu mis de l huile ou autre dans ton reservoir ?
par divad » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 12:54:13 +000054Vendredi 2009 041240
salut ts le monde du coup maintenant il ne demarre plus du tout g pomper et encore pomper mais la pompe ne durcit tjrs pas mais le gazoil sort par la vis de purge est ce k'i fo ke je demonte mes reservoirs pour les nettoyer entierement ou est ce kil y a autre chose a faire avant merci
par matoss » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 16:41:15 +000041Vendredi 2009 040440
re divad sur certain modele la pompette de reamorcage ne durcie pas ex : le mien je croyer mes non ton reamorsage et bon quand tu entend au niveau de la pompette un petit bruit comme un zzzzz zzzzz ! la sa veut dire que c est amorcé !
sinon quand tu essaye de demarrer es ce que ton pot fume ? si oui c est que tu a du gazoil d injecter ! a tu trouver ton prefiltre ? t es batterie sont asser charger ? essaye de pompé tout en demarrent ton camion !
